ТО та Фиеста
slavkovrr
- Регистриран: 29 юни 2005, 16:54
- Модел на автомобила: Ford Skorpio,fiesta
ТО та Фиеста
Фиестата е 2007 г. и изтече гаранцията!Трябва да и се направи ТО на посочената дата,но не е достигнала километрите (40000).
Питах в МПфое,но ми се видя даста солено!!
Какво трябва да нопрявя,освен смяна на масло,въздушен и маслен филтър?Горивен филтър трябва ли да се сменя,свещи и филтър климатик?
Ще мога ли сам да се справя,сложно ли е?
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: ТО та Фиеста
Здравей колега.Това че не е достигнала километрите е едно от условията,а другото е 1 година от последната смяна на маслото.Така че ако е минала една година от първото ТО,значи маслото и масления филтър са задължителни.Аз съм правил на нашите коли само по едно ТО в МП(наистина при тях е много солено),заради гаранцията а следващите си ги правя сам.Няма нищо сложно,стига да имаш елементарно понятие от автомобили.Ако беше дал повече данни за автомобила,можеше и повече информация да ти дам,но така не мога да гадая.
slavkovrr
Re: ТО та Фиеста
Колега благодаря ти за отговора!
Вчера се обадих в МФ да попитам какво трябва да се смени при това ТО 2 и колко ще ми струва!!
Първо говорих с "Люлинското" ,после с "Младост"-сервиза.За мое учудване получих два съвсем различни отговора:
1-ви:Смяна масло,филтри(маслен,въздушен,горивен и на климатика).Попитах за свещите-ако съм изминал 30х.км -да.Значи и тях ,защото колата е на 34 хиляди.
2-рия сервиз (Младост),човека отвори компютъра ,намери колата и каза: на първото ТО какво е сменено:Въздушен,мадлен и ф.климатик.Каза ,че на климатика може и да не се сменя ,ако не е мн.замърсен,но горивния задължително.За свещи, не спомена.
Люлин-около 430 лв.,Младост 260 лв. включен труд.Реших ,че няма да стане обслужването пра тях ,още повече, че съм завършил "Вилхел Пик",сега "Хенри Форд",ако ти говори нещо.
Само не знам, къде се намира филтъра за климатика,за да го видя в какво състояние е!Незнам на свещите дали им е време за смяна?
Колата е Форд фиеста 1.25 инжекцион 2007г.
Помагай ако можеш със съвети,кое ,как и от къде!!
Благодаря.
Благодаря.
- synthez 3D
Re: ТО та Фиеста
Не мога да разбера тези хора в МП малоумни ли са,или мислят клиентите си за такива.Много се радвам,че сам си правя ТО-тата,защото иначе щях много да се ядосвам.Има си официален сайт на Форд,където всичко е регламентирано,според пробега и възрастта на колата и би трябвало да го погледнат,ако не знаят за какво става въпрос,но предпочитат да обуят клиента с каквото им дойде на ум
Ще сменят свещи на 30000,когато производителя препоръчва да се сменят на 60000
Освен това мислиш ли че не знаят,че бензиновите двигатели нямат външен горивен филтър(вграден е в бензиновата помпа)и ако трябваше да го сменят,както са предлагали,как ли щяха да го направят?Направо не е за разправяне...
Ще се опитам с няколко думи да кажа какво представлява ТО-то и долу горе колко излиза.Ако искаш да провериш точно какво е регламентирано, виж товаhttp://www.etis.ford.com/fordservice/se ... uleForm.do Можеш да си направиш сайта и на български,ако не знаеш английски от Home/Preferences.Избираш си модела и годините и гледаш какво се прави.
Тук ще кажа какво направих миналата седмица на нашата фиеста,която почти е навършила 3-тата си година:
1.Масло SAE5W30 от МП-5 литрова туба --------91лв. (влязоха 3,3 литра,а другото остава за другата кола, или за другата година
2.Маслен филтър Champion-------------------------9лв.
3.Филтър на климатика Zaffo 468 карбонов----18.80лв.
Въздушния филтър не е сменян,защото е на около 7000 км. от миналогодишната смяна(би трябвало да изкара 20000).
При теб нещата са подобни,с тази разлика,че масленият ти филтър е различен и количеството масло за двигателя сигурно е различно.Филтъра на климатика ти е същия.
На втората година на колата трябва да се смени и спирачната течност,защото е хигроскопична и поема влага от въздуха.Как става това,виж тукhttp://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 11&t=31926
Филтъра на климатика се намира на много забутано място http://www.fiesta-club.ru/forum/showthread.php?t=1817,но не е голям проблем да се смени.Важна особеност е, че трябва да се сменят гайките на педала на газта с обикновени,защото оригиналните са сплескани и при повторно навиване се разваля резбата на шпилките.
Можеш да си провериш и състоянието на свещите,но чак пък да ги сменяш е твърде рано.
Мисля,че в общи линии,това е информацията,от която имаш нужда и ще се справиш без проблеми и няма да се налага да пълниш гушите на хора,които дори и не се опитват да проявят елементарно уважение към клиентите си.
slavkovrr
Re: ТО та Фиеста
Колега много ти благодаря за отговора!
