Проблем с двигател на Форд Фиеста 1.1Ци 1990
wanted_tbg
- Регистриран: 18 авг 2009, 12:59
- Модел на автомобила: Fiesta
Имам проблем с двигателя на Форд Фиеста 1.1Ци 1990г.По време на движение отказа свеща на първи цилиндър.Замених я с друга но пак не работеше.Изминах около 20км на 3 цилиндъра.В момента има ток по кабелите,свеща работи но когато я завия в гнездото в самия цилиндър не работи.Моля помогнете!
Niki_pk
- Регистриран: 19 юли 2009, 22:28
- Модел на автомобила: Ford Focus TDCI
- Местоположение: перник
Re: Проблем с двигател на Форд Фиеста 1.1Ци 1990
Като за начало смени кабела .
noface
- Регистриран: 28 юли 2005, 10:40
- Модел на автомобила: Sierra
Размени кабел и свещ от друг работещ цилиндър,преди да купуваш къквото и да е .Ако си с делко виж капачката да не спукана или контакта на 1-ви цилиндър да е замурсен или изкъртен.
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти
wanted_tbg
размених кабелите -поставих свещ от работещ цилиндър,-но без успех. Уточнявам ток има включително и на свеща поставена в лулата - но катоя завия в гнездото на цилиндъра не работи.
V. Todorov
- Регистриран: 09 юли 2009, 20:47
Колега,проблема не ти е електрически щом имаш ток на свеща,а вероятно нямаш компресия на този цилиндър което намирисва или на изгорял клапан или счупени сегменти.Дано да не съм прав,но натам отиват нещата .Ходи някаде да ти премерат компресията и ако е ОК,тогава бъзикаи токовете.
wanted_tbg
Да оказа се клапан - БЛАГОДАРЯ
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 25 госта
