ФОРД ФОКУС /1.6, 2001 г./ НЕ ПАЛИ, за триене.
IIcuXoIIaT
- Регистриран: 19 сеп 2007, 16:40
- Модел на автомобила: Форд Фокус
Здравейте колеги,
Моля Ви за малко помощ.
Проблема е следния:
Колата / Форд Фокус седан, 1.6 бензин, 2001 г/работи нормално - температура, обороти и всичко отанало. След като загася колата при повторно палене не иска да запали. При контакт температурата на двигателя се качва до края и после спада до средата. При опит за запалване в началото точно да запали и сякаш спира подаването на гориво и започва да върти все едно че няма безнин или е задавена.
Благодаря предварително,
Проблема е следния:
Последна промяна от IIcuXoIIaT на 10 дек 2009, 13:59, променено общо 1 път.
Продавам крава с теленце (без роднинска връзка). Напълно обезпаразитени и ваксинирани!!!
- maistorabg
- Модел на автомобила: G6A
Re: ФОРД ФОКУС /1.6, 2001 г./ НЕ ПАЛИ, Моля помогнете
Замери съпротивлението на датчика за Т
