Странен проблем с осветлението на таблото
apock
Мнение от apock » 15 мар 2006, 16:09
Няколко пъти вече през голям интервал от време (тоест не съм забелязал закономерност) когато карам на светлини (съответно осветление на таблото), изключа двигателя, след това паля пак, включвам светлините и таблото не светва.
Ето как се оправя - това съвсем случайно го открих:
Включвам дълги, пускам авариините светлини и таблото светва :shock: така всеки път се е оправяло.
Някой има ли идея къде да търся причина?
apock
Мнение от apock » 15 мар 2006, 20:40
Преди час и половина ми вдигнаха колата и от тогава не ще да светне!!!!
kEFi
Мнение от kEFi » 15 мар 2006, 20:50
Предполагам, че ти е нагоряла/прекъсната някоя/и пътечка по платката на таблото. Тя е като прозрачно фолио и е на студена спойка. Добре е да отвориш таблото и да провериш веригите от куплунзите (1 голям и 1 или 2 по-малки в зависимост от модификацията) по пътеките до крайните консуматори (в болшинство лампички). Ако имаш схема на куплунга - замерваш поне дали идват 12В където трябва...и откъдето трябва - в смисъл може да прегледаш и бушончето за осветлението....
Jinxy
Регистриран: 29 юни 2005, 16:01
Модел на автомобила: Ford FOCUS 1.8 TDCi 115ps
Местоположение: Botevgrad
Мнение от Jinxy » 15 мар 2006, 23:32
При мен огасна и се оправи когато свалих прекъсвача от волана и го разглобих. Оказа се, че е от копчето което пуска светлините ( габарити и къси ) Сваля се трудно но след това идва лесната част. Просто пластинките вътре олягат и трябва да се поразпънат. Само внимаваи да не прекалиш с пазпъването защото започват да светят и двете едновременно при двете положения на ключа. Просто преди да ги сглобиш окончателно мерни с мултимер какво е положението.
Говоря за копчето което се върти накрая на ръчката.
apock
Мнение от apock » 16 мар 2006, 07:47
Благодаря, в събота мисля да направя и двете проверки.
apock
Мнение от apock » 16 мар 2006, 09:49
Тази сутрин се оказа, че не ми светят габаритите, таблото и задните светлини.
Прегледахпредпазителите, всичко им е наред.....
paintman
Регистриран: 23 фев 2006, 17:42
Модел на автомобила: Ford SieRRa 2.0i 113hp 89g
Ford Focus 1.8tdci 115 02g
Ford Fiesta 1.25i 82hp 11g
Ford Focus 1.6Tdci 90hp 09g
Ford Focus 1.0 125hp 18g
Мнение от paintman » 16 мар 2006, 10:51
пробвали да сложиш нови предпазители ,иначе се сещам само за едно (в момента)там кадето са бушоните ако е платка отдоло може да е нагоряла някоя писта(което е много лошо),а може и в таблото кабелите да са се извадили :)
иначе пробваи и това което колегата ти каза.дано се оправи :wink:
apock
Мнение от apock » 16 мар 2006, 11:21
И аз мислех да сменя като начало предпазителите и купих преди малко.
Това което не ми е ясно е защо и как са свързани тези светлини, защото са на различни предпазители.
kEFi
Мнение от kEFi » 16 мар 2006, 12:28
apock написа:Тази сутрин се оказа, че не ми светят габаритите, таблото и задните светлини.
...що си мисля, че май ти е изгоряла някоя крушка... провери ги тези отзад. Виж също дали на габарита нямаш сложена 10W крушка вместо 5W..
apock
Мнение от apock » 16 мар 2006, 13:06
Всички крушки са ОК, не е в тях проблема, вече заповам да си мисля, че е в ключа, което не е никак приятно, защото е капсуловвн.
В крайна сметка винаги може габаритите (таблото) да се свърже към късите, но тогава няма да работи само на габарит.
bilder
Регистриран: 06 фев 2005, 23:09
Модел на автомобила: VW Polo 1.4i+CNG
Местоположение: София-Надежда 5
Мнение от bilder » 16 мар 2006, 14:11
Айде сега капсулован.
