както си караш.. гасне Mondeo 2.0 TDCI
- Регистриран: 29 авг 2008, 07:53
- Модел на автомобила: Ford Focus MK 2.5, 2009г, 2.0 LPG, 145 к.с.
Re: както си караш.. гасне Mondeo 2.0 TDCI
Колеги, поръчахме дюзите.. доста изчетох в нета, а и колегата maxpoint ме убеди, че това е единственото решение..
Цена на дюзи + семеринги + някакви маркучета + труд = 3197лв.
- Alexi
- Местоположение: Шумен
е това е икономичен дизел ,малко гори и много върви
Ей, ще ма откажете да си купувам Дизел.
- Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
- Местоположение: В. Търново
Не се отказвай. Хич не е страшно. Аз карам втори и единственото, което съм сменял по мотора са подгряващи свещаци.HACKO написа:Ей, ще ма откажете да си купувам Дизел.
И двата са били обаче 1.8 чист дизел 60 коня-пълен мъртвец. И с най калпавото масло да го караш и с кофти нафта - нищо му няма. На старата ми фиеста не съм стъпвал по 6 месеца на бензиностанция-само туби (какво е имало в тях-един господ знае). Зиме лете си вървеше без проблем.
За съжеление обаче въпроса с новите комън рейл с турбина не стои така. Ама в крайна сметка е добре да се вземе кола до 100 хиляди км. Ако имаш желание можеш да намериш автомобил на реални километри и с добра подръжка.
Освен това някой фирми още произвеждат чист дизел ако не се лъжа, примерно SDI на VW. След 2000 година до към 2003 форд и пежо също имат дизел с обикновенна помпа и дюзи.
- maxpoint
- Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
- Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Ц...сичкото ново наФтово хафтомобил е с дюзи помпи или common rail....то исти ку...ц как викат онез западните ни съседи
Последна промяна от maxpoint на 02 ное 2009, 20:23, променено общо 2 пъти.
Трябва да можеш да псуваш,но не може да псуваш където не трябва /maxpoint/
@ Наско - не се отказвай, просто смени марката.. вярно, че тук е форума на Форд, но е по-добре да се консултираме приятелски, отколкото да си хвърляме прах в очите. Форд не могат да ги правят тия двигатели.. доказателства и примери 1 милион. Колегите, които са си патили знаят за какво става въпрос. И веднага подкрепям казано от мен с пресен пример:vvasilev написа:HACKO написа:Ей, ще ма откажете да си купувам Дизел.
Днес след като минахме през МП, за да поръчаме дюзите решихме да минем през Метро, за да напазаруваме някои неща. Хоп, кого да видя.. попадам съвсем случайно на 1 приятел, който работи там.. заговорихме се и стигнахме до неговото питане.. аджеба какво правя аз. Ест, казах му къде съм ходил и какво съм правил, а той човека ме потупа по рамото с думите: Спокойно, ясни са ми.. майка ми купиха служебен фокус чисто нов - дизел. За 60 000км пробег 1 път му е сменяно турбото и 3 пъти е влизал в сервизите на МП за проблема с инжекторите.. накрая им писнало и понеже автомобилът е бил гаранционен - директно го заменили с бензинов мотор. Изводите са си за теб. Ако не са достатъчно.. отвори гугъл и, ако си в час с английски .. глава ще те заболи да четеш оплаквания от Фордовски дизели...
- Itskin
- Регистриран: 02 юли 2008, 14:46
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI '07
Колега,
всичко зависи от това как караш и как поддържаш една кола. Не съм съгласен с теб, че Форд правят кофти дизел първо защото в съвременните условия на производство лично за Common Rail двигателите на различните марки имат толкова много общи компонента и като цяло поточни линнии, че е много трудно да се каже, че даден дизел или двигател на някоя марка е лош или не е, и второ на един фокус 1.6 TDCI 109 коня му навъртяхме 100 000 за 3 години и нищо не е сменяно или правено по двигателя, освен стриктно спазване на препоръките по подръжката..така че си е до каране и подръжка. Не може да слагаш кофти нагфта или масло итн и да няма последствия. Както и моя Фокус за сега няма никакви грижи.
А по-форумите доста по-рядко се коментират положителни неща и да отвориш форума на Austin Martin, пак ще има критика.
