проблеми с дизел!!
- naftova pechka
- Регистриран: 05 мар 2007, 11:10
- Модел на автомобила: FIESTA II 86г., 1600 D, 54 h.p.
Renault Kangoo 1870 D, 65 h.p. - Местоположение: София
проблеми с дизел!!
здравейте колеги! в края на годината си взех Рено Кангу 1.9 чист дизел 65 к.с., 97 г. - измених на марката, но ми трябва голяма кола да събира багаж.....
реното работеше като часовник, тихо и приятно...майстор му смени ангренажен ремък и ролки и масло и филтър. вчера когато беше готова и отидох да си я взема се ужасих - колата работи доста по-шумно и твърдо - кажи речи като фиестичката ми......идеи и предложения на какво се дължи това? присадка в маслото от продавача и сега след смяната олеле, или нещо по помпа свързано със смяната на ангренажния ремък?
казвай те, че се отчайвам.
накрая пак ще си запаля фордчето нищо че е набор 86
4.2 L/100 km. - извън; 6.00 L/100 km - sofia - fiesta
- gorby
- Регистриран: 15 мар 2008, 20:19
- Модел на автомобила: FORD MONDEO 1.8 TDI-99.
Re: проблеми с дизел!!
Здравей колега!Майстора ,който ти е сменил консумативите,надежден ли е?Или му казваш майстор ,че не му знаеш името
?Това беше в кръга на шегата
Имах в предвид ,защо не отидеш при него и да му обясниш какви са проблемитеДа провери всичко което е правил отново.Особенно ремъка
,дали е зацепен правилно с помпата.Това ,което се съмняваш за добавка в маслото -едва ли е така.Дори да има такава ,тя остава известно време по триещите се повърхности,дори и да смениш маслото с ново.Зарежда ли нафта след ремонта?Аз заредих миналата седмица от една петролска бензиностанция в Сара Загора и колото ми нямя никаква мощност сега.Чакам да я свърша и да налея друга,за да зная какво да правя нататък.Желая ти приятно пътуване с новата придобивка!
карам си форда!
- naftova pechka
майстора е човек, който познавам от близо 15 години и който има сервизче.....като чух как работи и аз реших че може би нещо не е наред с поставянето на ремъка - казах му го - потвърди изрично че всичко е наред. Да ама не е! колата е шумна и въобще не ми харесва както казах работи едва ли не като старата ми фиеста. направо не ми се качва в нея
. не съм зареждал, нищо не съм правил по колата което може да окаже влияние на работата на двигателя нито преди нито след майстораnaftova pechka написа:майстора е човек, който познавам от близо 15 години и който има сервизче.....като чух как работи и аз реших че може би нещо не е наред с поставянето на ремъка - казах му го - потвърди изрично че всичко е наред. Да ама не е! колата е шумна и въобще не ми харесва както казах работи едва ли не като старата ми фиеста. направо не ми се качва в нея
- gorby
Освен да отидеш при друг майстор и той да погледне ,друго не мога да те посъветвам за сега,успех!
карам си форда!
vvasilev
- Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
- Местоположение: В. Търново
30000000000000000000000% неправилно зацепен ангренежен ремък или ремък на нафтова помпа(на форда тези ремъци са различни на реното не знам как е). Майстора е смешник. Колата си е наред. Отиди някъде където да направят вярното зацепване на ремъка по белезите или чрез намиране на мъртва точка (те истинските мастори знаят как става това). Понякога белезите не са 100% гаранция. Успех и пиши какво става.
diesel1.6
Всички майстори отговарят че всичко е в ред на въпроси с възможни отговори "в ред" или "не е в ред".
Да не е зацепил ангренажа по "белези", а той да се прави с приспособления? Аз се опарих с ангренаж, изкара 1000 км а беше "в ред". Добре, че имах късмет да не загине колата 100%.
- Ivaylo Georgiev
- Администратор
Комши, бягай при друг "майстор", да види независим втори чек за какво става дума. Ако знаех, че хората в сервиза на ул. Брод разбират, щях да те пратя там, но от Рено нямам понятие, виж в техния форум отзиви за разбиращ от марката сервиз в София и бегааай там!
- naftova pechka
мерси комши ама знаеш кой е майстора.....направо не мога да повярвам, че е допуснал грешка, че и като го питах каза твърдо всичко е наред.
diesel1.6
Aз се доверих на приятел за ангренажен ремък и ролка, и ремъкът се скъса. Друг познат ми обърка пък центровката на помпата, трети не толкова близък, но един от добрите сервизи във Варна ме послъгва с частите и с работата. И то знаят, че съм монтьор, но не работя с коли в момента. И отново започнах или пълен колнтрол на място, или сам да си правя нещата. А, да - профилактика на скоростна кутия, и от едната страна към полуоската протече след 2000 км и сега капе по литър на седмица.
Като отида при непознат, номерата са същите или по-лоши. Пробвам го само със служебните коли
Ти не се сърди на човека, може просто да се е объркал. Дори да е доста добър. Лошото е, че не признават грешките. Сега сигурн ще твърди, че колата си върви нормално и ти... лъжеж. Не че има смисъл да лъжеш, но върви се разправяй.
Провери центровката на помпата, разучи как се прави зацепването на ремъците, и ако е със специални приспособления, проверете пак, или погледнете белезите. Преди да се захванете се увери дали не е хлабав някой маркуч, дали не гълта въздух, дали не се е изместило и премачкало уплътнението на горивния филтър... и т.н. - не знам какво има в реното.