Бай Ганьо ги оправя и тези работи.Прояви малко изобретателност :wink:
kEFi
Мнение от kEFi » 16 мар 2006, 14:26
Значи остават двете вероятности - проблем по ключа или платката/захранването и.....по-вероятно е първото, но пък по-евтино е второто :wink:
apock
Мнение от apock » 16 мар 2006, 14:31
Да, 150 лева никак не ми се дават за ключа (че то е комплект). В МП е 220лв. - само за инфо.
Може би ще свържа габаритите към късите и после ще купувам ключ.
kEFi
Мнение от kEFi » 16 мар 2006, 15:01
apock написа:Да, 150 лева никак не ми се дават за ключа (че то е комплект). В МП е 220лв. - само за инфо.
Няма смисл да даваш толкова пари. Можеш и сам да си го оправиш - поне знаеш, че ще пипаш внимателно....само един съвет - при разглобяването си подложи бяла покривка примерно, че ако се разхвърчи туй-онуй да си го намериш :wink:
Мнение от mrdds » 16 мар 2006, 16:48
И аз имам подобен проблем,на мен ми светват дългите когато дам десен мигач-много неприятно за насрещнодвижещите се.Свалих ключа но видях че е капсулован.Моля които е отварял такъв да каже как.
Бай Ганьовския начин е с дрелката през нитовете.Не ми се ще да го правя.
kEFi
Мнение от kEFi » 16 мар 2006, 17:15
Доколкото съм виждал - капачетата отстрани на дръжките се издърпват, май падаха и врътките, както и някоя друга пружинка с трудничко обратно поставяне...самия корпус - незнам
apock
Мнение от apock » 16 мар 2006, 19:05
Преди малко като се прибирах смених бушоните, за всеки случай - никакъв ефект, разбира се. Бях решил да пробвам всичко, което ми хрумне, даже един приятел, електричар извиках да гледаме заедно и да проследяваме къде какво има и няма, защото варианта с ключа не ми харесва :) и исках да изключа всичко. После започнах дълги, аварийни светлини - пак нищо, излязох от паркинга, врътнах едно кръгче, върнах се на паркинга, пак дълги + авариийки и светна, явно нещо се е наместило. Не са предпазителите, защото няколко пъти ги натисках, сменях...нещо друго е.
paintman
Мнение от paintman » 16 мар 2006, 19:42
незнам как е на ескорта таблото с бушоните, но виж отзад зад таблото с бушоните дане са се извадили жиците. :wink:
kEFi
Мнение от kEFi » 16 мар 2006, 21:31
apock написа:Преди малко като се прибирах смених бушоните, за всеки случай - никакъв ефект, разбира се. Бях решил да пробвам всичко, което ми хрумне, даже един приятел, електричар извиках да гледаме заедно и да проследяваме къде какво има и няма, защото варианта с ключа не ми харесва :) и исках да изключа всичко. После започнах дълги, аварийни светлини - пак нищо, излязох от паркинга, врътнах едно кръгче, върнах се на паркинга, пак дълги + авариийки и светна, явно нещо се е наместило. Не са предпазителите, защото няколко пъти ги натисках, сменях...нещо друго е.
На мен така ми светват и угасват врътките на парното....една писта отзад на платката е прекъсната + малко поразбити легла за фасунгите на диодчетата за осветление и ....нема-нема и току светне :D :D :D Един път го запоявах (повече няма да повторя, ама тогава и разбрах значението на словосъчетанието "студена спойка") но ефекта беше временен......
NIKJAMa
Escort `90 XR3i convertible
Mitsubishi Colt `08 1.3 AT
Peugeot 4007 2.4 CVT
Мнение от NIKJAMa » 16 мар 2006, 22:29
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?t=922" onclick="window.open(this.href);return false;
Колега прочетете тази тема. В общи линии и при мен е така. Капачето не съм го вадил още и проблема ту го има ту го няма. Като го има с няколко разцъквания прави контакт и светва всичко. Иначе си е така таблото светка комплект с габаритите. Късите и дългите с светят самостоятелно.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 23 госта
