Проблем с индикатор
Nikolay_90
- Регистриран: 07 дек 2008, 18:13
- Модел на автомобила: Ford Fiesta
Проблем с индикатор
Привет колеги! Колата ми е Форд Фиеста 1.1ми 92г. Днес както си карах и изведнъж ми светнаха двата индикатора на таблото ( ! ) и ( Р ), който по принцип си светят когато ръчната спирачка е дръпната. Проблема е, че сега не изгасват нито като е пусната, нито като е дръпната. Прекъсвача който е под лоста на въпросната спирачка работи, мерих го с мултицет. Може ли да ми кажете в какво може да е проблема? Дали кабела на прекъсвача е прекъснат някаде и допира до купето или има друга причина за която не се досещам?
Благодаря Ви, предварително!
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Re: Проблем с индикатор
Огледай се за датчик ниво на казанчето за спирачната течност.
- Doin
Провери нивото на спирачната течност. А след това провери състоянието на предните накладки - възможно е да са се износили.
Nikolay_90
Пропуснах да спомена, че спирачната ми течност е на максимума. Дали обаче нивомера работи правилно незнам. И ако проблема е в него не трябва ли да свети само индикатора ( ! )? Сега светят и двата. А тея фиести имат ли датчици за износени накладки? Те че са ми поизносени накладките...да, но колата добре си спира.
- Doin
Провери за датчик - по едно кабелче влизащо в предните накладки, като се износят накрайника му опира в спирачния диск и ти светва индикацията. Може и да се е прекъснало някъде и от там да замасява.... без да погледнеш варианти много.
фук-фук
- Регистриран: 15 май 2008, 09:19
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 96г
Sedan 1.8i Zetec-E - Местоположение: Plovdiv
Измъкни кабела за нивомера. Ако лампичката загасне, значи проблема ти е там. Виж дали поплавъка не се е спукал и не е потънал. Използвай случая и да почистиш клемите, че там е много мръсно и прави мизерии понякога.
Абе що гори толкова много тоя Ford бе?!? Щото много върви ли?
dragnev1
- Регистриран: 08 дек 2008, 18:09
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.1i 92
със сигурност е от датчика за нивото на спирачната течност а лампата на таблото е една и за двете индикации
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 42 госта
