Проблем с охлаждането на скорпиото
alexs
Регистриран: 02 яну 2006, 09:43
Модел на автомобила: Scorpio
Мнение от alexs » 03 фев 2006, 19:41
Когато колата позагрее малко,цялата пита на радиатора се овлажнява и излиза пара от нея.За капак,на таблото спря да индикира температура!Не мога да разбера дали прегрява.Антифриза намалява драстично!!!Някои може ли да каже къде се намира датчика,защото не е на радиатора!
Mr.Scorpion
Регистриран: 05 фев 2006, 23:13
Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0 Ghia
Мнение от Mr.Scorpion » 10 фев 2006, 19:17
Провери ли в Auto Data-a?
Дали го има къде е?
При мен съм забелязал вечер излиза леко дим над фаровете но по таблото всичко си работи и си загрява в нормата.А загубата на антифриз може да е от водната помпа при мен когато е с вода не тече обаче като налея антифриз и започна да тече.А чакай да те питам километража работи ли ти?
alexs
Мнение от alexs » 11 фев 2006, 19:22
Километража от време на време прекъсва.
А за помпата от къде се губи? Как да разбеа?
Иначе като има повече вода не излиза толкова пара
Set
Регистриран: 23 сеп 2005, 23:36
Модел на автомобила: Scorpio 2.0 GE '85
Мнение от Set » 08 мар 2006, 23:05
Предполагам че ти е спукан радиатора в горната част и затова като намалее водата почва да излиза пара. Можеш да провериш като го свалиш - потопи го в корито с вода запушваш от единия край и надуваш от ругия и гледаш от къде излизат мехурчетата. Или по лесния начин е караш го някаде дето правят радиатори да ти го проверят и направят.
alexs
Мнение от alexs » 09 мар 2006, 17:14
много благодаря ще го направя
Мнение от mrdds » 09 мар 2006, 17:24
има едни добавки за течащи радиатори.Моя така прокапваше(овлажнаваше) свалих го и го занесах на един маистор,тои го наду и дупката беше едвазабележима и на много гадно мясо.Човека каза че ако трябва да си играе да го прави ще ми струва 50лв,каза ми и за тези добавки,купих си сложих и сега вече нищо му няма.Обаче има и ментета.моето беше Валволин.Помага само при миниатюрни шупли.
Set
Мнение от Set » 14 мар 2006, 09:40
По добре да дадеш 50 лв да ти го оправят, въпреки че цената е дебела, отколкото с добавка. все пак добавката е за временно закърпване на положението и след това има ефекти като при Mr.Scorpion когато е с вода няма проблем но като сипе антифриз,той разяжда голяма част от наслояванията по водната система отпушва някоя дупка и почва да тече.
alexs
Мнение от alexs » 14 мар 2006, 12:50
а ако го сменя колко може да струва на старо
а и не отчита температурата не энам къде да отида да я оправя
Overclock
Мнение от Overclock » 14 мар 2006, 17:29
Незнам какво ти е Scorpio-то, но за старото вървят 80-120лв.За новото предполагам, че цената е х2.А за лепенето по-добре опитай първо с добавка.Ако тече на сглобката между алуминия и пластмасата и не се оправи с добавка направо си търси нов и не се занимавай с лепене.Заводски е направено с щипки и гумено уплатнение.
Overclock
Мнение от Overclock » 14 мар 2006, 17:30
Мнение от mrdds » 14 мар 2006, 18:00
И като купиш старо след месец два ще пишеш пак"Еии колеги как беше тази добавка за радиатори че и този протече"
Set
Мнение от Set » 14 мар 2006, 23:22
И сега скъпи читатели понеже както е видно съм от Филибето и не мога да помогна по друг начин на alexs който(ято) е от Софето се сетих че в един друг форум съм виждал този линк (не че правя реклама на фирмата, просто се опитвам да помогна)
http://avtoradiatori.hit.bg/
Дано да ви свърши работа (на всички които имат нужда)!
П.С. И като давате съвети за добавки поне пишете за коя точно добавка става въпрос, колко струва, използвали ли сте я или само се позовавате на митове и легенди, какво се случва ако се наложи смяна на флуидите и т.н.
HePeDoBeH
Регистриран: 15 мар 2006, 23:25
Модел на автомобила: Scorpio 2.9i '88
RE
Мнение от HePeDoBeH » 27 мар 2006, 14:39
абе те тия радиатори нали са еднакви на сиерата и скорпиото само местата за закачане се различават ама това се нагажда лесно или се бъркам.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