Последна промяна от Itskin на 02 ное 2009, 21:58, променено общо 1 път.
- niko_nenchev
- Регистриран: 13 сеп 2006, 22:16
- Модел на автомобила: Ford Focus C-MAX 1.6 TDCI 109hp 2004г.
- Местоположение: Varna
Колеги,извинявам се,че пак се намесвам с този въпрос,обаче не можах да разбера дали на 2.0 ТДДИ мотора дюзите са със същите проблеми или не?niko_nenchev написа:Колеги,при 2.0 ТДДИ мотора същите проблемни дюзи ли са?
- Itskin
Колега,
не съм 100% сигурен, но налягането в дюзите на TDDI мисля, че е по-малко и не е толкова чуствителен към нафтата.
Колега, гледам, че колата ти е сравнително нова.. да не кажа и нова.. 2007-а си се води направо за нова, та аз споменах в малко по предните ми постове, че през 2004-5 някъде Форд пуснаха мотото "Feel the difference" точно с идеята, че нещата са се променили към хубаво. Дано е така, а аз лично се радвам, че на теб колата не ти е създала никакви проблеми досега, искрено!
Само се чудя какво разбираш под кофти нафта и масло ? Маслото е от МП, а нафта зареждам само и единствено на Ромпетрол, защото по различни форуми съм прочел добри мнения за тия бензиностанции.
Ти къде зареждаш и с какво масло караш ?
niko_nenchev написа:Колеги,извинявам се,че пак се намесвам с този въпрос,обаче не можах да разбера дали на 2.0 ТДДИ мотора дюзите са със същите проблеми или не?niko_nenchev написа:Колеги,при 2.0 ТДДИ мотора същите проблемни дюзи ли са?
Колега, този линк мисля, че ще отговори на въпроса ти:
http://www.justanswer.com/questions/2fs ... der-anyone" onclick="window.open(this.href);return false;
- Itskin
Здрасти колега,
под кофти нафта разбирам разни туби и малки бензиностанциики, и като цяло нафта с по-високо съдържание на сяра. Аз лично знам, че всичко , което се рафинира тук не е много добре, така че само Rompetrol което се прави в Румъния или OMV Premium, което също се рафинира там , на север от Букърещ.
А за маслото е 5w 30 oт MП. И дано Feel the Difference e наистина разлика.
Но пак казвам зависи как се кара и поддържа.
Ами при тия "евтини" ремонти.. трябва да си абсолютен идиот да сипваш нафта от туби.. евтиното винаги е излизало скъпо...
- Itskin
Изцяло съм съгласен с теб тук! Но повявай ми има такива хора.
- chefo_ukr
Ами те там някаде се усетиха че първите помпи делфи са с доста дефекти просто се разспадат и стружките убиват дюзитеBadKid написа:Колега, гледам, че колата ти е сравнително нова.. да не кажа и нова.. 2007-а си се води направо за нова, та аз споменах в малко по предните ми постове, че през 2004-5 някъде Форд пуснаха мотото "Feel the difference" точно с идеята, че нещата са се променили към хубаво. Дано е така, а аз лично се радвам, че на теб колата не ти е създала никакви проблеми досега, искрено!
- niko_nenchev
Колега,доста ми е слаб английския,но доколкото разбрах проблема го има и при ТДДИBadKid написа:niko_nenchev написа:Колеги,извинявам се,че пак се намесвам с този въпрос,обаче не можах да разбера дали на 2.0 ТДДИ мотора дюзите са със същите проблеми или не?niko_nenchev написа:Колеги,при 2.0 ТДДИ мотора същите проблемни дюзи ли са?
http://www.justanswer.com/questions/2fs ... der-anyone" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Точно..Колега,доста ми е слаб английския,но доколкото разбрах проблема го има и при ТДДИ
- chefo_ukr
TDDi страда от ГНП Бош вп44 и то най вече от ел.управлението си
- gazetto
Аз имам познат с Паст 1.9ТДИ помпа дюза.Та и той смени дюзите накуп....Не мисля че проблема е само във форд.Ако имаш време разпитай в сервиз на бош за Ауди и ВФ.Едва ли някой би ги категоризирал като здрави.....Та май при всички има проблеми.
Не е офтопик, колега. Ще се радвам всеки да споделя каквото знае, интересно е, а и се научават доста неща от подобни дискусии.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 14 госта
