Обороти на празен ход на 1.8 TDCI
RaHzElChO
- Регистриран: 29 окт 2009, 23:31
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI
Re: Обороти на празен ход на 1.8 TDCI
Смених всички филтри, когато си взех колата.Това беше преди 1500 км.Itskin написа:Колега,
добавки, ако се слагат изобщо, се слагат само при токущо сменен горивен филтър.
- Itskin
- Регистриран: 02 юли 2008, 14:46
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI '07
Колега,
идеята е да не вземе да се разтвори цялата мърсотия от филтъра и да отиде към дюзите итн. Иначе 1500км не е много.
- Яким
Тая сутрин припалих Фокуса и погледнах по- внимателно оборотомера - още като запаля на празен ход стрелката стои малко над 800 - някъде около 850 според мен и не мърда от там.
RaHzElChO
Това най-точно ще разбереш като си активираш дигиталния оборотомер през компюъра, там можеш да видиш колко точно са ти оборотите, защото със стрелката трудно можеш да видиш колко се менят, дали играят сериозно и тн.Яким написа:Тая сутрин припалих Фокуса и погледнах по- внимателно оборотомера - още като запаля на празен ход стрелката стои малко над 800 - някъде около 850 според мен и не мърда от там.
- Яким
Ами хубаво, ама за този Компютър само съм чувал и изобщо не мога да разбера нито къде е нито с кои копчета се управлява. Би трябвало да го има ама къде му е екранаRaHzElChO написа:Това най-точно ще разбереш като си активираш дигиталния оборотомер през компюъра, там можеш да видиш колко точно са ти оборотите, защото със стрелката трудно можеш да видиш колко се менят, дали играят сериозно и тн.Яким написа:Тая сутрин припалих Фокуса и погледнах по- внимателно оборотомера - още като запаля на празен ход стрелката стои малко над 800 - някъде около 850 според мен и не мърда от там.
Само за километрите има еднно малко дисплейче иначе друго не видях по таблото
Благодаря за съвета
п.п. намерих много подробно указание тук във форума. Нямам търпение довечера да пробвам дали става
Мерси още веднъж за подсказката
- Яким
Снощи го пробвах номера с компютъра и се оказа, че има наистина голяма разлика между стрелката и цифрите. Като включих цифровия оборотомер и запалих двигателя - отначало показваше от 900 до към 920 оборота, а след две-три минути намаляха до към 890-910. и непрекъснато се сменяше последната цифра. и така стоя 7-8 минути после изгасих двигателя щото нямах път. Не знам този проблем с играещите обороти в рамките на около 20 оборота сериозен ли е и как може да се оправи. Сега съм малко притеснен, но може би така е по- добре, отколкото да мисля че всичко е наред и да се окаже в един момент че не е, когато е станало късно.
RaHzElChO
При мен, на студен двигател, играят 890-900, т.е. много малко. Утре ще съм на дълъг път и ще пробвам какво е положението в покой след 100 км път. Не мисля, че трябва да се притесняваш ако наистина са 20 оборота. Чувал съм, че Castrol TDA е добавка, която дава по-добра динамика на двигателя, може да пробваш с нея, като спазваш пропорцията на гърба на шишенцето.Яким написа:Снощи го пробвах номера с компютъра и се оказа, че има наистина голяма разлика между стрелката и цифрите. Като включих цифровия оборотомер и запалих двигателя - отначало показваше от 900 до към 920 оборота, а след две-три минути намаляха до към 890-910. и непрекъснато се сменяше последната цифра. и така стоя 7-8 минути после изгасих двигателя щото нямах път. Не знам този проблем с играещите обороти в рамките на около 20 оборота сериозен ли е и как може да се оправи. Сега съм малко притеснен, но може би така е по- добре, отколкото да мисля че всичко е наред и да се окаже в един момент че не е, когато е станало късно.
- Яким
Може, а тази добавка по бензиностанциите ли се продава илиRaHzElChO написа: Чувал съм, че Castrol TDA е добавка, която дава по-добра динамика на двигателя, може да пробваш с нея, като спазваш пропорцията на гърба на шишенцето.
Kiko123
- Регистриран: 21 юни 2009, 18:21
- Модел на автомобила: Ford Focus 2002 1.8 TDCI 115hp
струва към 14 лева и стига за 250 литра гориво. Мн добра добавка, особено за зимата прави нафтата да работи до -26. Препоръчвам я.
- Яким
А откъде се купува тази добавка (ако можеш да поскажеш верига магазини или бензиностанции ще съм ти благодарен? ) от гугълне можах да се ориентирамKiko123 написа:струва към 14 лева и стига за 250 литра гориво. Мн добра добавка, особено за зимата прави нафтата да работи до -26. Препоръчвам я.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 46 госта
