Датчик външна температура Мондео
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Мнение от by_cec » 21 авг 2009, 17:17
Колеги,някой да има данни на датчика за външна температура на Мондео МК2 и къде е вързан(директно в арматурното табло ли ) ?
kserx76
Регистриран: 18 юни 2009, 18:02
Модел на автомобила: ford mondeo 2,0 136кс 1995г
Местоположение: русе
Re: Датчик външна температура Мондео
Мнение от kserx76 » 25 окт 2009, 08:27
здрави колега,какав е проблема?свети снегжинка ли?ако е така,парво провери дали датчика е на миастото си.аз имах сащиа проблем,и останових че го ниама,махнат е още в автокащата.доста е скап и са го продали на ниакои.намира се в предната брониа.
jvspasov
Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
Мнение от jvspasov » 01 ное 2009, 12:59
by_cec написа:Колеги,някой да има данни на датчика за външна температура на Мондео МК2 и къде е вързан(директно в арматурното табло ли ) ?
Виж тук на страница 8 е показано къде седи http://hailer.bplaced.net/docs/mk2_einbau_bc.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; - под предната броня малко преди радиатора ... _friends_
Дигитален широкоформатен печат, рязане по контур на винил, рекламни материали, сувенири и други свързани с рекламата!
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Мнение от by_cec » 02 ное 2009, 13:29
Колеги ,благодаря за отзивчивоста . Идеята ми беше да прехвана сигнала от датчика и да го ползвам за собствени цели(термометър и др.).
nedkos
Регистриран: 22 ное 2008, 17:25
Модел на автомобила: Vectra B 1.6 automat
Мнение от nedkos » 08 ное 2009, 15:35
Кажи какво се е получило в края на интервенцията :)
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Мнение от by_cec » 09 ное 2009, 09:38
nedkos написа:Кажи какво се е получило в края на интервенцията :)
За сега интервенция няма защото няма инфо. Датчика го знам къде е , но не знам къде отива, а опита ми да докопам ЕКУ то остана безуспешен. Изглежда кабелният сноп е доста къс и корав и там само се подменя....
jvspasov
Мнение от jvspasov » 11 ное 2009, 19:42
by_cec написа:
Дадох ти линк, малко на немски е кое къде е но ти май не си го разгледал - всички кабели отиват под волана над таблото с бушоните има букси - там ти е най-бързо другото е сваляш часовника и на буксата му ако са повече от пет кабелчета имаш изведен сигнал от термометъра ако не са 12 кабела значи всичко спира долу на буксите - но щом имаш термометър значи и имаш нужното окабеляване...
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Мнение от by_cec » 12 ное 2009, 09:43
Колега Jvspasov благодаря за линка. Отворих го,но с немския наистина не се оправям. В момента съм разпилял цялото табло и гледам кое къде ходи. Куплунга на часовника е пълен и явно термометъра е там защото като го разкачих светна червената звездичка. За сега толкова от мен, благодаря още веднъж за вниманието.
jvspasov
Мнение от jvspasov » 12 ное 2009, 09:49
Цялото табло за две жички :roll: - на английски ? http://www.mirez.co.uk/Trips.htm" onclick="window.open(this.href);return false; _friends_
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Мнение от by_cec » 12 ное 2009, 10:11
Не е само заради двете жички. Сменям подсвета и търся място на бутона за Г.И. Имам и други идеи ама трябва и да се работи.....
jvspasov
Мнение от jvspasov » 12 ное 2009, 10:27
by_cec написа:Не е само заради двете жички. Сменям подсвета и търся място на бутона за Г.И. Имам и други идеи ама трябва и да се работи.....
Да пишеш после със снимков материал какво си сътворил _friends_
