Моля препоръчайте масло!
- toto
- Регистриран: 20 юли 2005, 23:18
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 97'
Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 12' - Местоположение: Пазарджик
Колата ми е Ford Escort 98-ма година, някъде на около 123 000км (или поне толкова трябва да е ако вярвам на човека който ми я продаде) и карам предимно на газ. Сега ще ви опиша какво се случи с първата ми смяна на масло от както купих колата.
Взех си Castrol уж реномирано масло (всеки ме пита какъв Castrol и аз все вдигам рамене, затова съм качил и снимки) налях го и всичко си беше наред. Нивото беше някъде на 1мм. под MAX на щеката. До около 4000км след смяната го мерих редовно и не мърдаше. След това не го следех толкова често и го премерих пак на 7000км. От там тръгна и лошото...нивото беше по средата между MIN и MAX. След това почнах да го меря много редовно и имах чувството, че на всеки 200км. нивото пада с около 1мм. по щеката и така до около 1-2мм. над MIN. Долях около 500мл. (колкото беше останало в 4-литровата туба след смяната на маслото) и даже сега когато съм точно на 10 000км след смяната нивото не е мръднало. Най-много с милиметър надолу да е паднало.
Та въпросът ми е какво масло да си взема сега? Четох на дълго и на широко теми, че да се кара с 5W30 или 5W40 не е никак лошо дори и за стар автомобил като моя. Аз лично съм голям привърженик на това да спазвам какво пише в книжката, но за първата смяна всички около мен като викнаха, че требва да е 10W40 иначе щяло да го гори по-тънкото и аз нямаше каде да бягам. Сега като изчетох толкова теми по въпроса почнах да се замислям...само ме притеснява това, че карам на газ и да не взема да орезиля работата.
- achkob
- модератор
- Регистриран: 25 май 2005, 22:44
- Модел на автомобила: focus 1.8TDDi ambiente wagon
- Местоположение: софия
вземи си от мото пфое 5W-30,може и наливно...аз не съм имал проблеми с него,напротив,двигателя работи по-спокойно и равномерно,пали лесно...а и поне до някаква степен може да се гарантира произхода му...не е и скъпо...попринцип е хубаво да се кара с един тип и една марка масло...по- добре е за двигателя,той ''свиква с него''...ако ти харчи можеж да вземеш 10W-40,но аз лично не съм имал оплаквания...
Биалетка за 140лв??? ДА-ДА...
- Паци
- Регистриран: 20 мар 2006, 18:49
- Модел на автомобила: Fiesta 1.4 16V Zetec S 90Hp
Още 2 теми има за маслото, една моя и една на седмия.
Щом си доволен на 10 000 км. от това масло аз бих те посъветвал да го дириш същото и да продължиш с него.
Както каза achkob двигателя "свиква" с него, т.е. не се получава смесване на различни по вискозитет и марки масла, защото при смяната не изтича всичкото винаги остава малко.
- toto
Да де, ама аз от Castrol-а не съм доволен, защото както споменах почва да ми го гори. Аз си го обяснявам така, че след примерно 6000км. качеството на маслото се влошава и почва да го гори двигателя, а след като съм досипал ново то е променило концентрацията на старото и пак спре да го гори.
И като цяло се надявах да ме посъветвате дали да сложа 5W30 или да си карам с 10W40
- cybernone
- Регистриран: 02 юли 2005, 16:28
- Модел на автомобила: Ford Sierra 2.0 OHC; Escort 1,8 16V Mk7 (105 Ps)
- Местоположение: Sofiq
Разход от 500мл на 10 000 км е напълно нормален. Кастрол не е хубаво и качествено масло от личен опит.toto написа:Да де, ама аз от Castrol-а не съм доволен, защото както споменах почва да ми го гори. Аз си го обяснявам така, че след примерно 6000км. качеството на маслото се влошава и почва да го гори двигателя, а след като съм досипал ново то е променило концентрацията на старото и пак спре да го гори.
Слагаи смело 5W30 и не се замисляй дори. За Зетек това е маслото, по каталозите го дават без значение дали го харчи и на колко километра е колата. Мобил 5W30 е удачен избор, аз карам вече 2000 км и съм много доволен, но не съм мерил дали го яде. Преди това бях с 10W40 и ми изхарчи до смяната 1литър.
- Регистриран: 29 юни 2005, 16:01
- Модел на автомобила: Ford FOCUS 1.8 TDCi 115ps
- Местоположение: Botevgrad
Я и аз да си кажа мнението. Карах 10 000 км с ШЕЛ ХЕЛИКС 10W40 и съм супер доволен. Не съм доливал и си беше добре като го източих. Явно е важен произхода. Моето ми го донася братовчед ми от Пловдив от уж сигурен сервиз на вносители и наистина си е добро масло. Сега съм с Валволин 10W40 и също нямам оплаквания - минал съм му 3-4 000 км.
- Регистриран: 09 фев 2005, 13:35
- Модел на автомобила: Mondeo Ghia `04 2.0 TDCI
Escort `90 XR3i convertible
Mitsubishi Colt `08 1.3 AT
Peugeot 4007 2.4 CVT - Местоположение: София
Изглеждането добре на ползвано масло не говори добре за него. Освен мажещи функции то има и миещи а явно този шел не се е справил добре с тази задача.Jinxy написа:Не съм доливал и си беше добре като го източих. Явно е важен произхода.
В общи линии ние обикновенните потребители няма как да преценим дали маслото е хубаво или не. Евентуално можем да усетим ако е пълно менте.
