Гуми и Джанти за фиеста 92
ivanenev
Мнение от ivanenev » 22 яну 2006, 17:09
Здравейте колеги искам да ви запитам следното!!Значи решил сам за лятото да сложа 14 дятни и гуми обаче незнам какъв размер гуми ще ми станат:( моля някои които има опит да ме светне по въпроса
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 22 яну 2006, 22:28
Отиди на http://avtogumi.com В дясно има калкулатор за гуми.
Ако оригиналните са ти 155/70/13 (за мойта старата 1,1 бяха такива) може да сложиш 175/55/14. Разликата в диаметрите е само 1мм.
Друг е въпроса обаче дали има такъв размер по гумаджийниците.
ivanenev
Мнение от ivanenev » 23 яну 2006, 08:49
в мометна са 145/70/13 :( като за колело са ама за зимата са супер:) а там за мойта пише че ще станат и 185/65/14 ама нещо не ми се вярва размера които ти ми препоръча ми се вижда по нормален и ще проверя за такива гуми:) Мерси
fiestaracing
Регистриран: 19 сеп 2005, 19:20
Модел на автомобила: Fiesta MK3 1.4 FUJ-RIP
Fiesta MK3 1.1 G6A-Зизи-RIP
Escort MK7 estate 1.6-16v-Лъки
Fiesta mk3.5 1.1 G6A-Чуки
Чака момента в който ще седне в проекта "Спарки"-Sierra V8
Мнение от fiestaracing » 26 яну 2006, 13:22
:D Братле вече направих това към което си се запътил!!!!Карам същата кола,като я купи беше със 155/70/13-стандартните за модела,към колата имаше и бонус 4 чисто нови 155/80/13-стои нормално на пътя но на завоите се кандилка малко повечко!!!След това минах и на по-големите размери,а после и на 14-ки!!!!По отношение на стабилността и поведението на пътя най-удачни са 185/55/14,но се намират малко по-трудничко и са по-скъпи-при тях единственият проблем е че влезеш ли в по-остра дупка и почти задължително се срязват-до сега съм хвърли поне 8 бр. с този размер!!!Просто са нисички за тези кратери по улиците!!!В момента съм със 185/60/14 и нямам проблем,въпреки че вече разликата в диаметрите е значителна!!!Гадното в този случай само е ,че лъже в километража и като смяташ разхода на гориво трябва да имаш в предвит процентите грешка!!!Губи се и съвсем малко от динамиката,но пък возията става доста по-добра!!!
fiestaracing-just race!!!
ivanenev
Мнение от ivanenev » 26 яну 2006, 14:16
Еии супер точно такова мнение ми трябваше;) изчерпателно и ясно :) аз точно към размера 185/60/14 сам се насочил сега ама небях сигурен дали няма да има проблеми;) но ти определено ме надъха да си купя такива гуми а и дянти 14-ки разбирасе!Ааа ще ми кажеш ли какъв разход ти дава твойта градско горе долу;)?
fiestaracing
Мнение от fiestaracing » 27 яну 2006, 18:48
:D Братленце,мноооого зависи от карането!!!Ако я режа здраво от светофар до светофар гори около 11.2-12.5,а извънградско 6.8-9.0 отново според карането!!!Пък и зависи колко съм я отпуснал,щото много я пипам/като я свия и се кефя на разхода,ама точно 2 дни и почвам да се дразня!После я отпускам повечко и пак газ!Абе винаги ми е в тия граници!С тези джанти и гуми, минимума който съм постигал е 6.6 извънградско и 8.0 градско,но свита до мунимум и с много леко каране!!!Иначе максимума е при скорост 160-170км/ч на извънградско и градско при превключване на 6500-7000об/мин!!!
Държа да отбележа-разхода е без да вадя процентната грешка идваща от по-големия статичен диаметър на 14-ките!Като извадиш %-те разхода става малко по-малък!!!!Всичките цифри са за ГАЗово гориво!На бензин са 4.8-6.5 за извънградско и 6.2-10.0 градско при каране на бензин!
ivanenev
Мнение от ivanenev » 27 яну 2006, 21:52
Еми братленце при мене е същото;) аз засега я карам само на бензин и градскя ми разход е между 8-10 извзаградско към 6-8 пак според зависи от карането,бензина и колко сам натоварен!!ще видим сега като сложа новите дянти и гуми как ще е но мисля че няма да се промени много :оопс:
И аз да поясня става въпрос за софийско каране и то не от най икономичното
чат пат бая си я нагазвам фиестичката:)Абе аз съм си мн доволен от колата върши ми перфектна работа
поната
Регистриран: 17 сеп 2005, 17:48
Модел на автомобила: Fiesta 1.3mi94. Форд торнео-транзит 07 Tdci 130hp. Яде спортни хонди за закуска, вечер кот има.
Местоположение: Burgas
Мнение от поната » 08 мар 2006, 13:41
Моята 1.3ми ми е докараха с 185/55/14 алу. като сложих за зимата 155/13 и колата взе да бяга повече С дебелите гуми разхода е по голям :oops:
поната
Въпрос за Фиестарейсинг
Мнение от поната » 08 мар 2006, 13:47
Колега как точно я "свиваш" твоята фиеста щото, като скопя моята, както се изразяваме в Б-с не ми дава икономия даже напротив. На карборараторна кола съм намалял значително разхода :roll: ?????
fiestaracing
Мнение от fiestaracing » 08 мар 2006, 14:59
:D Ами от регулиращия възел след изпарителя но в определени минимални граници!!!Щото като я свия максимално разхода се вдига вместо да намаля-също като при теб!!!Иначе отпускането е до степен при която даже започва да колебае празния ход и той се дорегулира от положението на дроселовата клапа(карб. weber tldm)!При това положение, вървенето след 140км/ч е малко по-добро от това на бензин!
поната
Мнение от поната » 11 мар 2006, 14:55
Искаш да кажеш намаляне на притока на газ към инджекцията(ох как мразя тая дума) ималко преди да изгасне и след това пускаме въздух от кранчето на изпарителя :shock:
fiestaracing
Мнение от fiestaracing » 11 мар 2006, 16:19
Не въздух а газ от изпарителя
,и корекция на количество въздух(смес) от карбуратора!
beni barzia
Регистриран: 24 окт 2005, 23:05
Модел на автомобила: Eskort 96,1.6-16V/BMW E30
Местоположение: софия,new iskar
Мнение от beni barzia » 16 мар 2006, 08:59
ivanenev написа:Еии супер точно такова мнение ми трябваше;) изчерпателно и ясно :) аз точно към размера 185/60/14 сам се насочил сега ама небях сигурен дали няма да има проблеми;) но ти определено ме надъха да си купя такива гуми а и дянти 14-ки разбирасе!Ааа ще ми кажеш ли какъв разход ти дава твойта градско горе долу;)?
пич имай впредвид че с тия гуми и джанти които мислиш да слагаш ще ти се вдигне разхода :roll:
ivanenev
Мнение от ivanenev » 16 мар 2006, 10:29
дам и аз така мисля ама бях решил да пробвам;)но в крайна сметка си кипих пак 13-ки-185/70/13 и даже много ми харесва как стоят сега остава и едни джанти да си намеря ама малко по-нататък че останх без пари :oops:
благодаря на всички за мнеията
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
