МП3 плеър въпроси
- Polly
- Регистриран: 24 фев 2005, 16:02
- Модел на автомобила: Бира Каменица в кен
- Местоположение: село Извор
МП3 плеър въпроси
Имам няколко въпроса, на които получавам различни отговори и ми се иска да си ги изясня:
1. Форд се произвежда със стандартна букса Форд, на която може да се монтира само оригинален форд касетофон?
Да или Не
2. Т.н. Еврокукса или ИСО букса едно и също ли е?
Да/Не
3. Тази евробукса/ исо букса , тя ли е нещото, което осъществява прехода от стандартната форд букса и плеъра? И ако тя осъществява прехода, това е буксата която продават на всякъде / в съответните магазини/ и би свършила работа?
4. 25 W X 4, записано в/у плеъра какво означава 4 колони по 25 W ?
5. Стандартните колони на форд фиеста с каква мощност са? / На този въпрос и в МП се затрудниха/
6. Тонколони за преди врати с тези характеристики :
Maximum power 110 Watt, Nominal input power 20 Watt- 10 sm, за по-големи няма място.
Тонколони за задната част на колата /за кората може би/:
Елипсовидни 60 Watt/ 10 Watt?
В комбинация с плеър на който пише 25 W X 4 , какво ще излезе?
Да или Не
Да/Не
- BuLLDoZeR
- Регистриран: 21 ное 2005, 16:47
- Модел на автомобила: Escort 1.4i PTE `95 Mk7
- Местоположение: София/В.Т
1. Да
2. Да, ИСО е прието като стандарт.
3. Да, във В.Търново струва 5 лева. Казах им преходник от фордовската инсталация към ИСО и то взе че съвпадна
. На опаковката и на самите жици даже си пише коя за какво е. Потърси из магазините за електроника и car audio, все ще имат.
4. На сегашните плеъри 4х40, 4х45, 4х50 означава, че мощността му ще е около 4х18-20 НОМИНАЛНА при 4 ома стандартно.
Този 4х25 ако е оригиналния фордовски може и наистина по 25 да изкара, ноо ако е Нео.. Елит... забрави
5. Е и аз не знам
6. Тези колони в комбинация с истински 25 вата ще стане... няма да имаш колони
По-добре гледай да са поне 60 вата номинал (ако са китайчета), или най-добре ги чуй на място и прецени, чуй дали кривят и т.н
5. Е и аз не знам
Veni, vidi, vici
- Polly
1. Става въпрос за плеър и колони "Pioneer". В този случай колко вата номинал трябва да е ? /Казват, че тези ватове, които ги пишат са малко по-високи от реалните дали е истина незнам/.
2. 60 вата номинал какво означава, ако пише 60 Watt/10 Watt не са ли 60 вата или са 10 вата? Или това означава 10 вата номинал?
Целта ми не е да правя дискотека в колата, тогава и усилвател ще ми трябва
Желанието ми е да има хубав и качествен звук без да изпадам в излишни екстри, затова питам и кое е оптималното за плеър 4Х 25, не усилвам на макс, и не търся максималното, а "златната среда", а в магазините колкото и да са любезни не дават напълно обективна информация.
- BuLLDoZeR
Виж сега по принцип мощността я дават МАХ/NOMINAL, демек при тебе е 60 мах и 10 номинал. Ако наистина са Pioneer, a не PionEr (щото последните са доста разпространени из Илиянци
), ще си държат 10вата примерно. Вчера пробвах едни PionEr, на който китаеца беше написал 500 !!! мах и 250 !! номинал
... то ако му влязат тез 250... само пушек ще се вдига, но за малкото пари свиреха добре и то на "4х40" даже кривяха към края (volume на max
). Но това 4х40 е... най-много 4х20. Хубав и качествен звук.. може би sony xplod или нещо такова.. не ги знам много много.
Това твоето 4х25 като е Pioneer ще има що-годе добро звучене сигурно.
Veni, vidi, vici
wazzaa, тва си го назубрил от приказки на продавачи по пазара или по щандовете и са абсолютни глупости.
Поли, съжаалявам но не мога да ти дам идея как да ги синхронизираш нещата имайки в предвид разнообразието от ментета и рекламни трикове.
wazzaa, всяко стъпало колкото и да е качественно 1/3 преди МАХ има изкривяване. Тури си едни истински примерно ОБЕРТОН 100W на това 40W стъпало и надувай да видиш, че пак ще имаш изкривяване.
При грамотните хора става така, че се дири мощност с цел на по-ниски нива за крайното стъпало и колоните да ти е достатъчно силно и да няма изкривявания.
Поли, 30W (така неречен "NOMINAL") с подходящи размери няма ли?
- BuLLDoZeR
paci да прав си, че и самото стъпало в някои случаи не може да захрани говорителя, това го бях изпуснал в поста си
Не се вземам за специалист, ни най-малко
. Точно заради повечето щандове и продавачи хората си мислят, че имат супер музика 1 киловат примерно
. А и не са само продавачите де... в последните години китайската работна ръка заля света със ефтини и примамливи стоки, особено за нас българите, дето не можем толкова свободно да боравим със големите суми
Мир
Мир
Veni, vidi, vici
stangen
- Регистриран: 17 яну 2005, 13:56
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1Mi 92
Имах една извадка при 12 волта ток и без повишаващи трафове , колко вата може да се се изкара от една усилвателна интегрална схема (Примерно TDA 2020) и транзистор и мощността беше под 20 вата, общо взето тази мощност която я пишат по панелите е пикова и то точно на определен честотен диапазон (примерно ниски честоти) ..........поста ми не е с цел конфронтация, просто се сетих за това и реших да го споделя
При усилвателите слагат повишаващ траф за да направят тока от 12 волта на 30-40 та да може усилвателната част да си черпи необходимото количество .......ако на някой му е интересно , ще си разровя записките и ще ги постна в форума
- divinity
- Регистриран: 22 окт 2005, 15:04
- Модел на автомобила: Escort 1.8 D
Тринайските не са за бас, ама грампоната написа:Във Фиестата отпред са 13см, аз сложих херц квалитет ни, но пак няма хубав бас а пък с сам с цд сони мп3 маи мяма хубав резонанс във вратите
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта
