проблем сЪс стартера
MI6O_TIGARA
- Регистриран: 05 авг 2009, 02:17
- Модел на автомобила: ford
здравейте колеги имам проблем_сЪс стартера като трЪгна да вЪртя и стартера само вЪрти и много рядко зацепва мислих си, че бендикса е заминал днеска го смЪквах беше_си здрав сложих му грес гледах бобинката и като и подам ток сама си включва изключва не_трябва_ли да се задЪржи и го сглобих ако може да ми каже някой какво може да е дали е бобинката или нещо др пишете може на пощата ми BUMARA@abv.bg или на скайп mi6o_tigara1 да обясня по-подробно
Последна промяна от paci на 13 дек 2009, 07:43, променено общо 5 пъти.
Причина: Ужас! Едвам го изчетох, а за корекциите се изпотих. Да оформя изречения за по-лесно възприемане вече нямах нерви :(
Re: проблем сЪс стартера
Единственото което схванах е че си сложил грес на бендикса, това е като да намажеш спирачките със грес. Не че ще успееш, както и визуално да определиш състоянието му, щото е капсулован.
MI6O_TIGARA
значи стартера си ВЪрти ама не_мОжЕ да зацепи и бендикса е здрав
Значи БЕНДИКСА Е ИЗНОСЕН и е за смяна.MI6O_TIGARA написа:значи стартера си жарти ама немжи да зацепи и бендикса е здрав
MI6O_TIGARA
ами бобинката могали дая проверя някакси ? а и да те питам не6то стана на роотани те одзад и на 4иста4ките нали има като ги нагласи6 наколко мин да се жклу4жат там неми ба4ка дали е реле
Неспазването на ПРАВИЛАТА във форума може да доведе до заключване и/или изтриване на теми и мнения.
http://clubford.org/forum/faq.php?mode=rules#f03" onclick="window.open(this.href);return false;
-Пишете грамотно, и на кирилица
-Изберете правилния форум (темата ти е за проблем сЪс стартера и изведнъж отиваме на задните реотани и к'во беше там не го четох, защото не се чете)
-- опишете модела и годината на производство на автомобила (полезно за вас и всички останали във форума е да попълните правилно профила си - автомобил, двигател, година на производство, също и къде живеете);
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
