Форд Ескорт 1.8 TD 1998 прегрява след смяна на антифриз!
a_panov
Регистриран: 18 сеп 2007, 00:04
Модел на автомобила: Mercedes Benz CLK 200
Мнение от a_panov » 01 сеп 2009, 23:47
Купени са два нови термостата (щото ме преебаха, и оригиналния си работеше и първия купен) и са поставени на място.
Купен е нов радиатор и поставен.
4 пъти е източван антифриза и е слаган нов.
За 500 метра и загрява, на километър - два опира в червеното. Като опре до червеното спирам колата и гледам че в разширителното съдче кипи водата.
Когато се мандахерца посредата на скалата за темрепатура стрелката в разщирителния съд не бълбука.
Когато е посредата на скалата стрелката пипам маркучите и мога да ги "стисна", но не знам толкова ли трябва да са меки. Знам че така се проверява когато гарнитурата ти духа.
НЕ знам да не са я прегрели когато са я обезвъздушавали!?
Търся помощ от съфорумци!!! Защото следващите 300 лева няма да са за третия сервиз а за Автомат Калашников Изображение
eliceco
Регистриран: 13 юли 2009, 10:30
Модел на автомобила: orion1.3mi CL 92г
Re: Форд Ескорт 1.8 TD 1998 прегрява след смяна на антифриз!
Мнение от eliceco » 01 сеп 2009, 23:59
а водната помпа как е? радиатора отпред загрявя ли както и радиатора на парното?ако не загряват е помпата най вероятно
gazetto
Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :)
Местоположение: с.Опанец - Плевен
Мнение от gazetto » 02 сеп 2009, 12:09
Пробвай да си измиеш радиаторите и виж да няма някъде спукано по казанчето или самата капачка!Аз така се излекувах.......А колко литра антифриз сипваш?
paci: щи откъсна ушите :evil:
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 02 сеп 2009, 12:13
термостат; водна помпа, термо датчик за вентилатора (в/у термостата - но едва ли е от него) !?
eliceco
Мнение от eliceco » 02 сеп 2009, 13:25
ако системата е обезвъздушена и си сигурен че отваря големият кръг , най вероятният проблем е гарнитура на главата :(
a_panov
Мнение от a_panov » 02 сеп 2009, 13:37
отваря големия кръг!!! радиатора топли.
Ще си играя с колата тия дни и ще ви кажа какво е...
Focuswrc
Регистриран: 09 юли 2009, 22:16
Модел на автомобила: focus
Мнение от Focuswrc » 05 сеп 2009, 22:57
Колегата по горе каза виж радиатора дали е пълен с мухи и бръмбари още повече ако има и климатичен такъв защото се пълнят между двата. Просто идея а не е много работа.
http://www.nameri-4ast.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Focuswrc
Мнение от Focuswrc » 05 сеп 2009, 22:58
Упс май не чета добре не видях че колегата е сложил нов радиатор. Изв. се :)
G_o_c_e_v
Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
Мнение от G_o_c_e_v » 05 сеп 2009, 23:56
какво съотношение е антифриза спрямо водата, защото ако е само концентрат няма да има това топлоотдаване, каквото само при вода или правилно съотношение вода-антифриз
a_panov
Мнение от a_panov » 06 сеп 2009, 00:27
Просто са прегрели двигателя когато са обезвъздушавали при смяна на антифриза. Сега за 350 - 400 лева ще отворят двигателя да сменят 4-те гарнитури, гумички на клапани и други путки майни. Като я свалят ще се види дали главата е за шлайф.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
