бензинов филтър
- topeto
- Регистриран: 25 юли 2009, 15:28
- Модел на автомобила: ford
- Местоположение: Пазарджик
бензинов филтър
Здравеите,да ви попитам каде се намира бензиновия филтър на ескорд 1.4 бензин 92г. и на колко километра трябва да се сменява.
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
Re: бензинов филтър
Виж зад двигателя ,точно в средата над кормилната рейка .Моя е там ,хванат е с една скоба и е с едни много готини щипки
натискаш в двата края и вадиш тръбицките .Сменя се на около 30000км но това не се отнася за България
понеже са ни много чисти горивата.Лично аз съм го сменил преди 25000км и вече усещам ,че колата не върви добре особено когато е студена.
- ludavoda
- Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
- Модел на автомобила: Escort xr3i
Re: бензинов филтър
Мислиш ли, че е от филтъра?
- vargala81
Re: бензинов филтър
Ами грешки нямам в компютъра
но ми се струва ,че ламбда сондата неработи много коректно .Понеже ми се качи и разхода,може и инжекторите да искат почистване.Всъщност незнам дали разхода ми се е качил или брояча за изминатите километри не отчита правилно,понеже стрелката на километража постоянно се клати в диапазон от 20-30км
Та ме съмнява дали отчита правилно изминатите километри.От това което прочетах във форума разбирам,че е нормално да се спъва при стоден двигател.
- topeto
Re: бензинов филтър
При мен е точно обратното при студен двигател върви много как загре е и усещам,че нещо я мъчи,че нещо я спира да ускорява.И немога да разбера защо така колата е 92-93г. и още е с катализатора може ли това да указва влияние или,че бензиновото филтърче не е сменявано то много време
- topeto
Re: бензинов филтър
ако можете да ми кажете какво преставлява филтърчето,че нещо немога да го намера
Re: бензинов филтър
Тръгни от инджекциона по бензиновия тръбопровод и няма как да не видиш голяма консервена кутия, закрепена на задната стена на коша, от двата края има тръби. Търсиш филтърче а той е огромен.
- vargala81
Re: бензинов филтър
topeto написа:ако можете да ми кажете какво преставлява филтърчето,че нещо немога да го намера
- topeto
Re: бензинов филтър
Колеги фордчето е моно инжекция и немога нещо да го намера този фълтър възможно ли е да се намира някаде след резервоара.
- vargala81
Re: бензинов филтър
Бензинови двигатели
Горивният филтър е разположен
в двигателния отсек между
двигателя и преградната плоскост .Това пише в упътването за Ескорт и се отнася за всички бензинови двигатели
- led_zep
- Регистриран: 10 дек 2009, 12:56
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1; 1995г.
- Местоположение: Перник
Re: бензинов филтър
а на фиеста 1.1 мк3 1995г. каде се намира въпросният филтър ?
Относителност: Три косъма за една глава са малко, но за едно супа са много.
- PoMeO
- Регистриран: 22 юни 2009, 12:56
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v zetec '01
CT 7722 AH - Местоположение: Стара Загора
Re: бензинов филтър
Да попитам за моя Фокус каде е този филтър. Преди 1 година си взех колата и не съм го сменял.. мисля да го подменя
Господ на небето, Форд на шосето..!!!
http://pome0.snimka.bg/automobiles/moq- ... 6.15746189" onclick="window.open(this.href);return false;
- Регистриран: 15 ное 2006, 10:56
- Модел на автомобила: Сеат Леон 2002 1.6, 16v 77kw/105 к.с.
Re: бензинов филтър
Vargala, твоят филтър е доста по-скъп Филтон по спомен преди година 33 лв., другият път и искай филтър за CVH, не Zetek.
8 годии го карах същият форд и на мен са пробутвали по-евтиният филтър за зетек, но той е за по-голямо налягане на помпата, CVH е с доста по-голям и по-скъп филтър щото е по-ниско наляга на помпата, виж си по кода на двг-то който може би LJF.
Старичка е темата, дано автора вече се е ориентирал, но след толкова обяснения едва ли
- vargala81
Re: бензинов филтър
vladislav написа:Vargala, твоят филтър е доста по-скъп Филтон по спомен преди година 33 лв., другият път и искай филтър за CVH, не Zetek.
Старичка е темата, дано автора вече се е ориентирал, но след толкова обяснения едва ли.
Re: бензинов филтър
Последно, какво да направя като модела ми е слабост (то след толкова години)
Добре че си се усетил навреме, че аз дадох излишни 200 лв. за смяна на помпа, заради спукан горивопровод в резервоара заради неподходящ филтър.
- Регистриран: 26 фев 2008, 22:27
- Модел на автомобила: ford eskcort 1.4i- 1995god.
- Местоположение: стара загора
Re: бензинов филтър
абе ко се 4удете къдее филтъра.........на пове4ето ескорти е до резорвоара и струва 10 лева,моя ескорт е 95 година и е там,твоя е 92,щом го нема и несе вижда некъде до двигатела е до резорвоара легни отдолу и гледай.Нема да е на Луната тоз филтър я,проследяваш другия път кат незнаеш тръби4ките на бензина от резорвоара до двигатела и го намираш ......тва е
