Офсет на джанти
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Офсет на джанти
Здравейте, колеги! Наскоро си взех 4 бр. джанти втора употреба в читаво състояние. На външен вид и маркировка изглеждаха еднакви- 5,5Jx14" H2, но като ги измих и ги почистих забелязах, че 2бр. са с офсет X47,5, а другите 2 бр. X41. Джантите на Мондеото, с които съм в момента са алуминиеви 5,5Jx14" H2 X47,5. Правих пробно замерване с две линиийки-едната поставих на равнината, на коята ляга главината, а с другата измерих растоянието до външният борд на джантата(поставена легнала на земята). Едниният комплект измерих, че е с растояние някъде от порядъка на 38 мм, а другия 41 мм. Мисля, че това не е фатално. Все пак джантите 2 по 2 са в комплект. Но все пак въпроса ми е какъв офсет се дава на Мондео 2.0L Ghia Estate 1994 и има ли някакъв възможен толеранс?
- Регистриран: 29 апр 2008, 17:55
- Модел на автомобила: Мондео 1998ма 1,8 седан Джия и автомат.
Re: Офсет на джанти
Ето един линк:
http://www.alloyguide.com/pcd.php
Още един калкулатор:
http://www.bigcustomwheels.com/rt_specs.jsp
Разстоянието от ръбът на джанта до лицето й е - при офсет 48-130мм, при офсет 42 -124мм.
Ръбът на едните джанти ще бъде изнесен навън с 6 мм.
Важното е гумите да са 4 еднакви.
Вкарай данните във калкулатора от вторият линк .
- cockyhotty
Re: Офсет на джанти
Благодаря ти, много полезно калкулаторче. Според него джантите ми с ЕТ41 са приемливи и ще оставят дори повече място за окачването, но съответно ще стърчат по-навън. Мисля да ги сложа отзад, така ще се увеличи следата малко и мисля колата ще стане по-стабилна.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 16 госта
