Проблем със зареждането на акумулатора
Vladek
Регистриран: 14 яну 2010, 18:23
Модел на автомобила: Ford Tranzit - 2,5 D
Mercedes-Benz W124 - 250D - Automat
Mercedes-Benz W140 - S300TD
За повече контакти- ...използвайте разклонител
Местоположение: гр. София
Re: Проблем със зареждането на акумулатора
Мнение от Vladek » 27 яну 2010, 20:23
sonya_do написа:
Vladek написа:
sonya_do написа:Извинявам се, пропуска е мой. От София съм.
Бегай на бул.Европа 80
Сервиз за автоклиматици се намира там
Казваш много поздрави на ...персонала от Владо и бате Веско(те ни познават там с други коли, но това няма значение)
Имат едно младо и кадърно момче ...авто-елктричар
Успех!
(ако сметнеш за необходимо, ще те водя лично при тях)
П.п. ...3-4 години ...мъка с такъв проблем - не го разбирам това
Благодаря ти,
това се намира преди отбивката за Хит и Практикер, нали. На картата го дава като бул. Сливница 80. Не съм много ориентирана в района.
Точно така
Преди отбивката за Практикер и преди ...Фото Мое(идвайки от центъра) - вдясно
Не ми пречи да те заведа и без това нямам какво да правя
Както решиш
Шофьорски стаж 28-29г.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 27 яну 2010, 21:18
"Сливница" 80 ,момчета...не се казва Европа вече...ще има да го търси по картите и да се чуди защо го няма.
Vladek
Мнение от Vladek » 28 яну 2010, 18:23
Некви радостни новини около ...батерията?
sonya_do
Регистриран: 26 яну 2010, 20:08
Модел на автомобила: Форд Ескорт
Мнение от sonya_do » 28 яну 2010, 20:17
Vladek написа:Некви радостни новини около ...батерията?
Ами да, има новини, надявам се да са радостни. Днес са закарали колата в сервиз и се е оказало, че е изгоряло релето за зареждането. Което е странно, като се има предвид, че смених алтернатор преди няма и месец. Сега колата поддържа постоянно обороти над 2000, което е всеки път когато е откачан акумуратора и съответно няма проблем. Ще видя как ще е след няколко дни, котаго оборотите си станат нормални.
Много благодаря на всички, които ми помогнаха със съветите си. >:D<:
Vladek, не съм ходила при твоите познати, но ако пак се появи проблема, направо на там се запътвам.
Ще ви държа в течение и след около седмица пак ще пиша, дали всичко е наред.
мод: Използвай бутона "ПРОМЕНИ"
Vladek
Мнение от Vladek » 28 яну 2010, 20:25
sonya_do написа:Много благодаря на всички, които ми помогнаха със съветите си. >:D<:
Успех ти желая!
(ако има нужда, свиркай и не се притеснявай, ще те заведа при тях)
tqnko
Регистриран: 13 окт 2009, 18:32
Модел на автомобила: Ford fiesta mk3 1.1 с АГУ, 4/5 врати, много бЕга.
Местоположение: Шумен
Мнение от tqnko » 04 фев 2010, 17:13
Колега чакам ти окончателното решение на проблема, защото и аз имам този проблем. От музиката ми акумулатора яко се хаби. Купих си нов с надеждата, че проблемите ми ще се оправят, НО акумулатора пак не се зареждаше. Майстори -> всичко добре. Аз мерих -> всичко като по книга, НО реален проблем има. *00139*
Много е зле работата. Мерси предварително. Дано си оправиш колата възможно най евтино! _friends_
Закона на живота гласи: Яж боб, карай форд, живей горд!
http://prikachi.com/users/tqnko/13D.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Моята красавица...
Приемам бартери за ел. стъкла на фиеста мк3 4/5 врати!
tqnko
Мнение от tqnko » 06 фев 2010, 22:37
Колега не си ли я оправил :P
Vladek
Мнение от Vladek » 06 фев 2010, 23:42
Явно колицата вече е ...патрон и тя е забравила да се похвали от ...радост
Дано да е така
Дай Боже, всекиму добро!
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 07 фев 2010, 01:19
"релето за зареждането било изгоряло, но е странно, защото смених генератора с нов преди няколко месеца"
Трябваше мене да питате. Повредата не е в колата, а в майстора :D: Кой знае колко кожи са смъкнали и са мъчили хората три години...
tqnko
Мнение от tqnko » 07 фев 2010, 04:09
Какъв може да е реалния проблем? Защото при мен всичко е ОК на мерене, но реално акумулатора ми спада адски бързо и е нов. Карам без музика само на къси светлини и пак е супер слаб. Релето зарежда. Алтернатора ми е сменян. Направо вече не знам! Ако някой знае къде в Шумен има човек който разбира от тези неща, защото майстори като мен БОЛ...
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 07 фев 2010, 11:30
Ако ти пали трудно и караш само из Шумен е нормално да не е добре. Заради светлините и малко старо динамо се случват тези неща. Очевидно не можеш да си премериш нещата, затова намери Пешо Жицата. Имаш късмет - от Шумен е. Хората го знаят дори и по далечни места.
088867о634
tqnko
Мнение от tqnko » 07 фев 2010, 13:44
Е динамото ми е сменено. Понеделник ще му звънна при първа възможност.
