Акумулатор за Focus 1.8 TDI 66KW
add_bg
- Регистриран: 13 дек 2009, 15:33
- Модел на автомобила: Focus 1.8TDI 2001г. 66kw. 90pc
- Местоположение: ахелой
Здравейте,какъв е най подходящия акумулатор за Фокус 1.8 ТДИ 66-КИЛОВАТА,като марка и ампераж.
Чувал съм че Varta i Bosch са най добри но незнам и те имат много модели,затова реших да питам във форума!!
Ако някой знае,моля да пише,ще е полезно не само за мене,а и за много други като мене,срещнах доста хора които са в същото положение като моето.
- Doin
Re: Акумулатор за Focus 1.8 TDI 66KW
Тръгваш от 75 амперчаса, колкото повече, толкоз по-добре . А марката е според индивидуалните предпочитания - тук всеки препоръчва различни марки.
add_bg
До колкото знам ако са повече амперите,не било хубаво за динамото,или няма да може да се зареди,
в един магазин ми казаха че за Фокуса ми трябва 68 или 72 ампера,
- Doin
С 68 ампера ще палиш само в летните месеци според мен, но тук има далеч по-ерудирани колеги, нека и те се включат. От няколкото теми тук съм останал с впечатление че колкото и да е голям акумулатора динамото си го зарежда безпроблемно.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=33999" onclick="window.open(this.href);return false;"
diesel1.6
Колкото е по-голям, толкова по-добре. Дизелът ми за ходене на планина е с към 100 обикновено, а веднъж му сложих 265 някъде.
- PcMan
- Регистриран: 29 яну 2009, 19:00
- Модел на автомобила: Ford Focus '01 1.8TDdi 90hp pre-face ниво Zetec
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX - Местоположение: Ловеч
Със същия Фокус съм, акумулаторъте Bosh Silver 62Ah (снимка), и е поне на 2 години (и по снимките личи) - не си спомням какво ми каза предния собственик точно. Зимата върти малко по-бавно от нормално само когато е минус 10-15 и си паля от първия път с 1 подгряване. При температури над тези няма грижи върти нормално. За повече от 2 дена не съм я оставял в застой, но при 2 дена минус 10-15 паля от раз и давам ток на познати около мен със жиците(много са полезни ако трябва да помагаш, а и за твоя сигурност зимата особено при пътувания, а са 8лв някъде). Тепърва тръгвам на ски февруари, когато колата ще е повече време в застой на по-ниски температури и ще има отзиви, но вярвам, че ще е Ок въпреки стар и "само" 62Ah.
По-важно е марката, която купуваш. Всичко над и 62Ah (с по-малък от моя фокус не съм виждал/пробвал/чувал отзиви) при добрите качествени марки няма да ти е проблем. Иначе и аз следващия път бих си взел малко по-голям, за по-голяма сигурност просто. >:D<:
- krassigeoriev
- Регистриран: 25 сеп 2008, 10:15
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8 TDci 2006./ Focus MK3 1.6 tdci / Ford Fusion 1.4 tdci
- Местоположение: Благоевград
колега това е извадка от каталога на бош акумулатори и няма грешка
1.8TDDi 01.99-05.05 S5-74Ah 750A/ S4- 72Ah 680A
http://www.bosch.bg/bg/products/car_equ ... atalog.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
мод: Използвай бутона "промени"
- PcMan
Грешката е моя, аз съм неинформирания, извинявайте.krassigeoriev написа:колега това е извадка от каталога на бош акумулатори и няма грешка
http://www.bosch.bg/bg/products/car_equ ... atalog.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
- krassigeoriev
да колега истината е в марковия и качествен акумулатор.
И по важно избора на коректния капацитет на акумулатора
- Яким
Темата наистина е важна и полезна. Благодаря за информацията. Засега не мисля да сменям акумулатора, но когато се наложи вече ще знам какво да търся
- TZahariev
- Регистриран: 29 юни 2011, 01:14
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDDI
Аз в момента съм с един стар български 62 Ah, който е на доизживяване, защото е на 6 г. и колата си пали напълно нормално и при - 5градуса, но върти едва едваDoin написа:С 68 ампера ще палиш само в летните месеци според мен, но тук има далеч по-ерудирани колеги, нека и те се включат. От няколкото теми тук съм останал с впечатление че колкото и да е голям акумулатора динамото си го зарежда безпроблемно.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=33999" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;"
Иначе всяка кола се проектира за +/- 10% разлика в параметрите на акумулатора - това е разбира се, ако искаш ел. системата да работи оптимално. Всеки акумулатор, за да издържи максимално в 'най-добра форма" трябва да се зарежда от колата с 10% от мощността му - т.е. 72 Аh се зареждат оптимално с ток от генератора 7.2 Ah. От там идва и разликата +/- 10% в мощността, защото при заряда тя варира в рамките на отклонение около 0.7Ah (акумулатори 68 - 74 Аh, разлика 6 Аh, т.е. 0.6 Аh разлика в зареждащия ток), което е 10% от зареждащата мощност на генератора, ако е проектиран да зарежда акумулатори в този диапазон. ( Не съм сигурен че го обясних много ясно, но поне се опитах да бъда кратък
Съветът ми е : вземи си акумулатор не по-голям от това, за което е проектирана колата, защото 1-во няма смисъл (не го зарежда толкова тобре, а акоумулатора не е просто батерия и се нуждае от опр. цикли на заряд-разряд) и 2-ро няма смисъл да натоварваш генератора излишно (което се случва ако е по-голям акумулатора от проектираното).
Надявам се да съм бил полезен. Успех с избора!
Най-"обичам" сектанти и разбирачи, които побългаряват!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
