МОНЕДО шум зад таблото с уредите
- K-Yo
- Регистриран: 23 мар 2008, 19:16
- Модел на автомобила: FORD MONDEO 1.8 16V 115 1994 бензин-газ
Здравейте колеги,
имам проблем с шум в таблото, който се появява само при ускорение и най-вероятно е от накрайника на жилото на скоростомера, но не съм сигурен.
Някой имал ли е подобен проблем и какво е решението му?
- DRYFTA
- Регистриран: 13 мар 2007, 21:15
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI & Ford Focus C-max 1.6 TDCI
- Местоположение: Rousse, Zlatitza, Sofia
Re: МОНЕДО шум зад таблото с уредите
Здравей колега,
И аз имам подобен шум, но се съмнявам , че е от лостчето на скоростния лост за превключване на задна предавка?! Появява се от време на време,когато колата е под голямо матоварване.
- TED
- Регистриран: 30 ное 2004, 23:31
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 '94
Ford Cougar 2.5 '00
Ford Mustang GT '07 - Местоположение: Пловдив
Имам слаб шум на мондеото подобен на твоя, появи се отскоро и съм почти 100% сигурен че е от жилото на километража. Променя се с промяна на скоростта и май започна повече да ми се клати стрелката на скоростомера под 50 км/ч. Въпроса е обаче какво се подменя, жилото, някакъв пласмасов накрайник или нещо по километража?
"Здравият разум е колекция от предрасъдъци, събрана до 18-годишна възраст."
А. Айнщайн
Ford Mondeo 1.8 16V MK1 '94
Ford Cougar 2.5 v6 '00
Ford Mustang GT '06
А. Айнщайн
Ford Mustang GT '06
- K-Yo
Проблема явно е същия. При мен също има трептене на стрелката на скоростомера под 50км/ч.TED написа:Имам слаб шум на мондеото подобен на твоя, появи се отскоро и съм почти 100% сигурен че е от жилото на километража. Променя се с промяна на скоростта и май започна повече да ми се клати стрелката на скоростомера под 50 км/ч. Въпроса е обаче какво се подменя, жилото, някакъв пласмасов накрайник или нещо по километража?
Добре ще е някой да даде малко указания.
- cockyhotty
- Местоположение: BG
И аз имах шум от жилото, оправи се с инжектиране на моторно масло със спринцовка в накрайника, и пръскане с WD 40 в таблото с приборите.
- K-Yo
В кой накрайник?
Този зад таблото с уредите или там където влиза в скоростната кутия?
- Регистриран: 27 ное 2009, 15:41
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Ghia МК 1
И аз имам същия проблем. Имам Мондео 1.8 ghia 95. Забелязала съм, че се появява някъде на 40-50 км/ч. и 1800-2000 оборота. (на напр.2200 изчезва)
Toва прилича на лагер на първичния вал или на диференциала на ск кутия.K-Yo написа:Здравейте колеги,
- K-Yo
Нищо подобно.
- DRYFTA
И на ЕСкорта ми се появява такъв шум някъде от таблото, при набиране когато колата е влязла в обороти се случва, а за жилото на скоростомера си трепти постоянно, дали проблема в дейтвителност е от жилото както спомна по-горе колегата, и къде да впръскам масло ?
- cockyhotty
Аз инжектирах малко масло в накрайника на жилото зад уредите. Свалях таблото за смяна на лампички и го смазах покрай тая процедура. Може да пробваш да напръскаш с ВД40 малко да се разкисне и след това да пробваш със сприцовка с нагрято моторно масло да вкара малко в бронята. При мен помогна доста и не се чува тракането вече. А за проблема на колегите с клатещите се стрелки, проблема е по скоро в прибора отколкото в жилото. С времето му се прецаква успокоителният механизъм (предполагам някоя пружинка омеква) и стрелката на скоростомера почва да се мята с амплитуда 10тина км/ч при определена скорост. Това не е фатално според мен, просто си е проблем при Мондео клатещата се стрелка.
Може Мондеото да има фабричен проблем, обаче на всички останали коли и камиони, като вземе да скача стрелката, има накъсани нишки на жилото и като се смени се оправя.cockyhotty написа:........ А за проблема на колегите с клатещите се стрелки, проблема е по скоро в прибора отколкото в жилото. С времето му се прецаква успокоителният механизъм (предполагам някоя пружинка омеква) и стрелката на скоростомера почва да се мята с амплитуда 10тина км/ч при определена скорост. Това не е фатално според мен, просто си е проблем при Мондео клатещата се стрелка.
- cockyhotty
Да, прав си Наско.
Но на всички Мондеота с механични скоростомери, които съм виждал, им се клатят стрелките. Вероятно не на всичките им е скъсано жилото на скоростомера. Дефектен модул според мен, шибана работа.
