Как да си ремонтираме моторчето за празния ход.
angel angelov
Регистриран: 07 юни 2009, 17:00
Модел на автомобила: ford escort
Re: Как да си ремонтираме моторчето за празния ход.
Мнение от angel angelov » 14 юни 2009, 14:35
много благодаря на valerko 1 за темата иза обясненията за ремонта на стъпковото моторче.от две години си карам ескорта и имам прблем с моторчето и оборотите.ще направя почистването,както е обяснено и мисля че ще се оправи проблема.отскоро съм член на клуб форд-благодаря на всички за полезната информация
dre55ed
Регистриран: 20 окт 2008, 22:04
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1,6 16v 1995 90 h.p. Nissan Primera P11 GT 1997 150hp
Местоположение: Ямбол/Бургас/Несебър
Мнение от dre55ed » 10 сеп 2009, 20:05
някой има ли снимки кое къде е на 1,6 16 v zetec мотора който монтират на фиеста и ескорт, за да го почистя , моите ту са на 1200 ,ту са на 900 ту на 500 и много ме дразни, понякога , рядко но все пак гасне като не е загряла колата.
Имам вд 40 но не знам къде се намира и как да го изкарам...
снимки бива ми били полезни.
благодаря _friends_
колата ми служи, не аз на нея
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Мнение от by_cec » 11 сеп 2009, 09:31
Ето ти една картинка:
http://rapidshare.com/files/278442824/f ... _.pdf.html
Status: На линия
Мнение от pepy1 » 11 сеп 2009, 23:26
dre55ed написа:някой има ли снимки кое къде е на 1,6 16 v zetec мотора който монтират на фиеста и ескорт, за да го почистя , моите ту са на 1200 ,ту са на 900 ту на 500 и много ме дразни, понякога , рядко но все пак гасне като не е загряла колата.
благодаря _friends_
във форума има снимки -търси по автор -zi
red
Мнение от red » 23 ное 2009, 15:58
by_cec написа:Ето ти една картинка:
Ето това ти излиза не снимките
"This file is neither allocated to a Premium Account, or a Collector's Account, and can therefore only be downloaded 10 times.
This limit is reached.
To download this file, the uploader either needs to transfer this file into his/her Collector's Account, or upload the file again. The file can later be moved to a Collector's Account. The uploader just needs to click the delete link of the file to get further information."
dre55ed
Мнение от dre55ed » 07 дек 2009, 19:35
Както и да е :) аз го намерих къде е, просто нямам време да го чистя, когато колата не е загряла работата е още по-зле.Ще му дойде времето _friends_
beauti
Регистриран: 28 авг 2008, 12:58
Модел на автомобила: FORD FIESTA C 1.3/95 год.
Мнение от beauti » 13 яну 2010, 17:42
При мен се появи отскоро същият проблем.Трудно палене-500об.после си е оправят до 1100/1200 докато е студена.При загряване леко се заиграват +-20об. и заглъхват до 500 при рязко отпускане на педала/понякога си гасне и придърпва на ниски обороти/.Днес даже си застояха малко на 1500,което ми намирисва на това моторче.Смених свещи,кабели,масло,горивен филтър и въздушен,натегнат ремък на динамото и сменен термостат....Но проблема,че незнам де е това моторче-снимките дадени тук не работят.....
Това не е кола,това е FORD
zak81
Регистриран: 27 яну 2009, 22:55
Модел на автомобила: ford fiesta 95г,1.3mi,XR2,44kw,60k.
Местоположение: Слънчева Варна
Мнение от zak81 » 14 яну 2010, 03:14
beauti написа:При мен се появи отскоро същият проблем.Трудно палене-500об.после си е оправят до 1100/1200 докато е студена.При загряване леко се заиграват +-20об. и заглъхват до 500 при рязко отпускане на педала/понякога си гасне и придърпва на ниски обороти/.Днес даже си застояха малко на 1500,което ми намирисва на това моторче.Смених свещи,кабели,масло,горивен филтър и въздушен,натегнат ремък на динамото и сменен термостат....Но проблема,че незнам де е това моторче-снимките дадени тук не работят.....
