странен шум при буксуване
- trackersoft
- Регистриран: 05 окт 2009, 12:46
- Модел на автомобила: Форд Пума 1.6 2001
- Местоположение: Бургас, България
Здравейте колеги, днес ми се наложи да мръдна с колата (форд пума 1.6) за малко и ми направи впечатление следното, тъй като на паркинга имаше понатрупан сняг пред колата при тръгване малко забуксуваха предните колела. Интересното в случая беше че в момента на забуксуване се чува как се приплъзват колелата върху снега и в следващия момент се чува нещо като прищракване, така няколко пъти прищрака, както в момента примерно когато се затяга нещо с динамометричен ключ и при достигане на нужния момент се чува това прищракване. Някой има ли идея от какво може да се чува този звук.
Колата има тракшън контрол, но незнам дали е възможно точно от него да се чува. Иначе няма никакви проблеми или щети по колата. Благодаря предварително за идеите!
johnib
- Регистриран: 12 яну 2010, 21:13
- Модел на автомобила: ford mondeo 2.0 16v.zetek.136hp.agu
- Местоположение: varna
Re: странен шум при буксуване
здрасти колега когато чуваш това щракане трябва да светва една лампа с нарисувана гума по таблото,това е тракшън контрол,
- trackersoft
Ясно, значи да не се притеснявам. Щом е нормално да се чува така. Мерси отново!
- PcMan
- Регистриран: 29 яну 2009, 19:00
- Модел на автомобила: Ford Focus '01 1.8TDdi 90hp pre-face ниво Zetec
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX - Местоположение: Ловеч
Трябва да е тракшъна, и моя така прави и просто внимавам с газта за да не включва прекалено много спирачките=товарене на двигателя без това да се усеща. Т.е. моя помага при тръгване (и пичовете зад мен стоят и едвам тръгват като спрели
) и др.ситуации, но не издава този звук и не присветва лапмата. Според мен не на всички Форд-ве с тракшън свети лампата когато работи тракшъна при приплъзване, вярвам, че свети само и единствено когато има неизправност - поне при мен е така защото системата работи и като я тествам не присветва, но работи
Последна промяна от PcMan на 06 фев 2010, 21:45, променено общо 2 пъти.
- trackersoft
Да, и на мен ми направи впечатление, че лампата не присветва, а иначе при проверката на контакт си светва и след запалване угасва. Може би свети само при неизправност.
- evg2
Свети само когато работи системата.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
