ФОРД-1.6v 1995г.НЕПАЛИ!!!!!!!!!!
- Регистриран: 09 май 2009, 12:51
- Модел на автомобила: ford escort1995
- Местоположение: PLOVDIV
Здравейте,имам фордче ескортче 1.6v-1995г.което не ще да пали чат пат при смяна на климата това забелязах.Сменил съм всичко кабели, свещи със газова уредба е паля на бензин и след тва минавам автоматично на газ.Мислех че е от датчика който стой на термостата и дава информация колко бензин да се впръсква сутрин на студено т.е. климатичен датчик казаха майсторите че е .Сменил съм и горивен фолтър. Казвам че неще да пали чат пат- при смяна на климата щото като е топло си пали като е много студено пак пали а не пали чат пат кат дойде смана на климат топло скудено и обратно започва да прави номера не всеки път но го прави.Двигателят е EFI-90к. Сменен е и въздушният филтър не гърми като го карам на газ.Читаво е фордчето.МОЛЯ АКО НЯКОЙ Е ИМАЛ ТАКЪВ ПРОБЕМ ИЛИ ЗНАЕ ОТ КАКВО МОЖЕ ДА Е ДА КАЖЕ !!!!!БЛАГОДАРЯ!
- paci
Re: ФОРД-1.6v 1995г.НЕПАЛИ!!!!!!!!!!
Баси майсторите си намерил
Всъщност не е трудно да се намерят такива шамани-лечители
Я погледни тази тема:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=20&t=27351" onclick="window.open(this.href);return false;
Paci благодаря за съвета ще го видя тва табло дано да е от него ама невярвам кат го видя ще пиша за резултата.
- Регистриран: 20 ное 2009, 11:22
- Модел на автомобила: Форд Ескорд 1,6 16V EFI 93г.
Почистване на бенз. дюзи и машинката за празен ход.
