Вентилатор, Фиеста 1.3i 1997
daddy_teddy
- Регистриран: 28 май 2009, 21:56
- Модел на автомобила: Fiesta 1.3 1997
Здравейте! Явно проблемите с фиестата не спират при мен... От днес парното работи само на 4-то положение, а на 1,2 и 3 - не! Какъв може да е проблема?
Благодаря!
Благодаря!
Последна промяна от daddy_teddy на 11 фев 2010, 17:53, променено общо 1 път.
Re: Парно, Фиеста 1.3i 1997
Парното не е ли с плавен преход от топло към студено и обратното?
Или твоето е някакво уникално на степени?
vasko__2
- Регистриран: 15 яну 2010, 18:45
- Модел на автомобила: tranzit
Прекъсната ти е термична защита на реостатите(съпротивленията) .На твойта кола незнам къде се намира, но трябва да е при моторчето и в кутията на парното. Свали я и виж прекъснатото място и може да го замостиш.
Коя е тази кутия на кое парно?vasko__2 написа:Прекъсната ти е термична защита на реостатите(съпротивленията) .На твойта кола незнам къде се намира, но трябва да е при моторчето и в кутията на парното. Свали я и виж прекъснатото място и може да го замостиш.
На т'ва с перката дето вее, на него ли викате парно?
Парното топли!
Гледайте лятото да не си пускате топло, че можете да изпукате и да направите някоя поразия докъто карате.
Проблема на тази фиеста с въпросното "парно" е в букса която се намира под/зад жабката.
Проблема е с вентилатора!!!!
Ако имаше проблем с парното ровим на друго място.
Няма такава малоумна работа да наричаш вентилатора парно
daddy_teddy
Грешката е моя, имах впредвид вентилатора.
Надупи се и огледай под жабката и ще видиш буксата с кабелите.
Разкачи я и огледай дали всичко е наред.
Ако е наред, наръси с някакъв спрей за почистване на контакти, скачи я и опитай.
Ако всичко по буксата е наред, но не тръгва вентилатора, развиваш видата и вадиш гнездото, съпротивленията са на него от вътрешната страна.
daddy_teddy
Благодаря, точно там беше проблема, имаше откачено кабелче
- Ianaki
- Регистриран: 09 авг 2007, 21:55
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8TD 96г. Turnier лека полека върви към всички екстри
Paci, прави си, подкрепям те напълно за това че темите трябва се изписват правилно.А до колегата, ако някой знае как да оправиш нещо на някоя Eiesta-това е Paci.И промени заглавието на темата, за да се ориентират и дуги потребители.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
