Съединител-Гребен Проблем
maskivan
Регистриран: 14 юли 2009, 12:32
Мнение от maskivan » 28 сеп 2009, 11:24
Здравейте колеги !
Имам голям проблем,веднъж ми се счупи гребена на съединитела където е закачено жилото ,смених го и месец по-късно пак се счупи,след това карах още около 1000км.и пак издаде багажа.Иначе от 5години не ми правеше проблеми , а вече след смяната му ми стана навик да го сменям постоянно.Какво да правя,дайте ми някакъв съвет за форд ескорт 1.8ТД 1998г. ? ? ? ? ? ? ? ? ? :shock:
dreidrei
Регистриран: 26 юли 2006, 15:11
Модел на автомобила: притежавал Ескорт 1.8TD ENDURA-DE, 66kW, '98г, хечбек, Ghia
Re: Съединител-Гребен Проблем
Мнение от dreidrei » 28 сеп 2009, 11:50
А съединителят ти как е? Твърд ли е? Смениял ли си го скоро? Жилото?
Аз преди 3 години имах подобни ядове. Той съединителя пищеше за смяна (беше много твърд) ама аз му "свикна" - викам си - мусколи ще правя. Счупих не само гребена, но и вилката. След това смених съединителя, беше проблем намирането на вилка за моя и сега е една кръпка, но поне не прави никакви проблеми.
maskivan
Мнение от maskivan » 28 сеп 2009, 14:29
Беше твърд,но като смених първия път гребена се оправи ,ама ето пак проблем.Пак се счупи. :shock: Даже сега сам си го оправям пред блока,разглобил съм цялата кола,направо незнам как ще я събирам.
dreidrei
Мнение от dreidrei » 28 сеп 2009, 16:48
Кога за последно си сменял съединителя? Казваш, че 5 години си нямал проблем (от толкова имаш колата?) - сменял ли си го изобщо?
Провери как ти е съединителя, ако е за смяна - сменяй го преди да е причинил повече бели. Мен ме остави на едно крастовище, добре, че беше в квартала..
maskivan
Мнение от maskivan » 29 сеп 2009, 11:03
Не съм го сменял ,но вчера установих , че е от вилката на съединителя , била е леко отворена и затова ми е чупело постоянно гребена.Сега съм на тема вилка-няма никъде по магазините във Варна и ще търся по моргите *banned*
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 29 сеп 2009, 17:06
Ако не намериш,имам една от бившия ми ескорт.
Бях си я купувал за резерва от морга и сега като го няма ескорта,вилката остана.Виж дали е същата и ако имаш нужда,пиши ми на лични.Страхувам се обаче,че съединителя ти вече е износен и затова се чупи вилката и гребена.Ако искаш да разбереш кое точно се износва виж тук http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 95&start=0
vodoley
Регистриран: 23 май 2007, 10:19
Модел на автомобила: Ford Escord 1.8 TD- '98 комби
Местоположение: Yambol
Мнение от vodoley » 23 дек 2009, 16:43
Здравей maskivan ,
интересуваме дали отстрани проблема с вилката, защото аз имам абсолютно същия проблем с чупещи се гребени
и не знам да ли е от вилката или е заминал съединител
biser_sg
Регистриран: 03 юли 2006, 21:24
Модел на автомобила: Ford Mondeo 130 hp '98+ГИ "ФОБОС"
Местоположение: STARA ZAGORA
Мнение от biser_sg » 24 дек 2009, 17:27
Приятел имаше същия проблем със същия модел Ескорт 1,8 ТД, 98г. След смяна на 8-9 гребена смени комплект съединител и се оправи.
P.S. Сложи SACHS, досега е минал около 30 000км. без да счупи гребен.
vodoley
Мнение от vodoley » 25 дек 2009, 12:05
Благодаря biser_sg .
И аз съм решил да сменям съединител, но понеже хич не ми се дават 400 и нагоре лв. се надявам да е от нещо друго,
още повече че по нищо друго не си личи да е износен съединителя.Дано поне да е в добро състояние притискателния диск, така ще сменя само феродо и лагер-а.
Утре ще я карам на майстора и ще видим...
Мнение от HACKO » 25 дек 2009, 20:20
Съединителя става твърд защото на водача на лагера се натрупват мръсотии и започва да се движи трудно а не защото са се износили перата на притискателя.
biser_sg
Мнение от biser_sg » 26 дек 2009, 08:14
Проблема е точно в притискателния диск, беше осезаемо по-твърд от новия.Феродовия имаше още каране в него.След смяната педала на съединителя стана мек, да ти прави кеф да го натискаш. Тъжно, но факт-това е лечението на проблема, най-гадното което е,че съединителя не буксува, колата върви нормално, а се налага да се оръсиш 400лв. за смяна,просто защото не си сигурен къде и кога пак ще се счупи смотания гребен.
vodoley
Мнение от vodoley » 27 дек 2009, 08:46
благодаря на колегите за мненията,
но истината беше възможно най-кофти,
т.е. смених целия комплект.
оказа се че лагерчето на феродото се е държало само от едната страна,
било е на криво от там се е трил притискателния диск а и феродото ми е било почти на свършване.
Сега след смяната не мога да кажа че съединителя ми е кой знае колко по-мек. Малко по мек е от преди.
не ми пречи, а до колкото си спомням никога не е бил мек.
Успех
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
