Придърпва на газ и на бензин
crank1968
Регистриран: 31 авг 2009, 09:45
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16v 115 p.s ZETEC Ghia Turnier след 95-
Местоположение: PlovDiv
Мнение от crank1968 » 01 сеп 2009, 13:55
Колата придърпва на ниска скорост и на газ и на бензин казаха ми че е от датчика на въздушния филтър бихте ли ми казали дали може да е от нещо друго!!!БЛАГОДАРЯ.КОЛА ФОРД ЕСКОРТ 1.8 115 к.с 16в ЗЕТЕК
http://www.youtube.com/watch?v=4ZS_qNIBUdQ" onclick="window.open(this.href);return false;
gorskiq
Re: Придърпва на газ и на бензин
Мнение от gorskiq » 01 сеп 2009, 14:19
Моята придърпваше в ниските обороти около 1500-1800. След като смених свещи, кабели, минах през елкон и мерене на компресия нямах решение на проблема- направо бях болен. Накрая посетих сервиз Бош и се оказа, че прекъсването е от бобината-втори цилиндър е извън строя. След като я смених, всичко си дойде на мястото, колата просто лети. Някои болежки по колите не могат да се диагностицират на око или ухо, а си искат апаратура. Затова моя съвет е преди да сменяш каквото и да било по колата, закарай я на специализиран сервиз. Диагностиката ми струваше 20 лв.
crank1968
Мнение от crank1968 » 01 сеп 2009, 14:27
МЕРСИ НО да те питам колко ти струваше ремонта ,а на висока скорост не придърпва на 5 скорост 4 _friends_ _friends_ :( :) :)
gorskiq
Мнение от gorskiq » 01 сеп 2009, 14:35
Бубината ми струваше 230 лв. от магазин на мотокрафт. Колата я имам от 3 месеца и по двигателя освен свещи, кабели, бубина, масла, ремъци и филтри друго не съм пипал. Щом го прави на газ и бензин явно проблема е някъде по ел. част, а там проблемите може да са най-разнообразни. В сервиза който посетих провериха как работят ламбда сондата, разните датчици и компютъра. При компютърната диагностика колата си "признава" всичко.
RsMondeo
Регистриран: 11 фев 2005, 10:24
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 16v 115+ hp
Местоположение: Русе
Мнение от RsMondeo » 01 сеп 2009, 17:58
Същия проблем имах но го реших... заради него разкарах газовата.На сменени кабели и свещи и бобина на 1 година колата почна да придърпва на газ и на бензин... спрях газта изчистих дюзите в сервиз... проблема си седеше ... мислих за някои от датчиците мерих мерих нищо нередно не открих... накрая преди няколко дена реших че е от бобината... смених я и О чудо.... колата е като нова...
Сега следва връщането на газовата
99% че ти прави проблеми от нея... виж по надолу темата която бях пуснал и благодарение на описаните от колегите стойности открих че проблрема е там.
Дано съм помогнал!
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=30858" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
crank1968
Мнение от crank1968 » 01 сеп 2009, 18:47
ДАно да не от тази бобина неразбирам чак толкова от коли ама 180 до 200 лв не ми се дават трябва да търся в някоя морга !!!Мерси иначе ще проверя и ще ти кажа но тряя да зема някой лев като си взема заплатата веднага отивам да я видя тази бобина!!! _friends_ _friends_ _friends_ :shock: :(: :(: :!: :!:
denisebastian
Регистриран: 10 яну 2009, 19:03
Модел на автомобила: Пежо 306 1.4 / СА 5387 НН
Мнение от denisebastian » 05 сеп 2009, 10:27
При мен придърва на ниски предавки,но само не бензин :-/:
Възможно ли е да е от тея дюзи...не знам дали някога са продухвани.И ако е от тях,кви пари горе-долу ще ми вземат?
http://sites.google.com/site/mylifebobo/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Хо хо хо,Весели празници на всички пчелички!
RsMondeo
Мнение от RsMondeo » 05 сеп 2009, 11:04
Може да е от дюзите на инжекциона колега.На мен за работата по сваляне ,слагане и почистване на ултразвук и препарат некакъв ми взеха 60лв.
denisebastian
Мнение от denisebastian » 05 сеп 2009, 17:10
Колежка съм,но ти благодаря :mrgreen:
Май не е зле и аз първо да я пусна на диагностика..
BeBoKiRiL
Регистриран: 19 ное 2006, 21:12
Модел на автомобила: Escort MK5 1.6 CVH carb. Ghia '92
Местоположение: Варна , Карнобат
Мнение от BeBoKiRiL » 22 сеп 2009, 23:48
Колежке , и с моя Ескорт имаше подобен проблем миналата зима , и основно проблема го правеше на газ , бях се побъркал да разглобявам изпарителя , смених му мембраните , почистих го идеално , смених и свещите с оригинални от "Мото Пфое" , мерих дали е здрава бобината почистих всички ел. джаджички и датчици и накрая проблема се оказа един от кабелите! Дано си откриеш проблема по скоро! Успех!