Ще прегледам сайтовете които си ми дал,да видя какво и как да сменя.
Много ми е интересно за гайките на газта!Какви са тия гайки и защо трябва да се сменят?
Още един път Благодаря!
slavkovrr
Re: ТО та Фиеста
Колега открих че трябва да сменя спирачната течност,защото колата е на 2г. и 4м.,но и свещите дават че трябва да сменя,макар че не съм достигнал 37 х. км,а 34х.,но мисля да ги сменя,поне така пише.
График за обслужване
Модел
Fiesta 2001
Модификация
DURATEC-HE/МЕХАНИЧНА ТРАНС (01/2005 - 09/2008)
Интервал
3 Години (37500 ml)
Номер на ремонта/поръчката
Рег. #
Рег. Дата
Радиокод
Пробег
ml
С помощта на OASIS проверете наличието на неизпълнени сервизни операции и осигурете тяхното изпълнение
Вкарване на автомобила в сервиза
Инструменти, предупредителни/контролни лампи и клаксон
Проверете работата
Съединител
Проверте работата/настройте, ако е необходимо
Чистачки, рамена
Вътре в автомобила
Външни и съответните контролни светлини; осветление на инструментното табло
Проверете работата/състоянието
[color=#FF8000][b[b]]Филтър купе
Сменете[/b][/b][/color]Под капака на двигателя
[color=#FF0000]Запалителни свещи
Сменете[/color]
[color=#FF8000]Въздушен филтър
Сменете - (при по-голямо натоварване)[/color]
Под автомобила
Двигател
Сменете моторното масло и масления филтър
Гуми
Проверете за износване и общо състояние, особено страните на гумите, проверете дълбочините ПД мм, ПЛ мм, ЗД мм, ЗЛ мм
Спирачна система
При поставени колела проверете спирачните накладки и дискове за износване. Проверете задните спирачни барабани. При откриване на необичайна загуба на течност е необходима отделна поръчка за проверка и отстраняване на неизправността. (По-често при сурови условия на експлоатация).
Около автомобила отвън
Двигател
Сменете мотормото масло
Гуми
Регулирайте налягането
Резервно колело
Регулирайте налягането, проверете състоянието (запишете показанията) мм
Напомнящ стикер за следващ сервиз
Поставете на средната В колона от страна на водача
Поддръжка в разширен период
[color=#00FF00]Спирачна система
На всеки 2 години: Сменете - спирачната течност (раб.поз. 12 154 4)[/color]Климатична инсталация
[color=#00FF00]На всеки 3 години: Проверка на температурата на пароуловителната изходяща тръба. Проверка на нивото на течността в климатичната инсталация, както и състоянието на тръбопроводите за теч и нараняване (РП 34 619 1) (ТСБ 67/2002)[/color]Охладителна система
На всеки 10 години: Източете, промийте и заредете с пурпурна Super Plus(раб.поз. 24 122 4)
Задвижващи ремъци
На всеки 200 000 км или 10 години: Сменете (раб.поз. 21 567 5)
Допълнителни услуги и оферти * (при заявяване от клиента / заплащат се отделно)
Пакет обслужване на климатичната система
Проверка на климатичната система. Почистете системата за разпределение на въздуха с почистващ препарат за климатични системи. (раб.поз. 54 552 4)
филтър "плюс".
Заменете дезодориращия филтър с дезодориращ филтър "плюс".
Модел
Fiesta 2001
Модификация
Интервал
3 Години (37500 ml)
Рег. #
Рег. Дата
Радиокод
Пробег
ml
Проверете работата
Съединител
Чистачки, рамена
Вътре в автомобила
Сменете[/color]
Под автомобила
Двигател
Гуми
Спирачна система
Двигател
Гуми
Резервно колело
Задвижващи ремъци
филтър "плюс".
slavkovrr
Re: ТО та Фиеста
Модел
Fiesta 2001
Модификация
Интервал
3 Години (37500 ml)
Рег. #
Рег. Дата
Радиокод
Пробег
ml
Проверете работата
Съединител
Чистачки, рамена
Вътре в автомобила
Сменете[/color]
Под автомобила
Двигател
Гуми
Спирачна система
Двигател
Гуми
Резервно колело
Задвижващи ремъци
филтър "плюс".
Модел
Fiesta 2001
Модификация
Интервал
3 Години (37500 ml)
Рег. #
Рег. Дата
Радиокод
Пробег
ml
Проверете работата
Съединител
Чистачки, рамена
Вътре в автомобила
Сменете[/color]
Под автомобила
Двигател
Гуми
Спирачна система
Двигател
Гуми
Резервно колело
Задвижващи ремъци
филтър "плюс".
- synthez 3D
Re: ТО та Фиеста
Ама това е три години и 37500 мили,а не километри.Гледал си за ТО3,което е на 60000км.Виж за ТО на 2 години и сравни какво се изисква.Единствената особеност на 2 години е спирачната течност.А свещите са на 3тата година,или 60000км.Интервал 3 Години (37500 ml)
