Проблем -ключ на Форд Фокус
- ValkataFF
- Регистриран: 16 яну 2010, 21:12
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8 tdci 115hp
- Местоположение: Pleven-Bankq-Sofiq
Зрдавейте колеги ,имам проблем с ключа на моя Форд.Та проблема е че и 3-те копчета не искат от първия път да отключват.Трябва по няколко пъти да ги натискам и тогава става .Питах ключари и те ми каза ха че трябва да го дам в сервиз на Форд ,някой да ли е имал същия проблем и да ли в сервиза ще го оправят.
- Doin
Re: Проблем -ключ на Форд Фокус
Колега, не се хвърляй в приключения и определено не се доверявай на тез ключари. Като начало можеш да смениш батерията, и то не при ключар, аз моята я замених при часовникар. От тогава отключва от раз и от около 2-3 метра по-далеч. Не виждам какво могат да ти помогнат в Мото Пфое!
- Sim3
- Регистриран: 16 юни 2007, 22:06
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDdi '99
- Местоположение: Burgas
Да освен с усмивка да ти поискат 160 лв. за нов. При подмяна на батерията се опитай да почистиш самите микроключета - възможно да се е натрупал прах.
- Tati_go
- Регистриран: 23 юли 2010, 19:15
- Модел на автомобила: Ford Focus. 1.8, TDCi, 100 к.с., 2003 г., комби.
- Местоположение: Г. Оряховица
Не ми работеше бутончето за капака.
Отворих ключа (елементарно е) - беше се разпоило (паднало от платката) микропревлкючвателчето.
Запоих го - работи всичко.
Не ме интересува какво ще кажат за мен, стига да не е истина!
- Nassor
- Регистриран: 23 юни 2010, 21:20
- Модел на автомобила: Ford Focus Ghia 1.8 115 к.с. 1999 Limited Edition
И аз имах този проблем, смених батерията и всичко е ток, дори разстоянието от което хваща вече е осезаемо по-голямо
- Регистриран: 21 яну 2013, 17:29
- Модел на автомобила: Focus
Добър вечер колеги, аз имам Форд Фокус и имам проблем с ключа които е с бутона.Проблема е такъв ,че от него излиза сигнал но колата не го приема, нито за отк. нито за закл. на какво се дължи това и как мога да го отстраня благодаря Ви.
- Doin
Трудна работа, тук има теми за обучаване на ключ, но само с мастер ключ, червен, а предполагам едва ли някой от нас има такъв. Трябва да минеш през ключар или алармаджия да каже какво може да се направи.
Аз ходих на ключ,тои ми каза ,че има сигнал от ключа, но ме притеснява да не е изолиран имобилаизера и от там да неприема сигнала самата кола
- Doin
Имобилайзера ти няма нищо общо с централното, така че не се притеснявай. Когато отключиш с ключа централното сработва ли?
ami ot izvesno vreme ima problem malko se zabavq,no inache raboti
ПИСАНЕТО НА КИРИЛИЦА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
aми извесно време имaх проблем отклюЧвa се но със зaкъснение,но сегa поЧети веднaгa се отклюЧвa
Л
Л
- Streetracing
- Регистриран: 20 ное 2013, 21:05
- Модел на автомобила: Ford Focus MK1 02' TDDI
Колеги и аз имам този проблем, като купих колата бутоните на ключа не работеха. Първо се осъмних в батерията, смених я но пак нищо. Ходих при алармаджия, той каза че ключа излъчва сигнал, даже бил със скачащ код но пак нищо. Пробва се да я обучи но не може да влезе в режим за обучение
Някой има ли представа как може да се оправи това нещо. Закачи я на компютър там показа че има 1 обучен ключ. Джамбазина от който взех колата преди няколко дена ми прати втория ключ за колата но той е обикновен без копчета по него.
- Регистриран: 04 мар 2013, 21:12
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 tddi 90hp combi 2000
Колега,моя ключ си работеше,но по едно време спря. И аз го карах на ключар и той каза,че излъчва сигнал.Един ел.техник ми каза да изключа акумулатора за 10-15мин.Направих го и ключа се оправи!Може да пробваш за всеки случай,но после радиото ще иска код и прозорците ще трябва да обучиш.Streetracing написа:Колеги и аз имам този проблем, като купих колата бутоните на ключа не работеха. Първо се осъмних в батерията, смених я но пак нищо. Ходих при алармаджия, той каза че ключа излъчва сигнал, даже бил със скачащ код но пак нищо. Пробва се да я обучи но не може да влезе в режим за обучениеНякой има ли представа как може да се оправи това нещо. Закачи я на компютър там показа че има 1 обучен ключ. Джамбазина от който взех колата преди няколко дена ми прати втория ключ за колата но той е обикновен без копчета по него.
А как да влезеш в режим на обучение на ключа е написано много подробно в раздела за "ключове и ключалки"-още първата тема.
Успех,колега!
- Streetracing
Четох за обученията как става и в книжката на колата четох, но самата кола не може да влезе в режим за обучение, алармаджията се пробва и той каза че бая фордове е обучил, но било гадна работа не ставало от първия път, пробва се няколко пъти но не стана нищо. Ще я карам при друг да видим какво ще стане.
- chistacha
- Регистриран: 02 окт 2013, 08:16
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 GHIA 1.6i '04
Предполагам, че докато не успеят да я вкарат в режим на обучение, няма как да подкарат и ключа да работи с колата. Пробвай при друг
Аз имам един въпрос, пак за фИкуси - копчето на ключа за отключване на багажника от първото натискане ли трябва да хване? При мен, всеки път, като отключвам багажника, трябва да го натискам по 2 пъти, бързо, едно след друго и тогава захапва. Всеки път, без изключения. При вас така ли е?
- DigiPro
При всички Фордове е така фабрично.chistacha написа:При мен, всеки път, като отключвам багажника, трябва да го натискам по 2 пъти, бързо, едно след друго и тогава захапва. Всеки път, без изключения. При вас така ли е?
- Streetracing
Тази вечер пак пробвахме да го обучим но нищо пак не стана, пробвах да обуча това като запалиш колата вратите да се заключат сами при тръгване и стана но да работят копчетата не стана !!!
