Завишен разход на гориво. Причини!?
nosfera7u
Регистриран: 19 дек 2008, 19:50
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.6 16v 97г
Местоположение: София, Нови Искър
Re: Завишен разход на гориво. Причини!?
Мнение от nosfera7u » 02 фев 2009, 21:33
еми нз на ден минавам около 40-50 км от които 10тина са извънградско. смисъл извънградско
Status: На линия
Мнение от pepy1 » 02 фев 2009, 22:00
nosfera7u написа:еми нз на ден минавам около 40-50 км от които 10тина са извънградско. смисъл извънградско
Нови Искър-Ст.Град-Нови Искърса си 70 км дневно,ако не и повече :D
nosfera7u
Мнение от nosfera7u » 03 фев 2009, 02:35
21км от ТУ-София до нас през центъра :) ... ако минавам по околовръстния път (от цариградско) са 35 км в едната посока говорим
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 04 фев 2009, 14:57
:arrow:
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 15 фев 2009, 19:53
При последното зареждане разхода вече е 12,8 л/100. Незнам вече къде да търся проблем, а може и толкова да си харчи колата! Останаха ЕCT датчик и термостат да проверя...
Последна промяна от Nebhotep на 25 фев 2009, 17:31, променено общо 2 пъти.
Status: На линия
Мнение от pepy1 » 15 фев 2009, 19:58
от термостат запецнал в отворено положение може за ти е такъв разхода
т.е. датчика подава команда на компа че колата не е загряла и той от своя страна остава смукача да работи
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 07 мар 2009, 10:07
Последното зареждане сложих А98 от Лукойл обаче не се усети никаква разлика в разхода, пак 12,8 на 100 градско. Обаче вчера я поразходих 250 км и резултатът е повече от отличен 6,2 л/100 км (със средна скорост 90 км/ч), вътре в колата 2 души и 50 кг багаж. Явно нямам проблем щом колата харчи извънградско повече от отлично.
dany85
Регистриран: 19 юли 2008, 10:23
Модел на автомобила: Вече съм с Ford Mondeo 1.8td, набор 98 :)
Мнение от dany85 » 08 мар 2009, 17:23
Съдейки по профила ти, проблема не е в твоя телевизор, а в "трасето по което пътува сигнала" на телевизора, ако ме разбираш ;)
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 25 мар 2009, 21:47
Здравейте! Още се боря с високия разход, който все още се върти около 13 л/100 км. градско. Тъй като извънградско разхода е супер 6,1-6,3 л/100 км, се насочих към проблемна ламбда сонда. Ходих на газанализатор, който отчете завишени вредни емисии и остатъчно гориво 3 пъти над нормата (т.е богата смес). Възможно ли е сондата да е "мързелива" и да се включва по- късно от предвиденото и в градски усровия почти да не функционира, а извънградско да си е ок? Явно ще се сменя ама цените на оригинална са страшни в МП - 345 лв., а в мгазините на Motorcraft - около 280 лв.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 26 мар 2009, 19:34
Nebhotep написа:Здравейте! Още се боря с високия разход, който все още се върти около 13 л/100 км. градско. Тъй като извънградско разхода е супер 6,1-6,3 л/100 км, се насочих към проблемна ламбда сонда. Ходих на газанализатор, който отчете завишени вредни емисии и остатъчно гориво 3 пъти над нормата (т.е богата смес). Възможно ли е сондата да е "мързелива" и да се включва по- късно от предвиденото и в градски усровия почти да не функционира, а извънградско да си е ок? Явно ще се сменя ама цените на оригинална са страшни в МП - 345 лв., а в мгазините на Motorcraft - около 280 лв.
Ламбда сондата има нагревател, който бързо я подгрява за да почне да отчита веднага. Може този нагревател да ти е изгорял. На мойта Фиеста със същия двигател 1,6 16V съм сменял ламбда. Майстора сложи някаква NGK или NTK (не съм сигурен точно за марката) и струваше около 100лв преди 3 години.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 03 юни 2009, 16:59
Здравейте! Смених ламбда сондата преди около месец и разхода чувствително намаля от 13/100 на 11,5/100 градско. Но преди няколко дни пак засякох разход 12,8/100. Ламбда сондата е оригинална, от Германия си я поръчах... Помагайте, този път какъв ли датчик е? А колата пак работи в богата смес, направо като я изфорсирам пуши черно и в ауспуха има много мазни сажди. Благодаря!
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 23 юни 2009, 16:13
Някои с някакви идеи. Разхода още се вдигна 13,8 л/100 градско. Няма проблем с масла, кабели, свещи, филтри и други консумативи. Ламбда сондата е чисто нова оригинална. Катализатора е проверен и не е запушен. TPS, MAF почистени, а колата загрява нормално и държи температура. Възможно ли е да е от запушени инжектори...?
