Чистачки на фиеста 1.1и 91г
micev
Регистриран: 21 юли 2007, 19:02
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1i C 91g
Мнение от micev » 13 сеп 2009, 11:11
Колеги даите идея как да направя пауза на чистачките , в момента са само бавни и бързи.Само с реле дали ще стане??
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Re: Чистачки на фиеста 1.1и 91г
Мнение от DigiPro » 13 сеп 2009, 12:18
На Фиеста МК3 има и вариант с пауза на чистачките. Лоста има допълнителна позиция. Предполагам, че има и допълнително реле. Търси по моргите от някоя блъсната. Само незнам дали инсталацията на твоята има всички необходими кабели.
Мнение от HACKO » 13 сеп 2009, 13:28
Тая Фиеста, стандартно си има пауза на чистачките, това че при тебе липсва говори за неизправност във ключа или релето. Паузата се включва като се превключи лоста на долу.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 13 сеп 2009, 20:14
HACKO написа:Тая Фиеста, стандартно си има пауза на чистачките, това че при тебе липсва говори за неизправност във ключа или релето. Паузата се включва като се превключи лоста на долу.
Моята първа Фиеста 1,1 91г. беше без абсолютно никакви екстри и лоста и не можеше да се натиска надолу. Втората ми Фиеста 1,6 16V 95г. си имаше положение надолу на което се включва паузата.
Мнение от HACKO » 13 сеп 2009, 22:26
*00147* Фиестата от профила си има пауза, пък е 89 (също няма екстри,даже и барче), стария Орион 83 и той си имаше, Жигулата 72г и тя имаше.
micev
Мнение от micev » 14 сеп 2009, 02:11
лоста мога да го движа само нагоре(както следва бавна и бърза скорост) като го дръпна кам мене се включва задната чистачка и още един пат като дръпна почва да пръска вода на задното стъкло само тези функции испълнява.
peshaka
Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 14 сеп 2009, 07:50
странно и моята баба фиеста е 89ти набор без никакви екстри и аз даже барче нямах ама с лоста надолу си имам пауза на чистачките :?
micev
Мнение от micev » 14 сеп 2009, 11:36
значи моита макар и 91 година е наи зле :S е са почва човъркането :evil:
Мнение от HACKO » 14 сеп 2009, 13:40
Със сигурност инсталацията е еднаква, трябва ти ключ като нашите и реле (само че не знам кое точно отговаря за импулсите).
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 14 сеп 2009, 13:56
При мен също е с пауза.
Моя ключ обаче е без задна чистачка (колата няма), а за пръскане се натиска отделен бутон отстрани на ключа.
При тебе явно или нещо не работи, или е преправяно. Не може да няма.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 14 сеп 2009, 20:48
Айде четете как се добавя тази екстра, а и много други:
http://fiestaguides.co.uk/content/inter ... wiper.html
micev
Мнение от micev » 14 сеп 2009, 22:10
явно нещо е преправяно на тая фиестичка , днес свалих пластмасите разгледах хубаво , и се указа че няма такава опция има само 2пъти на горе за бързи и бавни и два пъти кам мене за задната чистачка и пръскалката отзад , а за отпред е като клаксона на бутонче.
п.п.http://fiestaguides.co.uk/images/thumbs/int_wiper.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; е точно тва го нямам може само да се натиска бутончето но не и да се върти.Или не се върти а просто лостчето се бута нагоре и си е вместо бавни с пауза
Мнение от HACKO » 14 сеп 2009, 23:49
Нагоре са бавни и бързи, към тебе е задната чистачка, пръскалката отпред е на бутон на всички, паузата е надолу. Както писах преди трябва да си намериш такъв превключвател и да го сложиш на мястото на твоя. Също така трябва да си намериш и реле за паузата и да го сложиш на съответното гнездо но таблото със бушоните.
micev
Мнение от micev » 15 сеп 2009, 01:26
ясно сега и превключвател и реле...тц пак мъки :(
micev
Мнение от micev » 18 окт 2009, 01:53
най после екстрата работи един ден мисли по схемата и 2 часа внимателно прекарване на допълните жици и слагане на релето на мястото му :)
ако някои се интересува да пита на лични ше обяснявам и помагам :)
Мнение от HACKO » 18 окт 2009, 18:49
Нямаше ли си жици, та се е налагало да прекарваш такива?
micev
Мнение от micev » 19 окт 2009, 00:12
да нямаше , нямаше и реле ,абсолютно никаква подготовка за такава "екстра".
Мнение от paci » 19 окт 2009, 01:00
micev написа:най после екстрата работи един ден мисли по схемата и 2 часа внимателно прекарване на допълните жици и слагане на релето на мястото му :)
Що на лични?
Нещо секретно и пари ли ще трябва да се дават?
micev
Мнение от micev » 19 окт 2009, 14:28
Извинявам се грешката е моя,нее работата за пари въпроса е да помогна ако някои реши да си го направи и се затрудни.
fiestamayk
Регистриран: 24 сеп 2009, 18:17
Модел на автомобила: FIESTA 1.1 C,1989г.карбуратор
Мнение от fiestamayk » 03 дек 2009, 16:36
здравейте колеги.На мойта фиеста 1.1 C 1989г.задната чистачка не работи.Свалих моторчето си работи перфектно.Ходих при майстор.От къде може да е проблема,има ли някъде бушонче за да го проверя?Другите вариянти са от лостчето или от кабелите на задната врата така си мисля аз.Ако може помогнете...
