Отоплител на предно стъкло
- spartak_75
- Регистриран: 04 яну 2009, 10:58
- Модел на автомобила: ford escort-1,8D-95
Вертикално излитане - Местоположение: София
Здравейте, имам нужда от помощ! Количката ми Ескорт ,1,8Д-95г. има фабрично отоплител на предното стъкло, което според мен е абсолютна екстра. Когато я взех обаче работеше само дясната половина на отоплителя, т.е. на пътника до мен.Тази зима обаче зпочна да разтопява само една линия около половин сантиметър в средата на стъклото.Ако някой има идея, как да се справя с проблема, моля да ми пише във форума, ще го прославям с добро цял живот
- stoy@n
- Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
- Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003 - Status: Извън линия
Re: Отоплител на предно стъкло
Колега едва ли ще се оправи.... мисля че реотанчетата са свързани успоредно и едно по едно с времето заминават...а стъкло с подгряване е доста по-скъпо от обикновенното .При мен за сега не работят около 10см лента от моята страна и 5-6 см от другата,но с годините очаквам да стане по-зле.
- Регистриран: 07 юни 2007, 10:31
- Модел на автомобила: mondeo2 2.0i Ghia 1998
така е ... за съжаление си заминават реотаните. Аз имам подобен проблем с моето подгряване на мондеото и проверих колко струва оригинално стукло (1200 лв + 200 лв мондаж без ДДС от МотоПфое в Младост) и 450 лв с ДДС от Кобра (някво куче марка). Според мен единсвения начин да го оправиш е като смениш стъклото
- Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
- Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Za focus
Удоволствието е точно 1146 лв. с ДДС в МП и сменени всички други простотии около него, които при свалянето неминуемо се чупят.
нормално стъкло около 500 лв с монтаж в МП.
В Кобра е т.нар. европейско производство-Полско, не проблем стъклото какво е ами цвета.
- spartak_75
Благодаря ви, че се отзовахте на питането! Надявах се да е нещо поправимо, ама явно ще ми остане само другата екстра-стъргалката за лед.Как да не дам хиляда четиристотин и не знам си колко за джам, то самото фордче струва толкова:)
Хайде със здраве засега от мен, с пожелания за лесно палене на заранта
нищо не се чупи при подмяна - има кабел с куплунг - щрак и новия джам е готов- за 2 сек става , но наистина ментака е 450 лв
а някой слагал ли е ментак, че аз сега се замислям да си сложа на моето мондео стъкло от Кобра ?
е аз сложих ама без подгрев - на тия температурни амплитуди оригинала не издържа , проба за 500 кинта не искам
кое не издържа предното стъкло се пукна от самосебе си?
да - през лятото на паркинга на слънце оставена/ няма дървета на паркинга
/- слязох да пазарувам и пред очитеми се сцепи с пукот
бях чувал така на автомивка цепнато. ама там хайде топло и после студена вода и цепнато, ама от самосебе си е невероятен антикъсмет.
- мондео 2.0
- Регистриран: 22 яну 2010, 19:13
- Модел на автомобила: ford mondeo sw 2.0 93g.
имам мондео 2.0 93 год. спря дами работи половината подгрев на предното стакло знам чеса на отделни бушони но не е от тях проверих ги някакви идеи >:D<: вече се оправих
- didon80
Тая сутрин забелязах, че се е появила пукнатина с 3 лъча в долния десен ъгъл на предното стъкло..... Предстои подмяна, но колата е без подгряване, а определено тая екстра ми липсва през зимните месеци. Искам да сложа такова с подгрев, гледам, че има окабеляване за бутона на таблото, освен бутон, необходимо ли е нещо повече за да може да работи подгрева?
- urgan
Мисля че скоро си говорихме на последната среща за това и освен бутона трябваше и реле.
- didon80
Гледах ел.схемата за подгряването - прав си освен бутон, трябва и реле, както и 2 предпазитела по 30 А, които се намират в таблото при двигателя. Утре ще погледна какво е положението.
- didon80
Имам предпазителите, но без релето. Ходих до една автоморга, но успях да намеря само реле, бутоните бяха взети вече. Сложих релето на мястото му, сега остава да намеря бутони и стъкло с подгрев. Ако някой може да съдейства в намирането ще бъда благодарен.
- urgan
Ти ново стъкло ли искаш вземаш, нови от кобра например са около 500-600 лв, от МП 1300 или нещо такова. И ти трябва само един бутон, този който е до подгрве на задното стъкло. Мен много ми се иска тази екстра но май скъпичко идва стъклото.
- didon80
Да и аз проверих в Кобра, ново стъкло с монтажа и гаранцията е 214 лв, обаче с подгрев ми каза цена с около 200-300 лв нагоре. Ще търся на старо и бутона и стъклото. Имаш ли идея обаче, как става свързването на реотаните от стъклото към инсталацията?! Дали има всичко необходимо и достатъчно ли ще бъде само махане на старото стъкло за да има достъп до кабелите или ще трябва да се пипа и таблото.......
- urgan
Честно да ти кажа незнам със сигурност затова по знаещите да кажат дали става.
- didon80
Ето малко повече информация по въпроса подкрепена със снимков материал......
http://dyan.snimka.bg/automobiles/podgr ... klo.478483" onclick="window.open(this.href);return false;