- gorby
Здравей колега!Попаднах на едно инфо на Бг за мондео.За симптомитеnaftova pechka написа:здравейте колеги! в края на годината си взех Рено Кангу 1.9 чист дизел 65 к.с., 97 г. - измених на марката, но ми трябва голяма кола да събира багаж.....
2.не добре затегната дюза
3.прегорял електрод на подгревателна свещ,което се получава от недобре работеща дюза
Общо взето това са причините ,които описват за шумна работа и пречукване в двигателя.Надявам се да си онправил проблемите вече ,а ако не си поне да съм бил полезен с това което намерих по въпроса.
карам си форда!
4i4o kosta
- Регистриран: 25 фев 2008, 21:04
- Модел на автомобила: Ескорт 1.8ТД
- Местоположение: Полски Тръмбеш
Нищо и няма на колата,нито на майстора.Аз за четири месеца три пъти сменям ремъци/на различни коли/и винаги се налага донастройване на центровката на помпата.Най-вероятно има лек аванс,затова трака.Просто я засарай на стенд и всичко ще си дойде на мястото.Успех!
Никога не е късно да станеш за резил!
- Vladek
- Регистриран: 14 яну 2010, 18:23
- Модел на автомобила: Ford Tranzit - 2,5 D
Mercedes-Benz W124 - 250D - Automat
Mercedes-Benz W140 - S300TD
За повече контакти- ...използвайте разклонител - Местоположение: гр. София
Закарай я при добър механик, да презацепи ремъка - може да стане и голяма беля, ако я караш така
Преди години страдах така с едно Пежо
Смениха ремък, масла и разни консумативи
Като я взех, тропаше като каменотрошачка - питам механика - бе майсторе що лопа така, той ми отговаря - ще улегне бе не се притеснявай, ае ...бегай да играеш
Наиграх се у ...сервиза на Пежо в Русе(изтрещя някъде край Бяла), та 2 месеца и около 700 -800 БГ левчета за кобилици, клапани, незнам кви си куп други щуротии.
Хубаво се наиграх
Дърпай му ушите на тоя пич който е сменял ремъка и да си оправи ...играта, че тежко хоро може да ...поведеш
Хубаво се наиграх
Шофьорски стаж 28-29г.
- gorby
Колегата е прав,възможно е ремъка на помпата да нее зацепен както трябва.Друг вариант е да има въздух или да смуче от някъде,тогава се получава ,.чукането.Също така и ако имаш прегоряла подгревателна свещ.
карам си форда!
4i4o kosta
Не ми стана много ясно каква връзка има прегорялата подгревателна свещ с"твърдата"работа на двигателя,още по-малко пък наличието на въздух.Дайте да не заблуждаваме човека.Ако има прехвърлен зъб на ремъка,освен,че ще "чука"няма да работи нормално,а ще прекъсва.Щом само"чука"-центровка.Най-добре е,както казах да я закара на стенд.
vvasilev
Щом чука-лошо зацепен ремък на помпата-хващам бас на 3000000000000000000000000000000000000000000000000 долара. На разпределителен вал може да е зацепен добре, но на помпата има разминаване 1-2 зъба - гаранция.
- gorby
Чичо Коста,тези симптоми ги пише в книгата за ремонт и обслужване на Форд Мондео.От там ги цитирам.4i4o kosta написа:Не ми стана много ясно каква връзка има прегорялата подгревателна свещ с"твърдата"работа на двигателя,още по-малко пък наличието на въздух.Дайте да не заблуждаваме човека.Ако има прехвърлен зъб на ремъка,освен,че ще "чука"няма да работи нормално,а ще прекъсва.Щом само"чука"-центровка.Най-добре е,както казах да я закара на стенд.
карам си форда!
- Vladek
Не се горещете момчета
Тези симптоми ги преживях на пътя между Бяла и Русе, и точно от ...смен ремък
Книгата не винаги е това, което ...е
- gazetto
С 2 зъба разлика нема да запали.Рено и Пежо ако не се лъжа са с помпи лукас подобни кат на форда.Центровката трябва да е много прецизна.При помпа лукас 5градуса отклонение са от голямо значение.vvasilev написа:Щом чука-лошо зацепен ремък на помпата-хващам бас на 3000000000000000000000000000000000000000000000000 долара. На разпределителен вал може да е зацепен добре, но на помпата има разминаване 1-2 зъба - гаранция.
4i4o kosta
Ами аз точно за това говоря-трябва да се направи прецизна центровка на помпата/не от ремъка,а от помпата/.Има,може би някаква минимална разлика в размерите на ремъците и от там идва този проблем.Както вече споменах този филм го гледах два,три пъти напоследък.Интересното е,че при мен винаги имаше предварение-лесно пали,но"чука".След центровка/на стенд/всичко си идва на мястото.
- gorby
Съгласен съм с теб,но колегата пише,че сменял ремък и филтри.При него никой не е правил центровка на самата помпа..А пре ди това всичко е работило както трябва4i4o kosta написа:Ами аз точно за това говоря-трябва да се направи прецизна центровка на помпата/не от ремъка,а от помпата/.Има,може би някаква минимална разлика в размерите на ремъците и от там идва този проблем.Както вече споменах този филм го гледах два,три пъти напоследък.Интересното е,че при мен винаги имаше предварение-лесно пали,но"чука".След центровка/на стенд/всичко си идва на мястото.
карам си форда!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
