ПРОБЛЕМ С КИЛОМЕТРАЖ !?
- Регистриран: 10 апр 2008, 22:00
- Модел на автомобила: mondeo :)
- Местоположение: стара загора
Колеги колата е Форд Мондео 2000 бензин 97 г . джия . проблемът е следния километража(скоростомера) и другите уреди за бензина и температурата работят когато си искат . не мога да си обясня защо е така ?
оборотомета работи и не създава проблеми !
неща който съм проверил :
1.всички бушони - проверени .
2.разглобих километража-скоростомера целия и почистих 2 та куплонга и всички игли и връзки на контролните уреди . ( резултата е същия оборотомера работи а др. уреди когато си искат )
ако някои има идея от какво може да е да драсне един ред ще съм МНОГО БЛАГОДАРЕН
- Регистриран: 11 фев 2008, 15:49
- Модел на автомобила: мондео мкII
- Местоположение: плевен
Re: ПРОБЛЕМ С КИЛОМЕТРАЖ !?
имах същия проблем купих 2-ра употреба табло за50лв и реших проблемаkiril4o написа:Колеги колата е Форд Мондео 2000 бензин 97 г . джия . проблемът е следния километража(скоростомера) и другите уреди за бензина и температурата работят когато си искат . не мога да си обясня защо е така ?
- essex
Масата сиг ти бяга , ходи на сервиз
колега знаеш ли къде е масата на таблото. има едни два кабела близо до акомулатора които са маса и съм ги проверил и почистил .
- gazetto
- Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :) - Местоположение: с.Опанец - Плевен
Моята се опрай кат почистих 2-те букси на левия ботуш.В тях се събират всички кабели и влизат(или излизат не съм сигурен) в купето.Незнам при бензина как е.Би трябвало да е същото.Успех
благодаря колега ще пробвам .
направих всички съвети колеги и пак от време на време не работи .... неска ходих до Варна и до Бургас бачкаше после спря , навръщане пак спря .
незнам ако взема някой втора ръка да ли пак няма да е същата работа ...
Някой има ли идея какво още може да проверя и да направя
- зуница
- Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
- Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г. - Местоположение: Перник
Прегледай целия раздел .Преди две години подобен проблем бе описан в "Проблем с таблото".Ако проблемът ти е подобен ,там съм дал решение.И двете коли на които е отстранен проблема по описания начин вече трета година работят нормално.
Дано съм ти помогнал.
Не казвай "Хоп!" преди да си скочил!
