Странен проблем с осветлението на таблото
- apock
- Регистриран: 09 сеп 2005, 10:39
- Модел на автомобила: Escort Ghia, Endura-DE, 1.8TD
Няколко пъти вече през голям интервал от време (тоест не съм забелязал закономерност) когато карам на светлини (съответно осветление на таблото), изключа двигателя, след това паля пак, включвам светлините и таблото не светва.
Ето как се оправя - това съвсем случайно го открих:
Включвам дълги, пускам авариините светлини и таблото светва
така всеки път се е оправяло.
Някой има ли идея къде да търся причина?
- kEFi
Предполагам, че ти е нагоряла/прекъсната някоя/и пътечка по платката на таблото. Тя е като прозрачно фолио и е на студена спойка. Добре е да отвориш таблото и да провериш веригите от куплунзите (1 голям и 1 или 2 по-малки в зависимост от модификацията) по пътеките до крайните консуматори (в болшинство лампички). Ако имаш схема на куплунга - замерваш поне дали идват 12В където трябва...и откъдето трябва - в смисъл може да прегледаш и бушончето за осветлението....
Jinxy
- Регистриран: 29 юни 2005, 16:01
- Модел на автомобила: Ford FOCUS 1.8 TDCi 115ps
- Местоположение: Botevgrad
При мен огасна и се оправи когато свалих прекъсвача от волана и го разглобих. Оказа се, че е от копчето което пуска светлините ( габарити и къси ) Сваля се трудно но след това идва лесната част. Просто пластинките вътре олягат и трябва да се поразпънат. Само внимаваи да не прекалиш с пазпъването защото започват да светят и двете едновременно при двете положения на ключа. Просто преди да ги сглобиш окончателно мерни с мултимер какво е положението.
Говоря за копчето което се върти накрая на ръчката.
- kEFi
Няма смисл да даваш толкова пари. Можеш и сам да си го оправиш - поне знаеш, че ще пипаш внимателно....само един съвет - при разглобяването си подложи бяла покривка примерно, че ако се разхвърчи туй-онуй да си го намеришapock написа:Да, 150 лева никак не ми се дават за ключа (че то е комплект). В МП е 220лв. - само за инфо.
Може би ще свържа габаритите към късите и после ще купувам ключ.
- apock
Преди малко като се прибирах смених бушоните, за всеки случай - никакъв ефект, разбира се. Бях решил да пробвам всичко, което ми хрумне, даже един приятел, електричар извиках да гледаме заедно и да проследяваме къде какво има и няма, защото варианта с ключа не ми харесва
и исках да изключа всичко. После започнах дълги, аварийни светлини - пак нищо, излязох от паркинга, врътнах едно кръгче, върнах се на паркинга, пак дълги + авариийки и светна, явно нещо се е наместило. Не са предпазителите, защото няколко пъти ги натисках, сменях...нещо друго е.
- kEFi
На мен така ми светват и угасват врътките на парното....една писта отзад на платката е прекъсната + малко поразбити легла за фасунгите на диодчетата за осветление и ....нема-нема и току светнеapock написа:Преди малко като се прибирах смених бушоните, за всеки случай - никакъв ефект, разбира се. Бях решил да пробвам всичко, което ми хрумне, даже един приятел, електричар извиках да гледаме заедно и да проследяваме къде какво има и няма, защото варианта с ключа не ми харесваи исках да изключа всичко. После започнах дълги, аварийни светлини - пак нищо, излязох от паркинга, врътнах едно кръгче, върнах се на паркинга, пак дълги + авариийки и светна, явно нещо се е наместило. Не са предпазителите, защото няколко пъти ги натисках, сменях...нещо друго е.
NIKJAMa
- Регистриран: 09 фев 2005, 13:35
- Модел на автомобила: Mondeo Ghia `04 2.0 TDCI
Escort `90 XR3i convertible
Mitsubishi Colt `08 1.3 AT
Peugeot 4007 2.4 CVT - Местоположение: София
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?t=922" onclick="window.open(this.href);return false;
Колега прочетете тази тема. В общи линии и при мен е така. Капачето не съм го вадил още и проблема ту го има ту го няма. Като го има с няколко разцъквания прави контакт и светва всичко. Иначе си е така таблото светка комплект с габаритите. Късите и дългите с светят самостоятелно.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 12 госта
