Ford Capri и още нещо...
- Регистриран: 12 ное 2009, 00:29
- Модел на автомобила: Ford Capri
Привет колеги! Доста пъти съм разглеждал страниците на вашия форум,но все на намирах време да се регистрирам. Вече съм част и от форума и от гордите собственици на Капри!
Колата ми е от 1976г./поне така е по документи/. Имам и един Форд Скорпио 2. 9i и смятам да взема скоростите и двигателя от Скорпиото и да ги инсталирам на Каприто. Но тук идва и големия проблем-трябва ми човек,който да го направи,защото аз си нямам абсолютно никава представа от подобно начинание!
Снимки ще кача тези дни. Колата е за реставрация,но смятам,че ще се справя като цяло! Също така търся и:
Задно стъкло
резервоар
седалки
решетка - 2броя
волан
За контакти:
Тел.: 0888/02-65-48
София
Задно стъкло
резервоар
седалки
решетка - 2броя
волан
За контакти:
Тел.: 0888/02-65-48
София
- ludavoda
- Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
- Модел на автомобила: Escort xr3i
Re: Ford Capri и още нещо...
За смяната на мотора се обърни към Bonso. Той ще те насочи, но надали ще е евтино, щото е много, много работа...
Мерси!
Знам за многото кинти,които ще трябва да се хвърлят за смяната на двигателите-то това е и основната причина да се замисля...
- deshi
- Регистриран: 13 сеп 2007, 12:31
- Модел на автомобила: Capri 2300 turbo
Puma 1.7 - Status: Извън линия
Приготви си мноооооого пари ,под много имам пред вид наистина много доста сме хората които сме го минали пътя по който вървиш , и не е само мотор и скорости , като смениш мотора първото което ще ти изкочи е проблема с спирачките , после окачването , отпред , после отзад, послед ще разбереш че задните ти лагери на полуоски не държат на тормоз , после диференциалите няма да ти държат ... няма край ...
live and let die
- Plamen CONSUL 73
- Регистриран: 23 юли 2006, 21:45
- Модел на автомобила: FORD CONSUL" 73 2.3V6 FORD CONSUL"73 2.0 OHC AUDI A4 1.9 AFN
- Местоположение: ВАРНА
- ludavoda
За да сложиш мотора в коша трябва да се правят нови "лапи". После идва проблема със скоростната кутия - най-вероятно ще трябва да режеш тунела, защото не може да побере "камбаната" на скоростите...
После идва резервоарът - трябва да се направят отвори за бензиновата помпа, а и да се направят трябва да караш с много бензин, щото резервоарът вероятно няма системата за подаване на количество гориво, която имат резервоарите направени да работят с ел. помпи...
Отделно е инсталацията, която трябва да се преправи...
Охлаждането също...
Спирачките...
Окачването, и то... Каприто по принцип - "ни се води, ни се кара", представи си как ще е с големия и тежък мотор...
Като ти натежи моторът в/у предния мост - почва още по-трудно да се върти воланът....
Отделно, че колата е много тежка - над 1 000 кг...
На Бонсата съм му дал един резервоар от xr3i, по-нататък ще го слага и ще видиме как е... Щото той сега кара с минимум 20-30 л. бензин, просто резервоарът на инжекционите е различен...
Да не говориме, че след смяната просто няма узаконяване...
Сигурно ще се наложи преправяне на кардана...
Отделно, което Деши ти казва - диференциалът...
Но ако си мераклия - почвай... Пътят е труден, но при всички е било така...
Тия проекти стават бавно - години наред...
Успех...
Охлаждането също...
Спирачките...
Успех...
- Plamen CONSUL 73
http://nfs.mobile.bg/pcgi/printdet.cgi? ... 9789086216" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Някакво съвпадение е сигурно
- deshi
Най тежкото Капри е 2.8 и тежи 1040 кг , така че проблема му не е в теглото .
live and let die
- ludavoda
Капри 2.8 тежи 1230 кг.
Справка Globalcar.com
- cosworth team ruse
- Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
- Модел на автомобила: форд сиера
- Местоположение: РУСЕ
колега щом си се навил да го направиш това нещо,действаи остави тея лафове че много пари ще ти трябват дрън-дрън,щом заводско има капри с 2,8 мотор значи безпроблем ще си влезе 2,9 пък камоли да режеш тунела на колата,евентуално проблеми ще имаш с кардана но и това се оправя и електрониката не е кой знае каква болка за умиране
- deshi
Мдааа сега поглднах , верно 2.8 е 1200 кг , явно мотора тежи много повече от редовите . А за 2,9 ти давам гаранция че ще режеш тунела , понеже 2.9 е с мт 75 а при мен не се събра мт 75 и имаше рязане , а за парите ... ще ти излезе много това и аз ти го казвам , а бонзата предполагам ще потвърди
live and let die
- vladikata
- Регистриран: 16 ное 2008, 20:05
На момчето вече му се вие свет от вас а още не е започнал да прави колата ...
Доста информация,но е полезна-мерси!
Все още не съм започнал,защото имам няколко други проекта за довършване и искам да завършвам проектите си и тогава да започвам нови!
- Plamen CONSUL 73
Да. виждаме че си по големите проекти и имаш поне още два а не знаеш кой и как да ти постави двигател от Сорпио.
Не се занимавам с днегатели!!! Сега започвам да си кърпя един от Мерцедесите и в същото време ще правя ел. инсталация на едно Порше,а след това имам да довършвам салона на Поршето и да му търся оригинални джанти!!! Все още си търся човек,който да направи тази транспантация!
- vladikata
на много малко мерцедеси им се налага да се кърпят... какъф е ?
250 SE W108 1967г.
Ето и щетите от влажен гараж-в такъв е била при предишния собственик!!!
Доста работа си е,защото арките на калниците се кърпят адски трудно,а и до този момент не съм намерил друг Мерц,от.който да отрежа цял панел за калника.
И при резервната гума има доста голямо изгнило място,но забравих да го снимам!
- Plamen CONSUL 73
Oпитай във ЕВРОКАР да си намериш вежди преди 2 години ми доставиха за моя Консул от Норвегия по 40лв.бройката
- Bonso
- Регистриран: 09 мар 2006, 17:27
- Модел на автомобила: Ford Capri '79 2.8i V6
Volvo S60R '04 2.5 turbo AWD - Местоположение: Sofia
Честито за новата кола.
Каприто е баш като мойто преди да го боядисам
Относно смяната на двигател - според мен наистина си е трудоемко, но не и невъзможно. Ако искаш мога да те свържа с момчетаата, които смениха моя двигател. От 1.6 редови сега съм с 2.8i V6. Ако решиш ще те заведа при тях да си говорите по темата. Аз лично съм доволен и колата ми в момента е о.к. За цена не искам да говоря, защото си е въпрос на договорка.
Bonsata
Bonsata
