Има или няма комп 1,8 td ???????
gazetto
Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :)
Местоположение: с.Опанец - Плевен
Мнение от gazetto » 06 окт 2009, 16:24
Има спор във форума има или няма Комп 1,8 td.Аэ мисля че няма.Който мисли че има нека даде факти >:D<:
paci: Бахти заглавието ... поопрайх ти го :)
Re: Има или няма комп 1,8 td ???????
Мнение от HACKO » 06 окт 2009, 17:30
Баси мафията, не стига спора в "Тунинга" ами и тук хи-хи-хи-хи. Ама нали модературу от ДъГето, само попраил заглавието, хи-хи-хи-хи. *00138* Да бяхте го напраили ханкета хи-хи-хи-хи *00930* _friends_
*00118* И аз смятам че няма компютър, въпреки че незнайно защо има дебитомер.
evg2
Мнение от evg2 » 06 окт 2009, 22:21
Дебитомера при тия модели е вролята на въздухомер да показва точно разходомера ;;):
escorttd1
Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
Местоположение: Под капака
Мнение от escorttd1 » 06 окт 2009, 22:49
evg2 написа:Дебитомера при тия модели е вролята на въздухомер да показва точно разходомера ;;):
гениално определение!!!
kra_kamenov
Регистриран: 16 фев 2009, 15:44
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от kra_kamenov » 18 окт 2009, 22:24
погледнете под жабката на мондео тди и ще видите има или няма комп :D
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 18 окт 2009, 23:15
Има електроника между дебитомера, електрическият авансатор, моторчето за жилото за повишени обороти на празен ход (аз имам моторче, не електромагнит или вакуум) и датчика за положението на педала.
Това е на моята кола. И без това мисля да я разкостя, ще ви я снимам и покажа.
А има ли мондео без електрически авансатор, положение на рейката и електронния блок?
gazetto
Мнение от gazetto » 19 окт 2009, 15:24
Мисля че не.. :D:
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 19 окт 2009, 19:08
A какво е онова, което управлява електрическият авансатор и т.н. еко и останали чудесии (ненужни май)? Не е ли въпростния компютър?
duzar84
Регистриран: 08 сеп 2009, 20:19
Модел на автомобила: SIERRA
Мнение от duzar84 » 19 окт 2009, 21:33
пичове,аз имам сиерра 1.8тд и НЯМА КОМП.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 19 окт 2009, 22:17
Опа, във форума в другата тема става дума за сравнително по-нови от Сиерата Мондео и Ескорт. Сега погледнах пак заглавието. Не всички 1,8 тд имат комп, но някои имат. А то въпросът беше, че Мондеото нямало в никакъв случай.
gazetto
Мнение от gazetto » 19 окт 2009, 22:26
В АУТОДАТА пише че има ECM а не ECU кво и да значи тва ECM.....някоий да знае?
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 20 окт 2009, 15:01
Electronic Control Module? Електронен контролен модул?
ECU e Electronic Control Unit - електронен контролен блок... или част...
gazetto , я погледни къде е да го извадим и разглобим да вивидм какво има вътре. Трябва да видим как сиерите са си вървяли 100 години без чудоумни блокове и части.
gazetto
Мнение от gazetto » 20 окт 2009, 15:44
Бе дават го некаде до казанчето на хидравликата,ма аз не го намирам......
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 20 окт 2009, 19:48
gazetto написа:Бе дават го некаде до казанчето на хидравликата,ма аз не го намирам......
щот си сбъркал казанчето :)
(пробвай до това за чистачките - м/у фара и казана)
на всяко пишлеме май му се иска 1.8ТД да има "комп" (да го "чипосва") ... ама няма, (това не пречи след 7 дни пак да има такава тема:))
онова нещо до казана у-ва климатика, EGR ... и студения старт ... и ако се изтръгне от жиците нищо чидно 1.8ТД да си работи нормално !
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 20 окт 2009, 20:40
Mondeo18TDI96 написа: климатика, EGR ... и студения старт ... и ако се изтръгне от жиците нищо чидно 1.8ТД да си работи нормално !
Това е проклетият компютър. Целта е да се научим да го изтръгваме.
За чипосване трябва да пипаме из помпата вътре, след като сенаучим да разкарваме компа.
gazetto
Мнение от gazetto » 20 окт 2009, 22:15
Айде нема нужда........Нито знаеш за кво е тази тема, нито нищо!Нито ме познаваш, най-малко да ме наричаш пишлеме......А за чип каде се споменава.....или кат вика един колега: "Чукча не читател - чукча писател"!
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 21 окт 2009, 10:03
Надали имат предвид тебе, защо се засягаш?
Сега ще си търся електрическата схема на мондеото и да видя какво прави този електронен блок
gazetto
Мнение от gazetto » 21 окт 2009, 11:43
Ако не е за мен се извинявам на колегата...Та гледах на моята и до казанчето на чистачките нямам нищо такова.Данеби да е отвътре някаде под жабката.Днес ще погледна....
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 21 окт 2009, 12:15
Мда, защо форд е обявен за скапана кола - липса на информация :)
Със сигурност някои мондео, според мене всички 1,8тд с междинно охлаждане, имат електроника. За съжаление официално не може да се обменя информация с този блок, и няма никакво инфо.
Къде имаме схема на дзвера, аз съм се заинатил да разбера как работи тази кола? И сервиз ако някой знае, е от полза, все нещо ще кажат.
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 21 окт 2009, 13:12
1.8 ТДи има комп
1- става за чипосване(оптимизират се данните изпращани от компа за двг-то като се настройват да извадят наяве пълният капацитет на двг.)
2- има букса под таблото за закачане за диагностика демек ако имаше само жици и механика без електронен управляващ модул какви данни щяха да вадят от тая букса.
отделен е въпросът кой какво разбира под комп за кола 96-та - не лаптоп с уиндоус виста и прочие надявам се >:D<:
Благодарение на “PS PowerBox” вече е възможно да увеличим производителността на новите турбо дизеловите двигатели с до 25%. “PS PowerBox” се свързва между електронния управляващ блок на двигателя (CPU) и инжекционната система. “PS PowerBox” позволява модифициране на работата на двигателя без да се налага промяна на програмата на CPU-то, за разлика от чип-тунинга. Този принцип позволява да бъдат приети и оптимизирани всички данни от CPU-то и след модифицирането им да бъдат изпратени към инжекционната система.
http://www.pstuning.net/index_big.php" onclick="window.open(this.href);return false; е те това е баце
за толкова дълго време,
