Флашлюб устройство в помощ ма клапаните
diesel1.6
В една друга тема стана дума за система за предотвратяване на прегаряне на клапаните и подобни проблеми, най-явни при газовите коли.
Идеята работи в някаква степен, но не знаем колко. Колегата Флашлюб се надявам да помогне, то е ясно от името му
Който знае нещо, да пише. Ако темата е на грешно място или ненужна, нега боговете (администраторите
) да отсъдят и да я затрият.
послепис:
Беше ми любопитно за какво става дума, дори съм се шегувал се вижда, но вече ми е досадно от празни приказки из отговорите. Темата е в технически раздел и бих се радвал на смислени технически отговори. Приказки как много години нещо се е продавало, а на практика е купено от под 1% от автомобилистите не изясняват как работи и дали е полезно.
послепис:
Последна промяна от diesel1.6 на 21 фев 2010, 12:06, променено общо 1 път.
- S_C
Re: Флашлюб устройство в помощ ма клапаните
Нищо съществено не може да се подобри там...дори да не нагори клапана,леглото му нагаря,особено ако е от старите двигатели с чугунени глави.
Алуминиевите нямат този проблем или поне не е така силно изразен.
- madboy
- Администратор
Това ако е вярно, значи има смисъл:
http://www.ochranamotoru.cz/stahni/flas ... id-kit.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Flashlube.
- Регистриран: 19 фев 2010, 15:07
- Модел на автомобила: focus
madboy написа:Това ако е вярно, значи има смисъл:
http://www.ochranamotoru.cz/stahni/flas ... id-kit.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Благодаря !!
diesel1.6
S_C, предполагам имаш предвид клапанът или леглото му да прегорят, не нагорят? Нещо, което се вижда като изтъняване на материала с корозия.
Ей това
Дано Флашлюбе ни каже каквото знае.
п.с. докато писах, Флашлюбе се е обадил. Но е казал само едно "благодаря" което не обяснява много от техническата част.
Ей това
не знаем дали е по-вярно от товаEmail received 08/03/00 re FLASHLUBE independent testing
! From: A.v.d. Brink < >
! To Flashlube
! Date: Wednesday, 8 March 2000 2:37
! Subject: FLASHLUBE test AG Autogas systems.Testing to 10,000km takes more time than expected but we have received the first positive result from a Dutch
Honda CRV customer. Normally this engine show heavy recession and no valve clearance left after 10,000km.
Now with FLASHLUBE the 10,000km result is less than 0.05mm reduction which is remarkably good!!!
Фирма с таков име не се намира в нета, а датата е от преди 10 години и потенциалните клиенти май имат по-нови и доста различни коли.About 30000 km mostly highway trips were used to test Your system It took more time than expected but now We have confirmed the lack of any benefit of using this "boza".
John Harrow, internet customer.
diesel1.6
Ето и отговор от флашлюбе:
Засега мисля, че утройството е полезно в случаите на ненастроени газови, но не знам колко. Не мисля, че има сериозни тестове, дано се окаже работещ продукт въпреки липсата.
Благодаря за отговора, сега ще ми трябва време да измисля с какво да се заямFlashlube. написа:Здравей Diesel 1.6,
Благодаря за отговора. Мисля че сега стилът на дискусията е по културен. Една от основните съставки на Флашлуб е "калий". Първоначално лубрикантът е разработен като "олово-заместител" за бензинови двигатели и по късно намира приложение при двигателите на газ и метан, като се добавя по същия начин както се добавя дву-тактовото масло при Вартбурзите на газ >:D<: ..
Флашлуб не е единствената фирма която предлага такава система (омаcлител) или "олово-заместител". Олово-заместители се предлагат и от Shell, Castrol, Liqui Moli.. Омаслители се предлагат също от няколко производителя като холандската Prins (Valve Care), Landi Renzo, и други.. Принципът на работа е един и същ, разлики има само в точката на включване (при някои, лубриканта се включва с въздуха, при други с газта (след редуктора където налягането е ниско))
Това е накратко. Надявам се отговорът ми де е бил изчерпателен.
Поздрави,
Димитър
- madboy
- Администратор
Е няма нищо, просто ми попадна и написах "ако". Не мисля, че на мен ми е работа да посочвам евентуални доказателства. Просто ми стана интересно дали е вярно нещо подобно. Отделно и това, че в България каквото и да се предлага е на 10% от качеството на оригинала...Flashlube. написа:madboy написа:Това ако е вярно, значи има смисъл:
http://www.ochranamotoru.cz/stahni/flas ... id-kit.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Благодаря !!
Flashlube.
Колега Diesel 1.6 !
Пак намери косур... Вече става забавно ..
AG Autogas е третия най-голям холандски производител на газови след Vialle i Prins. Не можеш да намериш инфо защото не ровиш достатъчно.. AG Autogas са вече част от Teleflex GFI..най големия северно-американски производител на газови.. Но това няма как да го знаеш ако не си в бизнеса..
