Обороти на празен ход на 1.8 TDCI
RaHzElChO
Регистриран: 29 окт 2009, 23:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI
Re: Обороти на празен ход на 1.8 TDCI
Мнение от RaHzElChO » 04 дек 2009, 11:31
Itskin написа:Колега,
добавки, ако се слагат изобщо, се слагат само при токущо сменен горивен филтър.
Смених всички филтри, когато си взех колата.Това беше преди 1500 км.
Itskin
Регистриран: 02 юли 2008, 14:46
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI '07
Мнение от Itskin » 04 дек 2009, 15:39
Колега,
идеята е да не вземе да се разтвори цялата мърсотия от филтъра и да отиде към дюзите итн. Иначе 1500км не е много.
Яким
Мнение от Яким » 10 дек 2009, 10:32
Тая сутрин припалих Фокуса и погледнах по- внимателно оборотомера - още като запаля на празен ход стрелката стои малко над 800 - някъде около 850 според мен и не мърда от там.
RaHzElChO
Мнение от RaHzElChO » 10 дек 2009, 11:05
Яким написа:Тая сутрин припалих Фокуса и погледнах по- внимателно оборотомера - още като запаля на празен ход стрелката стои малко над 800 - някъде около 850 според мен и не мърда от там.
Това най-точно ще разбереш като си активираш дигиталния оборотомер през компюъра, там можеш да видиш колко точно са ти оборотите, защото със стрелката трудно можеш да видиш колко се менят, дали играят сериозно и тн.
Яким
Мнение от Яким » 10 дек 2009, 11:32
RaHzElChO написа:
Ами хубаво, ама за този Компютър само съм чувал и изобщо не мога да разбера нито къде е нито с кои копчета се управлява. Би трябвало да го има ама къде му е екрана *00147*
Само за километрите има еднно малко дисплейче иначе друго не видях по таблото :roll: но ще потърся първо в темите може и някъде да е обяснено за компа *00147*
Благодаря за съвета :)
п.п. намерих много подробно указание тук във форума. Нямам търпение довечера да пробвам дали става :D
Мерси още веднъж за подсказката
Яким
Мнение от Яким » 11 дек 2009, 09:33
Снощи го пробвах номера с компютъра и се оказа, че има наистина голяма разлика между стрелката и цифрите. Като включих цифровия оборотомер и запалих двигателя - отначало показваше от 900 до към 920 оборота, а след две-три минути намаляха до към 890-910. и непрекъснато се сменяше последната цифра. и така стоя 7-8 минути после изгасих двигателя щото нямах път. Не знам този проблем с играещите обороти в рамките на около 20 оборота сериозен ли е и как може да се оправи. Сега съм малко притеснен, но може би така е по- добре, отколкото да мисля че всичко е наред и да се окаже в един момент че не е, когато е станало късно.
RaHzElChO
Мнение от RaHzElChO » 11 дек 2009, 11:53
Яким написа:Снощи го пробвах номера с компютъра и се оказа, че има наистина голяма разлика между стрелката и цифрите. Като включих цифровия оборотомер и запалих двигателя - отначало показваше от 900 до към 920 оборота, а след две-три минути намаляха до към 890-910. и непрекъснато се сменяше последната цифра. и така стоя 7-8 минути после изгасих двигателя щото нямах път. Не знам този проблем с играещите обороти в рамките на около 20 оборота сериозен ли е и как може да се оправи. Сега съм малко притеснен, но може би така е по- добре, отколкото да мисля че всичко е наред и да се окаже в един момент че не е, когато е станало късно.
При мен, на студен двигател, играят 890-900, т.е. много малко. Утре ще съм на дълъг път и ще пробвам какво е положението в покой след 100 км път. Не мисля, че трябва да се притесняваш ако наистина са 20 оборота. Чувал съм, че Castrol TDA е добавка, която дава по-добра динамика на двигателя, може да пробваш с нея, като спазваш пропорцията на гърба на шишенцето.
Яким
Мнение от Яким » 11 дек 2009, 14:36
RaHzElChO написа: Чувал съм, че Castrol TDA е добавка, която дава по-добра динамика на двигателя, може да пробваш с нея, като спазваш пропорцията на гърба на шишенцето.
Може, а тази добавка по бензиностанциите ли се продава или :-/: Сори, че е тъп въпросът, ама досега не съм купувал такива неща :oops:
Kiko123
Регистриран: 21 юни 2009, 18:21
Модел на автомобила: Ford Focus 2002 1.8 TDCI 115hp
Мнение от Kiko123 » 11 дек 2009, 15:07
струва към 14 лева и стига за 250 литра гориво. Мн добра добавка, особено за зимата прави нафтата да работи до -26. Препоръчвам я.
Яким
Мнение от Яким » 18 дек 2009, 17:27
Kiko123 написа:струва към 14 лева и стига за 250 литра гориво. Мн добра добавка, особено за зимата прави нафтата да работи до -26. Препоръчвам я.
А откъде се купува тази добавка (ако можеш да поскажеш верига магазини или бензиностанции ще съм ти благодарен? ) от гугълне можах да се ориентирам :(
