Проблем по наклон с Ескорт 1.8TDI
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:05
- Модел на автомобила: Форд ескорт
Двигатерля е 90кс
При загрят двигател понякога колата няма мощност при потегляне.
Пример - качвам наклон на първа (черен път), колата почва да губи обороти въпреки че подавам газ и дори гасне. При повторното тръгване от място гасне при тръгването. Докато не изстине 10-на минути не мога да потегля! След неколкоминутното изстиване колата си потегля и качва баира без проблем.
Когато не е загрял двигателя, нито веднъж не се е случвало такова поведение.
Няколко пъти това се случва и на равно при потегляне от светофар - подавам газ , пускам съединителя и колата потегля.. и след 2-3 метра спира и гасне
Идеи какво и къде да се провери?
PS: да добавя, единия път когато загасна на светофар, зад мен имаше познати, които ми казаха че силно е пушела при тръгването от ауспуха, вероятно и в другите случаи когато е гаснела е пушела
- gazetto
- Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :) - Местоположение: с.Опанец - Плевен
Re: Проблем по наклон с Ескорт 1.8TDI
Другия път като ти го направи полей помпата със студена вода.Ако след това няма проблем - помпа.Аз бях по подобен начин!И моята пушеше на умиране.
- evg2
Въздух в горивната система, има го писано някаде миналия месец.
откъде ще се вземе въздух като резервоара като отиде на половина го пълня?
иначе колата няма никакви проблеми с поддържане на висока скорост или доускорение примерно от 100 до 150
- evg2
При смяна на филтър, например........
засега ми се е случвало 5-6 пъти - само при тръгване или катерене на наклон при загрял двигател
не е имало проблеми при палене, форсиране на място или студен двигател.
- gazetto
Според мен е помпа.....при мен беше почти същото докато изведнъж спря и да пали.Но бих пробвал да сложа клапанче преди помпата, за всеки случай!
- gazetto
Оправи ли проблема,кво стана........Че ми е интересно какъв е бил дефекта!А пък и други да знаят с подобен проблем за в бъдеще
- Регистриран: 13 апр 2009, 16:38
- Модел на автомобила: escort
колега, при мен се появи същия проблем, само дето съм бензин и съм автоматик. ще съм много благодарен ако споделиш от какво е - току-виж помогне и на мен (поне да знам на какъв мястор да я карам)
- kazama1
- Регистриран: 22 сеп 2009, 17:41
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1998г.комби
проблема колеги ви е в дебитомера като загрее автомобила и бьрка данните за вьздушния поток и се получава общо взето така губи мощност