Колега това моторче се намира под въздушния фитър.
zak
zak81
Мнение от zak81 » 17 май 2010, 08:12
Колеги,това с промяната на оборотите може и да се получава от напукан шланг(маркуче)за излишното гориво и засмуква въздух,а също и намаля разхода на горивото след смяната *00940* *00130* *00143*
zak
derek1
Регистриран: 02 юни 2010, 19:42
Мнение от derek1 » 27 фев 2011, 14:43
valerko1 написа:След пускане на няколко теми за проблеми с оборотите, изчетох бая нещо от колегите тука във форума реших да опиша цялостно моя проблем и отстраняването му.
може ли да качиш снимките другаде благодаря предваритевно
brut
Регистриран: 16 яну 2012, 21:18
Модел на автомобила: ford focus 2.0 16v 130кс avtomat 4f27e 2004g.
Местоположение: северозапад
Мнение от brut » 28 яну 2015, 14:54
derek1 написа:
Много добре обяснено, А ЗНАЕ ЛИ НЯКОЙ КАКВО УПРАВЛЯВА РАБОТАТА НА МОТОРЧЕТО ЗА ПХ
Мнение от madboy » 28 яну 2015, 15:27
ECU-то?
Любо
Мнение от Любо » 28 яну 2015, 15:59
Точно така ECU-то.
Влияние оказва температурния датчик, т.нар. ECT sensor.
Но това е вярно при бензинов двигател.
При дизелов предполагам също е вярно, но дали сигнала идващ от компа е с основна съставяща сигнала от ECT-то или се подава просто повече нафта при студен двигател не знам.
brut
Мнение от brut » 28 яну 2015, 16:42
Любо написа:Точно така ECU-то.
Извинявам се, подвел съм ви с профила си.
форда е бензин 1.4 моно ,купих го наскоро. Проблема беше в оборотите,много високи и бавно спадат. Смених потенциометъра на дросела с друг, моя беше прекъснал. Сега като запаля студен задържа 10-15сек. около 1500об. и моторчето се прибира почти докрай и колата угасва. Топъл е малко по-добре, успява по некой път да задържи тихи обороти.
Това моторче за мен си е един вид автоматичен смукач, и незнам какво го управлява.
Ако е температурно къде са намират датчиците и евентуално некакви стойности.
Мнение от madboy » 28 яну 2015, 17:15
Не разбрах- почистил ли си я тая работа, за да търсиш другаде причина?
brut
Мнение от brut » 28 яну 2015, 17:24
Разглобих го и пробвах с12в. работи без прекъсване напред и назад, друго какво да му гледам.
Мнение от HACKO » 28 яну 2015, 18:18
brut написа:.....
Не е смукач, движи дроселовата клапа и така поддържа оборотите на 800+-50, управлявя се от ECU . Температурните датчици са два, един на въздуха монтиран във дифузьора на карбуратора (вижда се като се свали въздушния и погледнеш покрай дюзата от задния край) а другия на температурата на охладителната течност, намира се на всмукателния колектор под карбуратора. Изтегли и си инсталирай Autodata (от Замунда например), там има стойностите на датчиците при различни температури.
Като смени TPS, изключи ли акумулатора за да се ресетне компютъра?
brut
Мнение от brut » 28 яну 2015, 21:22
Еееее те това е истински отговор. Благодаря.
Предполагам ,че ще се окаже водния датчик. Ще търся друг да им сравня стойностите.
Никой ли незнае какво трябва да показва на определени температури?
Мнение от HACKO » 28 яну 2015, 21:30
brut написа:....
Поздрав от форума _friends_
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 11&t=10047
Мнение от madboy » 28 яну 2015, 21:40
brut написа:Разглобих го и пробвах с12в. работи без прекъсване напред и назад, друго какво да му гледам.
Ако е нещо подобно на Фиестата, то в тези отвори, където минава въздуха, са отлага нагар, който пречи на прецизното подаване на въздух. С 12 волта, само проверяваш дали бобинката работи. Но вътре самото бутало като е цялото в нагар, не работи нормално.
