проблем,придърпва от време на време
- spas aleksov
- Регистриран: 01 ное 2008, 13:54
- Модел на автомобила: fiesta 1.8 16v dohc 92г.
- Местоположение: гр.София
Здравейте колеги,имам един проблем. От извесно време и от време на време както си карам и колата почва да ми придърпва главно като съм на 2 или 3 скорост. Като подам газ докато ми глъхне,тя не поема веднага ,а след извесно време се отпушва? колата е фиеста 1.8. 16в. 92г.
- madboy
- Администратор
Re: проблем,придърпва от време на време
Колега, придърпва или глъхне, или описваш два проблема?
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Аз пък съм останал с впечатление, че тези два проблема се проявяват често заедно... но причините може да са много...
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- tommy_m
- Регистриран: 09 окт 2008, 22:48
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D
- Местоположение: Пазарджик
Аз се сещам за: въздушен филтър, съединител, свещи евентуално...
- spas aleksov
не знам колега на какво викаш глъхнене,но просто както си карам примерно на 3скорост с малко газ и изведнъш почва да ми се тресе колата все едно ако си на скорост без газ и а да ти загасне,нещо подобно е. В това положение давам газ,обаче тя не поема веднага ,а примерно след 2,3 секунди и даже някой път след като поеме и съм натиснал педала на газта,тя пак почва да ми придърпва. Въздушният е на 2000км,свещите са на към 10000км, а съеднинителят не знам на колко е не съм го сменял,но си мисля че е добре,понеже ако не го натисна до долу,не мога да сменя а само ръжи и си мисля че е добре,може ли примерно да е бензиновият филтър?
- peterdi_bg
Ако е задръстен филтъра (бензиновия) смяна ще подобри вървежа на колата. Дали е от това не мога да кажа със сигурност.
Последна промяна от peterdi_bg на 22 яну 2010, 09:35, променено общо 1 път.
- tommy_m
Колега, ти за кой филтър говориш, защото аз по-горе писах въздушния, но като се замисля може и горивния да е....
- spas aleksov
еми колега за бензиновият говоря,понеже въздушният е на 2000км, а бензиновият е някъде към 12000,но скоро като си сменях маслото и там където си го смених ми казаха,че бензиновият се сменял на 20000км.
- peterdi_bg
С нашите бълвочи дето ни ги сипват в колите със сигурност е добре да се сменят на по-малко...
- spas aleksov
колеги,от извесно време останових следното нещо!!! някой път като дам на контакт и тръгна да паля,колата се тресе и ако запали,то ще е все едно на 3 цилиндъра,като отворя капака и разърдам кабелите на свещите и пали отраз. възможно е и от тях да ми придърпва? Не знам дали могат да се почистят,айде свещите ще ги сваля и ще ги изшкуря,но вътре в лулата как да бръкна не знам?
- peterdi_bg
Стягаш леко с клещи щипките в лулите, явно някоя ти се е разкрачила и губи контакт. А е и много вероятно лулите да се движат.spas aleksov написа:колеги,от извесно време останових следното нещо!!! някой път като дам на контакт и тръгна да паля,колата се тресе и ако запали,то ще е все едно на 3 цилиндъра,като отворя капака и разърдам кабелите на свещите и пали отраз. възможно е и от тях да ми придърпва? Не знам дали могат да се почистят,айде свещите ще ги сваля и ще ги изшкуря,но вътре в лулата как да бръкна не знам?
- spas aleksov
а те май вътре се намират тези прожинки,то как да стигна до тях,махат ли се или?
- peterdi_bg
Като изкараш кабелите от свещите, би трябвало да видиш как може малко да се стегнат тези щипки, с които кабела захапва свещта.
- madboy
- Администратор
По-вероятно е да са се разхлабили от другия им край, от към делкото или бобината. От към свещите има стоманена гривна, която притиска клемата към свещта.
Или някои кабели са дали вече фира.
- spas aleksov
като се позатопли малко ,ще проверя и двете неща. Скоро ги размърдах само отгоре и засега нямам проблем и затова отлагам малко:)
- Регистриран: 28 юли 2008, 11:39
- Модел на автомобила: Mondeo 2,0 NGA 136 hp Zetec Dec. '97+ ГИ Autogas Italia
- Местоположение: София/Ботевград
Добър вечер колеги.
Аз имам подобен проблем при мондео 97' с 2,0 16в двигател.
Докато не е загряло при подаване на газ глъхне падат му оборотите не иска да се изфорсира ,гасне понякога ако не му давам газ за да го държа на обороти над 1700-1800.
Дори понякога се чува припукване.
ПС:зареждам почти само от Лукойл, но съм наливал и на Еко и други и пак се появяват проблемите.
- spas aleksov
колега на бензин ли е или на газ?
- spas aleksov
колеги,имам едно въпросче? ето днеска пак ми придърпа и то доста яко,обаче като изключа от скорост спира веднага да ми тресе. та се пиатм,понеже не съм много на ясно,но като изключа от скорост и спира се питам дали е възможно да не е от кабелите?
Колега мондеото ми е на бензин,според мен не е от кабелите щом спира като изключиш от скорост, но никога не се знае.
- Danchev
- Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
- Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
На мен пък от личен опит ми звучи като умалял притискател, затлачен лагер и поизносено феродо.
Tuned and performed by