The seven
Регистриран: 16 яну 2005, 13:39
Модел на автомобила: Punto 75 1,2 MPI ELX '96
Мнение от The seven » 23 юни 2009, 20:30
Колега бях ти писал и в началото това което ще ти напиша и сега. За мен хвърляш пари на вятъра. Няма да свалиш разхода по маршрута който караш.
За да се убедиш че нямаш проблеми, вземи си един ден отпуска и си покарай колата в София през седмицата, но не 5 км в едната посока и след 8 часа 5 в другата. Напълни я до горе и карай 100 км в София цял ден. Ако разхода ти пак е 13.8/100 сменяй колата ;)
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 06 авг 2009, 13:01
Към момента колеги след смяна на горивен, въздушен и маслен филтър и оригинално масло малко се поуспокоиха нещата - 11,6- 11,8 л/100 км. Явно това ще да е за софийско каране, няма смисъл да продължавам да търся проблем, че ще излезе много парички!
milen3mp
Регистриран: 10 яну 2008, 19:47
Модел на автомобила: escort 1.6 16v turner 1994
Местоположение: varna> frankfurt am main >varna
Мнение от milen3mp » 03 дек 2009, 23:15
Здравей колега твоят разход го правя когато карам с 95 сменям въздушен филтър на 3000 кл. ползвам само 98 от лукоил на 2000 кл. или 2 месеца добавка за почистване ни инжеторите 2 пъти в годината почистване на МАФсензора и свещите и до сега ако много не ми тежи крака зимата държа разход под 10 л. на 100кл. градско в Варна ако те интересува нещо ще помагам :D:
през дупките си карам и.......А
ОТ ФОРД СТАНА НА БЪГИ
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 04 дек 2009, 12:33
До колкото знам разхода на гориво се мери като караш извънградско на сух асфалт, предимно на най-високата предавка със предписаните размери на гуми от производителя със скорост 90-110 км/ч.Ако тогава даде нормален разход значи колата е в ред.
На пример при мен извънграда ми харчи 5,5 л/100 км , в града(Бургас) варира от 8 до 12 л/100 км.
RamPageBLG
Регистриран: 24 фев 2010, 00:19
Модел на автомобила: ford escort 1.6EFI
Мнение от RamPageBLG » 19 мар 2010, 23:53
Провери дебитомера дали работи нормално. при мен не стигаше захранващо напрежение от компютъра до него. Казаха ми че колата работи в сервизен режим и гори 2 пъти повече. провери го
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 14 апр 2010, 14:43
Така, значи всичко е идвало от термостата. Ту е работел ту не и ме е бъркал, а явно и другите датчици следящи температурата на двигателя и горивната смес. Сега разхода е около 11,3-11,5 л./100 км. Софийско градско, като разстоянието в едната посока на придвижване е 5 км. Смятам, че това е горе-долу нормален разход за режима, в който се кара.
petarrs
Регистриран: 04 ное 2007, 20:08
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDDI `00
Местоположение: pleven/sofia
Мнение от petarrs » 16 апр 2010, 16:24
Здравей колега. От един месец карам в София Фокус 1,8 115 конски сили. имам около 3-4 ходения до центъра от Лозенец на ден . Минавам по раковска и маршрута излиза около 10 км отиване и връщане, взима се за около 40-60 мин. Имам ходене до Люлин и Горубляне. До митницата и др. градски. Разхода за последните ми 500 км. е 12,5-13 Лт. Мисля че няма за какво да се притесняваш просто това е. Престани да даваш пари за тестове и други неща, колата е наред.
dturbinov
Регистриран: 12 апр 2010, 23:16
Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.6 16V
Мнение от dturbinov » 21 апр 2010, 23:57
Nebhotep написа:Така, значи всичко е идвало от термостата. Ту е работел ту не и ме е бъркал, а явно и другите датчици следящи температурата на двигателя и горивната смес. Сега разхода е около 11,3-11,5 л./100 км. Софийско градско, като разстоянието в едната посока на придвижване е 5 км. Смятам, че това е горе-долу нормален разход за режима, в който се кара.
смени ли термостата. колко ти струва? Мисля че ми писа в тема "основен ремонт". Аз смених въздушният филтър, маслото, масленият филтър, сложих добавка за почистване на двигателя от нагар и вместо да ми се намали разхода ми се увеличи с още 3л до 23л/100 градско. Незнам дали има проблем защото с включен климатик на магистралата със 140 ми дава 7л/100.
Един приятел ме посъветва да не търся причина, а при такъв разход да сменям цялата кола. Ремонт на двигателя ще свали разхода със 1-2 л. Освен двигателя трябва да сменя и цялата електроника - (всичко около 4000лв) няма смисъл.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
