Вентилатор, Фиеста 1.3i 1997
daddy_teddy
Регистриран: 28 май 2009, 21:56
Модел на автомобила: Fiesta 1.3 1997
Мнение от daddy_teddy » 10 фев 2010, 19:41
Здравейте! Явно проблемите с фиестата не спират при мен... От днес парното работи само на 4-то положение, а на 1,2 и 3 - не! Какъв може да е проблема?
Благодаря!
Последна промяна от daddy_teddy на 11 фев 2010, 17:53, променено общо 1 път.
Re: Парно, Фиеста 1.3i 1997
Мнение от paci » 10 фев 2010, 19:57
Парното не е ли с плавен преход от топло към студено и обратното?
Или твоето е някакво уникално на степени? :shock:
vasko__2
Регистриран: 15 яну 2010, 18:45
Модел на автомобила: tranzit
Мнение от vasko__2 » 10 фев 2010, 22:36
Прекъсната ти е термична защита на реостатите(съпротивленията) .На твойта кола незнам къде се намира, но трябва да е при моторчето и в кутията на парното. Свали я и виж прекъснатото място и може да го замостиш.
Мнение от paci » 10 фев 2010, 22:42
vasko__2 написа:Прекъсната ти е термична защита на реостатите(съпротивленията) .На твойта кола незнам къде се намира, но трябва да е при моторчето и в кутията на парното. Свали я и виж прекъснатото място и може да го замостиш.
Коя е тази кутия на кое парно?
На т'ва с перката дето вее, на него ли викате парно?
Парното топли!
Гледайте лятото да не си пускате топло, че можете да изпукате и да направите някоя поразия докъто карате.
Проблема на тази фиеста с въпросното "парно" е в букса която се намира под/зад жабката.
Проблема е с вентилатора!!!!
Ако имаше проблем с парното ровим на друго място.
Няма такава малоумна работа да наричаш вентилатора парно :(
daddy_teddy
Мнение от daddy_teddy » 10 фев 2010, 23:26
Грешката е моя, имах впредвид вентилатора.
Мнение от paci » 11 фев 2010, 06:47
Надупи се и огледай под жабката и ще видиш буксата с кабелите.
Разкачи я и огледай дали всичко е наред.
Ако е наред, наръси с някакъв спрей за почистване на контакти, скачи я и опитай.
Ако всичко по буксата е наред, но не тръгва вентилатора, развиваш видата и вадиш гнездото, съпротивленията са на него от вътрешната страна.
daddy_teddy
Мнение от daddy_teddy » 11 фев 2010, 10:01
Благодаря, точно там беше проблема, имаше откачено кабелче :)
Ianaki
Регистриран: 09 авг 2007, 21:55
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8TD 96г. Turnier лека полека върви към всички екстри
Мнение от Ianaki » 11 фев 2010, 10:04
Paci, прави си, подкрепям те напълно за това че темите трябва се изписват правилно.А до колегата, ако някой знае как да оправиш нещо на някоя Eiesta-това е Paci.И промени заглавието на темата, за да се ориентират и дуги потребители.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 9 госта
