Прекъсва и на газ и на бензин...
TIN
Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г.
Местоположение: гр Сопот
Мнение от TIN » 16 мар 2006, 19:51
Преди се случваше само на бензин....
сега след подаване рязко на газ прекъсва и на газ!!!
От качих мафа....без промяна....капе и масло някъде от долу ( стича се като че ли от някъде....защото е омазана не само долната част....), смятах че е хидравликата но не...омаслен е двигателя от долу...утре качвам на канал.....но!!!!!!
Преди смяната на маслото не капеше.....сложих от МП 5W30!!
Помощ...
Някакви идеи ?
Какво да гледам утре на канала.....
arabiata
Регистриран: 25 яну 2006, 17:40
Модел на автомобила: Фиеста
Мнение от arabiata » 16 мар 2006, 21:59
Гледай смело и внимателно.
Ще се оправят нещата!
disc
Re: Прекъсва и на газ и на бензин...
Мнение от disc » 16 мар 2006, 22:57
TIN написа:Преди се случваше само на бензин....
Абе от доста време се чудя защо инжекционните Форд-овете с ЕКУ ECC-VI (без значение моно или пълен инжекцион) както си работят нормално в един момент нещо се прецаква.... Мислих, мислих...
Що не вземеш да пробваш нещо което помогна при друг вид проблем - повишени обороти на празен ход, а именно:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=2771
Моят пост към края на темата, по-специално частта за VSS датчика.
Аз лично не съм го пробвал, макар че колата ми прави същите магарии като твоята, щото... абе причините са че скоро ще давам свободно на Форд-овата електроника и ще слагам друга... не си заслужава.
VSS датчика се явява пресечна точка между моно и пълната инжекция и е датчик, който пряко може да повлияе на поведението на двигателя (мое мнение! дълго е за обосновка... но във препратката има някакво частично обяснение).
Хайде успех и кажи дали има резултат... ако ли пък не... включи си буксата обратно и търси друго "лекарство".
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
TIN
Мнение от TIN » 17 мар 2006, 07:57
днес на работа съм с нея.....карах на бензин...сипал съм добавка....
като престигнах....загрял двигател, никакво прекъсване......!!!!!
натискам рязко газ......гладко увеличава оборотите....
А маслото ще погледна довечера...днес долях малко...
Някъде в този форум четох че на маслото се сипва някаква добавка и теча престава ?
Някой да знае нещо ?
ewgeny
Мнение от ewgeny » 17 мар 2006, 15:10
рожери дали кабелите са сложени добре легнали в свещтите! Извади ги и ги намести наново! Имах подобен проблем!
marto
Регистриран: 03 мар 2006, 18:09
Модел на автомобила: Велосипед "Балкан"-Ловеч
Мнение от marto » 18 мар 2006, 17:14
към TIN "Преди смяната на маслото не капеше.....сложих от МП 5W30!!
Помощ..."
ти за първи път ли сменяш маслото? нали скоро взе бу-то?
започва да ме притеснява все повече нашия проблем, но не се отказвам и аз търся решение :roll:
TIN
Мнение от TIN » 19 мар 2006, 16:55
marto написа:към TIN "Преди смяната на маслото не капеше.....сложих от МП 5W30!!
Помощ..."
За първи, да....преди явно е било по гъсто...
viper
Регистриран: 20 фев 2006, 16:19
Модел на автомобила: '99 Fiesta Courier 1.8D
Мнение от viper » 20 мар 2006, 11:02
За прекъсването - може да е от някой скъсан гумен маншон по всумакелния тракт или заминала гарнитура.... На празен ход как е - в смисъл тресе ли се мотора?
TIN
Мнение от TIN » 20 мар 2006, 11:05
до като загрее само изменя оборотите....загрее ли ....пее моторчето...
viper
Мнение от viper » 20 мар 2006, 11:10
Ами в такъв случай - виж и запалването - кабели/свещи (особено кабелите)!
Не съм запознат много-много с фордовете, ама ако е с механично делко може да погледнеш и палец/капачка, но все си мисля, че е 100% електроника.
TIN
Мнение от TIN » 24 мар 2006, 08:49
Проблема е бил в датчик на темп. на водата...извадих го вчера колата работеше добре и не прекъсва....
