отопление задно стъкло
- pepy1
Re: отопление задно стъкло
aqa_boy,
не споменаваш дали при затворена багажна врата и пуснати нагреватели стига ток до клемите на самите реотани
- Яким
Здравейте колеги,
имам и аз един въпрос за реотаните на задното стъкло.
Понеже си взех стикерите на клуб Форд и мислех да ги лепна, като погледнах задното стъкло видях, че между реотаните няма достатъчно място да се залепи стикера без да настъпи някой от тях и реших да не го лепя преди да питам: Има ли опасност да се повредят реотаните ако залепя върху тях стикера?
разбрах че няма проблем
- Регистриран: 15 фев 2010, 13:28
- Модел на автомобила: Tourneo connect,
Fiesta - Status: Извън линия
Съжалявам за пропуска - стигаше ток при отворена, но както казах сега само 5-6 не работят (след като ги намазах)
С мултицет е най-лесно.
А за лепенките ме съмнява да навреди на реотаните, ама лепилото може да стане нещо.
Аз лично на моята кола не бих я лепнал върху реотаните (пък и не се знае, може точно там по случайност да изгори и да трябва да го отлепвам)
- Яким
Аз си лепнах стикера и само едно реотанче застъпва, така че поемам риска.
другата зима ще видим дали не съм сгрешил ама и така да е едва ли ще е чак толкова проблематично.
- Регистриран: 13 ное 2010, 17:44
- Модел на автомобила: ford fokus 1.8TDCI
- Местоположение: Търговище
Може ли да ми кажете къде се намира бушона и релето за отопление на задното стъкло!
Благодаря предварително!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 20 госта