Относо мнението ти "Засега мисля, че утройството е полезно в случаите на ненастроени газови" ... ще кажа следното.. Уникално твърдение ! такова до сега не бях чувал, пък и не бях се сещал... ако това беше БГ продукт, можеби би било добра идея след като 94.95% от АГУ-тата не са настроени (въпрос за отделна тема) .. но смяташ ли че такъв е случая в Холандия и че те ще си слагат смазки за да си коригират работата на АГУ-то..? Стига сме си писали тапотии..
Аз не ви представям тука някакъв продукт слезнал от "WS-Teleshop"... Тези системи се монтират в цяла европа от вече цели 5 години и ако анализираш инфото в нета ще разбереш.
Айде приятна Неделя !!
diesel1.6
Прав си колега, ако не си в бизнеса, не знаеш... като тези тук http://www.teleflexgfi.com/" onclick="window.open(this.href);return false;" , които не знаят, че правят газови. Занимавали се с медицинска техника, части за авиоиндустрията и контейнерни превози.Flashlube. написа:Колега Diesel 1.6 !
Защо пишем извън темата? Това е спам!
Каквото можеш да обясниш по техническата част, напиши ни - реторика с правописни грешки не помага за темата.
Ако нещо е продавано преди години, спокойно може да означава, че вече е изхвърлено от пазара. Покажи нещо, валидно днес.
diesel1.6
5 години? Браво!Flashlube. написа:Колега Diesel 1.6 !
Пак намери косур... Вече става забавно ..AG Autogas е... си писал тапотии..
Обаче тук...
...пише това...Flashlube. написа:Благодаря !!madboy написа:Това ако е вярно, значи има смисъл:
и нещата се разминават.FLASHLUBE TEST RESULTS
AG AUTOGAS SYSTEMS (the Netherlands) conducted independent FLASHLUBE tests on the following
vehicles:
! HONDA CR-V
! HONDA ACCORD 2.01-16V
! To Flashlube
Dear Mr Dean,
Последна промяна от diesel1.6 на 21 фев 2010, 12:35, променено общо 1 път.
Peet
Предполагам,че теоретичните постановки са много важно нещо, но имат смисъл само ако са подкрепени ина практика-в живия живот. Затова давам пример своя опит- вече 40 000км. карам на газ автомобила си, без да имам допълнителни системи засмазване, антикорозивни, подобряване на изгарянето и т.н. Сменям редовно филтри,масло, свещи.Това е третият ми автомобил на газ-и при другите беше същата работа.
Тази тема нещо ми заприлича на една друга-там за едни хапчета, нещо беше.
- madboy
- Администратор
Колега, дай да не се заяждаме- http://www.fuelcellmarkets.com/fuel_cel ... language=1" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;diesel1.6 написа:Прав си колега, ако не си в бизнеса, не знаеш... като тези тук http://www.teleflexgfi.com/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" , които не знаят, че правят газови. Занимавали се с медицинска техника, части за авиоиндустрията и контейнерни превози.Flashlube. написа:Колега Diesel 1.6 !
Иначе в самия им сайт нищо не открих, но пък не съм се е и ровил много.
diesel1.6
тук пише, че хабер си нямат от газови, аккто твърди колегата-продавач на флашлюб - ето - http://www.teleflexgfi.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
тук вече пише друго, но според мене адресът няма нищо общо с фирмата телефлексгфи - виж името http://www.fuelcellmarkets.com/fuel_cel ... language=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Не мисля, че се заяждам. Само ако видя противоречащи си неща ги показвам.
Засега продължаваме да чакаме инфо от първа ръка. Домашните ни коли са минали няколкостотин хиляди километра на газ, към 300, а колите на приятели, които поддържам незнам колко. Но знам, че една тойота корола гореше клапани неколкократно, докато аз не я пегледах и първото беше, че е супер свита газта и работи на бедна смес. След като го настроих да върви възможно най-добре (най-много) се оказа, че разходът падна от 9 на 7,5 (извънградско) и клапаните спряха да се повреждат.
Може би добавяне на допълнителни вечества които да изгарят в горивната камера щеше да помогне, но настройката на газовото свали разхода, увеличи мощността и реши проблема. Королата е 1,3, ако не греша с 12 или 16 клапана. Горяха изпускателните, едни дребнички такива.
Flashlube.
Проблемие при тези модели:Peet написа:Предполагам,че теоретичните постановки са много важно нещо, но имат смисъл само ако са подкрепени ина практика-в живия живот. Затова давам пример своя опит- вече 40 000км. карам на газ автомобила си, без да имам допълнителни системи засмазване, антикорозивни, подобряване на изгарянето и т.н. Сменям редовно филтри,масло, свещи.Това е третият ми автомобил на газ-и при другите беше същата работа.
