Тресене на висока скорост [вътрешно каре, ЛАГЕР на ПОЛУОСКА]
viktor_smk
Регистриран: 09 мар 2008, 17:41
Модел на автомобила: Fiesta MK4 '97 Zetec 1.25 16v 75hp
Focus MK2 '07 Duratec 1.6 100hp
Мнение от viktor_smk » 20 сеп 2009, 23:45
Появи ми се днес една грижа с Фиестата. При скорост над 80 км/ч и при подаване на газ цялата предница се тресе. На по-ниска предавка със същите обороти такъв проблем няма, при пусната газ също. Първоначално реших че е нещо свързано с крива гума, джанта или от сорта, но може би не е това, защото тресенето е само когато натискам газта (като пусна и спира да тресе). Не съм сигурен че е свързано с двигателя, понеже на 2-ра или на 3-та предавка при високи обороти няма проблем - само като стигна 80-90 км/ч. Може би нещо по скоростна кутия или по предницата.
Ако на някой му идва наум нещо така на първо четене, ще съм благодарен да го сподели :)
Поздрави,
Виктор
Последна промяна от viktor_smk на 25 сеп 2009, 11:57, променено общо 1 път.
6:00 I'm lifting shadows off a dream. Take the time another day ... and pull me under in the name of God! I'm learning to live as I wait for sleep.
nosfera7u
Регистриран: 19 дек 2008, 19:50
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.6 16v 97г
Местоположение: София, Нови Искър
Re: Тресене при висока скорост
Мнение от nosfera7u » 21 сеп 2009, 00:49
мини на гумаджия да ти провери джантите да не си покривил нещо ;) според мен в това е проблема щом двигателя не притриса на други предавки със същите обороти. Принципно усилието на двигателя на по-малките предавки е по-голямо.
viktor_smk
Мнение от viktor_smk » 21 сеп 2009, 09:02
nosfera7u написа:мини на гумаджия да ти провери джантите да не си покривил нещо ;) според мен в това е проблема щом двигателя не притриса на други предавки със същите обороти. Принципно усилието на двигателя на по-малките предавки е по-голямо.
Благодаря ти!
Само че ако беше от джанта нямаше ли да тресе без значение дали натискам газта или не?
eliceco
Регистриран: 13 юли 2009, 10:30
Модел на автомобила: orion1.3mi CL 92г
Мнение от eliceco » 21 сеп 2009, 09:54
eliceco написа:Принципно усилието на двигателя на по-малките предавки е по-голямо.
Според логиката е точно обратното.Има и книги за това.За тресенето може да е скъсан тампон на двг или ск. кутия
Gate
SierraXR4 2.0I;
Мнение от Gate » 21 сеп 2009, 11:20
Много вероятно да ти се е скапало вътрешно каре симптомите са същите.Отначало притриса при по високи скорости ,но ако я покараш така ще почне още и от първа да тресе.Пробвай като почне да тресе да доускориш след тази скорост,ако при по висока скорост изпадне в резонанс и спре да тресе най-вероятно е карето.
Но най-напред виж гумите и джантите,защото това е най евтиният вариянт и стискай палци това да е от дисбаланс.На мен преди 2 седмици почна леко да ми тресе при около 125км/ч. и се оказа,че на предна дясна ми беше паднала тежеста.
Успех!
viktor_smk
Мнение от viktor_smk » 21 сеп 2009, 12:47
@Gate, благодаря ти. Точно така се получава - след 120 км/ч тресенето спира.
Ще ида на гумаджия за баланс все пак.
Bavarian
Регистриран: 08 авг 2009, 01:53
Модел на автомобила: Ford Fiesta mk4 1.25
Мнение от Bavarian » 22 сеп 2009, 00:35
Колега и при мен е така,към 110 км/ч почва яката да тресе предницата,предполагам само от баланса ще е,но не съм проверил още.
viktor_smk
Мнение от viktor_smk » 22 сеп 2009, 20:37
Отидох на гумаджия, оказа се че и 2-те предни джанти са криви. Изправих ги (за по 25 лв.) и хванах магистралата да тествам. Тресенето доста спадна като сила, но въпреки това го имаше. Само че при по-висока скорост (след 100-110). Пак се появява само при подаване на газ и е почти тракане, но е по-слабо. Но при ускоряване до 140 примерно спира да тресе.
Явно все пак има проблем с карето, ще ида на майстор да го види.
viktor_smk
Re: Тресене на висока скорост [вътрешно каре, ЛАГЕР на ПОЛУОСКА]
Мнение от viktor_smk » 25 сеп 2009, 11:59
Оказа се че тресенето идва от скъсани тампони на носачите, разбити вътрешно каре и висящ лагер на полуоска. Благодаря на Gate още веднъж, оказа се прав! :)
Тампоните и карето не са скъпи, но се оказа че този лагер струва 170 лв. и го има само в Мото Пфое по думите на майстора. Питанката ми е дали някой има представа от къде може да се намери на по-човешка цена?
Благодаря!
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 25 сеп 2009, 14:59
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=63&t=1917" onclick="window.open(this.href);return false; :D
viktor_smk
Мнение от viktor_smk » 25 сеп 2009, 18:16
Благодаря ти! Звъннах там и намерих лагера - за 130 лв.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 14 госта
