Загряване и липса на парно
Kiko123
Регистриран: 21 юни 2009, 18:21
Модел на автомобила: Ford Focus 2002 1.8 TDCI 115hp
Мнение от Kiko123 » 05 фев 2010, 22:02
Днес се случи нещо странно. Карах си колата и всичко беше наред, спрях и след около час тръгнах. Колата загря доста бързо и подмина нормалните стойности. Интересното е, че и парното не работеше. Перката си върти, даже повече от нормалното.
Дали е термостат ?
S_C
Caravelle JX
Re: Загряване и липса на парно
Мнение от S_C » 05 фев 2010, 22:42
Въздух в системата!
Ianaki
Мнение от Ianaki » 06 фев 2010, 09:38
Този фокус не се обезвъздушава сам?!И въпреки това как е влязъл?
Kiko123
Мнение от Kiko123 » 06 фев 2010, 15:12
Огледах днес на светло. Липсва малко от антифриза, не е голямо количество, но според мен липсва малко. Видими течове - нямаше, въпреки че в това време е трудно да се каже.
Ако има въздух е интересно от къде, дали не е издухала гарнитурка ?
Ще паля след малко да видя какво ще стане!
Ianaki
Мнение от Ianaki » 06 фев 2010, 19:29
Това с липсването на количество антифриз е доста относително.Показанията са различни при загряла кола и при студена (доста).Гарнитурка(ако имаш предвид на главата) няма как да е при тези симптоми.Обикновено при издухала глава се смесва масло и антифриз... абе не ти е работа.
gazetto
Мнение от gazetto » 09 фев 2010, 23:11
Аз скоро го ядох това дърво - 100% водна помпа.....
Kiko123
Мнение от Kiko123 » 10 фев 2010, 00:29
Ами незнам дали е водна помпа...даже съм почти сигурен че не е. Нямам мн време напоследък да погледна за какво иде реч, но антифриза кипва бая бързо и се замислям все повече за гарнитура.
gazetto
Мнение от gazetto » 10 фев 2010, 18:10
Ти си знаеш!Само пиши за резултата.....Антифриза нали си е на мястото....Маслото и то.Ако пък е издухана м/у 2 цилиндъра ще работи отвратително.Тва си е мое мнение естествено.
Peet
Мнение от Peet » 10 фев 2010, 18:16
Kiko123 написа:но антифриза кипва бая бързо
В този случай пипнал ли си радиатора дали е горещ?
Ако не е горещ, вероятно антифриза не се движи в системата-т.е водната помпа не работи добре.
Invader
Мнение от Invader » 12 фев 2010, 14:04
Kiko123 написа:Здравейте,
Дали е термостат ?
Моят ескорт е с почти същите симптоми. Термостатът ми беше почти заминал, смених го, но разлика в духането на парното нямаше. Антифриза ми е чист и нямам течове, независимо че след дълъг път, като изгася колата, се чува леко свистене от радиаторчето на парното (поне от тази посока идва шума). Температурата в системата не знам колко градуса е, но индикатора на таблото не може да снигне до "N", дори да змина 30-40 км.
Та според мен колега, има три варианта:
1. Спукан радиатор на парното. За смяна на радиоторчето ми искат безбожно много пари -200-240 лв. само за работа.
2. Както казаха колегите - водна помпа.
3. Термостат - за мен най-малко вероятното.
Nikolaibg90
Регистриран: 19 яну 2010, 11:00
Модел на автомобила: Ford Escort Cabrio 1.3
Местоположение: Силистра, Русе-ДО ВИМЕС, Варна
Мнение от Nikolaibg90 » 12 фев 2010, 18:04
Аз имах същия проблем не е гарнитура нито водна помпа източваш цялата система прочистваш я с вода Затягаш маркучите наливаш нов АНтифриз Всичкия го слагаш 4литра после капачката на казанчето не я затягаш до край а леко я завиваш. почваш да стискаш 2та маркуча към горния и долния кръг и до (на работещ двигател) и до 5-6-10мин трябва да са топли ако не са сменяш термостата и си готов...но ако беше от термостат пак щеше да духа топло поне малко ! КАто дигнеш щеката за маслото маслото какво е СИлно черно , Рядко и доста по течно но има цвят или ее кафяво с пяна :roll: :wink: ????