Ford Focus 1800 cc 1998 >
Focus 2000 cc Duratec AODA 2005 >
Focus 1600 cc FYDA/B/C/D 1998-2001
Fiesta 1300 cc A9JA 8V 11-2002>
Mondeo 1800 cc 1998 >
Ka 1250 cc
Explorer 4000 cc 12v 1993-1998
Windstar 3000 cc 12v 1995
Flashlube.
diesel1.6 написа:тук пише, че хабер си нямат от газови, аккто твърди колегата-продавач на флашлюб - ето - http://www.teleflexgfi.com/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
тук вече пише друго, но според мене адресът няма нищо общо с фирмата телефлексгфи - виж името http://www.fuelcellmarkets.com/fuel_cel ... language=1" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Колега ..Ти май си нямаш друга работа..?
http://www.gficontrolsystems.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.lpg-cng.pl/index.php/start/subtab/66" onclick="window.open(this.href);return false;
С това мисля да приключа да ти доказвам очевидни факти и да ти давам инфо което можеш и сам да си го намериш... ако се постараеш
- ludavoda
- Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
- Модел на автомобила: Escort xr3i
Колега, и аз не искам да се заяждам, но ми правят впечатление, някои неща при теб...diesel1.6 написа:Не мисля, че се заяждам. Само ако видя противоречащи си неща ги показвам.
Имам два наистина приятелски въпроса към теб.
Къде живееш и какви са ви дестинациите, та че домашните ви коли са минали 300 000 км?
Какво им поддържаш на колите на твоите приятели?
diesel1.6
Имам си, но не обичам да ме баламосват. Ти каза теле...гфи някаква фирма, аз отварям страницата и чета - не правим газови. Очевидно са се отказали и сега друг е наследил работата - не ме интересува. Интересуваше ме да проверя каквото казваш.
Или продуктът има уникалният късмет да е нещо отлично, но с лоша дистрибуция, или е шарлатанство.
Добре, че за три дена и доста мнения успяхме да измъкнем една вярна дума от теб - че внася калиеви съединения. Странен стил на продажби, информацията се вади с ченгел вместо ти да се натискаш да информираш клиентите и да отговаряш на въпроси.
Флашлюб продуктът според фирмените им документи в нета трябва да съдържа до към 1,5% метал-органична сол (калий и оцетна киселина примерно), няколко процента синтетично полиолефатно масло (май такова се продава за двигателно), и останалото е газ за лампи и екстракционен бензин или други подобни горива.
Всичко това според колегата не изгаряло в горивната камера. Нещо ме кара да се съмнявам, но мир да има - съгласявам се. Особено пък бензина, нафтата и маслото...
Мързи ме да пиша, няма да ти върша работата. Може и да има полза от продукта ти, ама с лъжи, заблуди и увъртания е необичайно да се печелят клиенти.
diesel1.6
Излъгах, забравих москвичите - такси на баща ми - той има стотици хиляди, само последния се продаде на 350000, един се блъсна на 100000 и нещо, и имаше още един, който се износи на няколко стотачки. Но те не са интересни - работеха с в лек режим, и с преобогатена смес ( с тапа на кутията на филтъра).ludavoda написа:Колега, и аз не искам да се заяждам, но ми правят впечатление, някои неща при теб...diesel1.6 написа:Не мисля, че се заяждам. Само ако видя противоречащи си неща ги показвам.
Дестинациите са из Бг, с колите се работи. Карат се от 4 човека, ежедневно - аз съм най-нередовен, че съм с колело често. Аз сега не работя с кола.
Колите на работа и на приятелите си или поправям, или контролирам какво става с тях в сервиз.
- ludavoda
Какво им поправяш на колите на приятелите ти? Дай пример, моля те...
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
За Ладите и Москвичите няма значение дали работят на бедна или богата смес .Те нямат проблем със изгаряне на клапани и тем подобни ,единствения проблем е ,че при богата смес ще гори повече а при бедна обратното но няма да ускорява като хората,да вдига повече от 120-130 и като натискаш гаста до край глъхне щот не и стига гориво.Повечето руски машини се карат обаче на бедна смес за икономия,аз също карах така .Настройката направих така ...развъртях двата винта на тройника горе долу до половина,бавно затягах винта на испаритела докато постигнах обороти колкото да не тресе двигатела ,горе долу 800 об.След това затегнах винта на дясната камера до край ,а на лявата камера го нагласих до такава степен,че да може двигатела да се форсира без да глъхне с плавно натискане на гаста.Расхода на извън градско ми беше 7 на 100 а във града 10 на 100.Ако ми кажеш ,че с правилно настроена газова е щяло да гори по-малко ,няма да ти повярвам щот съм пробвал и разликата беше със 1л повече на извън градско и 2л повече на градско.Проблема ми беше само че на 5-6000 км ми правеше дупка на чукчето и знаеш кво става тогава ,ка то сложих електронно запалване проблема се реши.
