волан
Re: волан
Хвани волана с двете ръце, клати и дърпай назад, внимавай обаче като се освободи да не си изкъртиш зъбите.
- debug
Re: волан
За да не си избиеш зъбите, остави болта (или гайката там, не знам как е при теб) навит на 2-3 витки, колкото да спре волана като тръгне.
- essex
Re: волан
аз предните 2 джанти ги свалих с едно дървено трупче тежесе около 10 кг
една гума падна от 3-4 удар ама другата изяде към 25 удара, направо се видях в зор
добре че бях в канал та имаше как да ги удрям, след като ги свалих се погрижих като зачистих ръждата със шкурка там където е клеясало намазах малко грес за да няма подобен проблем в бъдеще
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Re: волан
За да махнеш волана, трябва да не е блокиран! И аз навремето се мъчих. Като развиеш гайката, дай ключа на положение преди контакт и тогава размърдай волана и дърпай, ще излезе.topeto написа:как да махна волана на форд ескорд развирам болта но не изка да излезе да не би да има някакви скоби
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 1 гост