АКо е радиаторчето което е малко вероятно... ГО разкапсоловаш източваш измиваш може да има и боклуци и го капсоловаш с лепило ;) Ако има пластмасови спирали вътре в дупчиците ги махни ... поне на пежото има за форд не съм сигурен.
Какви 200лв бе ако е толкова сер проблема да отиде до моргата ;)
gazetto
Мнение от gazetto » 13 фев 2010, 00:27
Хора на човека изведнъж му е изчезнало и парното и колата почнала да загрява.Според мен няма как да е радиаторче.
Nikolaibg90
Мнение от Nikolaibg90 » 13 фев 2010, 13:07
Въпрос, когато я караш колата на пуснато парно и датчика на Темп. не е в средата тоест още докато е студена... като е на скорост духа ли поне малко топло ??
напави сравнение виж как духа на скорост като е и как като е на свободна има ли промяна във въздуха ИЛИ ИЗОБЩО не духа.... ? :? А ако искаш да провериш дали имаш проблем с гарнитурата единия начин съм го написал по горе другия е (на работещ двигател) отвиваш капачката на маслото ;) АКо хвърля малко е добре (не е гарнитура) ако хвърля доста Сам се сети :D
А относто парното ти... Датчика може да те лЪже 90% съм сигурен че е така... :wink:
Invader
Мнение от Invader » 17 фев 2010, 21:09
Nikolaibg90 написа:Въпрос, когато я караш колата на пуснато парно и датчика на Темп. не е в средата тоест още докато е студена... като е на скорост духа ли поне малко топло ??
Ако е към мен въпроса, като се движа на свободна вентилатора духа значително по-малко топло, отколкото когато е на скорост.
Масло изобщо не хвърля, обаче подухва яко. На щеката маслото си е катран черно, а на капачката няма нищо друго освен леки пръски масло. Колата не гори масло.
Kiko123
Мнение от Kiko123 » 19 фев 2010, 17:07
Оказа се водна помпа.
Газето позна! ;)
Благодаря ви за съветите.
Мнение от HACKO » 19 фев 2010, 19:06
Човека ви каза няколко пъти, каза ви и защо е убеден от какво е, ама кой да го слуша.
gazetto
Мнение от gazetto » 20 фев 2010, 00:24
Аз преди един месец се бих с тоя проблем.Само че аз почнах от водната помпа....и уцелих от 1-вия път :D: .А дали е фокус,мондео или некоя друга на 30 години симптомите са еднакви.Радвам се че човека се е разминал с малък ремонт.
Мнение от HACKO » 20 фев 2010, 15:15
Преди 3г Снайпериста имаше същия проблем, голямо гадане падна докато открие от какво е.
Мнение от madboy » 24 фев 2010, 13:23
Мдам, аз също се тепах с тоя проблем. Само, че при мен излезе гарнитурката. :twisted:
Без да меша нищо, само влизаха газове в охладителната система и правеха въздушна възглавница.
ОП! Разликата е само в това, че двигателя в началото не прегряваше. Така карах около месец или два. След това започна да кипи.
(иначе първо смених водната помпа, после и термостата)
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 16 юни 2010, 00:10
Този проблем го имах и аз тия дни... най-големия майтап беше днес по време на градушката над Семинарията, когато по примера на всички отбих вдясно да изчакам най-гадното време. Стрелката на температурата за 10 минути каране вече беше на червено, пускам да духа топло да не се потят стъклата - духа студ... Гаси работата... после прочетох тая тема и слязох да ровя по колата. Източих повечето от стария бъркоч и после сипах поне 6л вода (като през няколко минути палех да се раздвижи и да излезе въздуха), а междувременно свалих водната помпа, която си изглеждаше в ред (сменена е преди 24000 км), промих я и я сложих пак. Тръгнах за обиколка да се обезвъздуши и изведнъж - чудо, както беше тръгнала стрелката пак към червеното се върна обратно и в купето взе да си духа топло. Дано нямам повече проблеми, иначе като имам време скоро ще източа целия бъркоч и ще сипя антифриз.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
