Свети лампата на маслото на Мондео МК3 ТDDi
tisho_1000
Регистриран: 16 сеп 2009, 21:03
Модел на автомобила: Мондео Ghia 2.2TDCi, 155 p.s., 2005г.
Местоположение: Ямбол / Варна
Мнение от tisho_1000 » 14 яну 2010, 21:12
Здравейте колеги проблема е следния. Лампата на маслото ту свети, ту гасне, когато отворя обаче горе капачката на капака на клапаните по време на работа оттам хварля масло, но явно не достатъчно. Закарах я в сервиза, оказа се че датчика е наред, свалиха картера и се оказа че вала с лагерите са в отлично здраве. Маслената помпа също работи явно, защото я въртим на ръка и тя качва масло, нито изтърва нито нищо, майстора каза, че от някаде другаде изпуска налягането... Моля ако някой е имал подобен проблем или има идея какво става, да пише някой ред.
Alexi
Местоположение: Шумен
Re: Свети лампата на маслото на Мондео МК3 ТDDi
Мнение от Alexi » 14 яну 2010, 22:14
след турбото отварял ли си да видиш как е ,да не е пълно с масло там ..
tisho_1000
Мнение от tisho_1000 » 14 яну 2010, 23:03
Ами да ти кажа има си масалц,е не е като да няма, там която е тръбата към интерколера
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 14 яну 2010, 23:44
А може ли ако продължаваш да я караш, да закачиш друга лампа с друг кабел директно на датчика? Ако е проблем с кабела или таблото, ще се види веднага.
Внимавай с карането все пак. Може да се премери налягането, и да се прегледа байпасния клапан на тялото за филтъра. Ако има клапан, още не съм чул някой двигател да няма.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 50 госта
