Колата на krustnikut
				krustnikut
- Регистриран: 06 фев 2006, 21:58
- Модел на автомобила: Sierra 2.0 CLX OHC
- Местоположение: Essen
Новото си е ново, нали   ? Друго... който разправя, че дизела не върви може да поспорим. Значи тая количка както я гледате с това агрегатче от 1.4 с 68 конски сили е доста луда. Ускорението на втора и трета предавка е впечатляващо. Що се отнася до високите скорости се случиха следните неща: пътувахме до Бургас (за конкурс по музика) един състав хора - 4 души. Всеки си беше със своя собствен багаж (имайте предвид, че дори при своите "скромни" размери нищо не остана за купето). По магистралата поведението беше безупречно. Обявенята скорост от 158 км\ч се оказаха дребна работа и се постигат доста лесно. По едно от нанагорнищата преди Пловдив дизела показа своята класа като залепи километража на 180 км\ч. Разбира се да се потдържа такава скорост е немислимо, но през останалото време на аутобана стрелката не мърдаше от 160. Що се отнася до разхода при такова натискане той излезе 6.5 л но 100 км. При нормално каране обаче в извънградски условия (имам предвид 120-130) изчисленият разход беше 3.6 л на 100 км!!!
За окачването не мога да дам някаква особена информация, защото не ги разбирам новите технологии. Мога само да кажа, че возията е доста странна - малките дупки не се осещат, а в големите се влиза и излиза доста плавно, като възможността да се огъне джантата е сведен до минимум.
П.С. малко е мръсна, ама като я лъсна ще има нови снимки
 ? Друго... който разправя, че дизела не върви може да поспорим. Значи тая количка както я гледате с това агрегатче от 1.4 с 68 конски сили е доста луда. Ускорението на втора и трета предавка е впечатляващо. Що се отнася до високите скорости се случиха следните неща: пътувахме до Бургас (за конкурс по музика) един състав хора - 4 души. Всеки си беше със своя собствен багаж (имайте предвид, че дори при своите "скромни" размери нищо не остана за купето). По магистралата поведението беше безупречно. Обявенята скорост от 158 км\ч се оказаха дребна работа и се постигат доста лесно. По едно от нанагорнищата преди Пловдив дизела показа своята класа като залепи километража на 180 км\ч. Разбира се да се потдържа такава скорост е немислимо, но през останалото време на аутобана стрелката не мърдаше от 160. Що се отнася до разхода при такова натискане той излезе 6.5 л но 100 км. При нормално каране обаче в извънградски условия (имам предвид 120-130) изчисленият разход беше 3.6 л на 100 км!!! За окачването не мога да дам някаква особена информация, защото не ги разбирам новите технологии. Мога само да кажа, че возията е доста странна - малките дупки не се осещат, а в големите се влиза и излиза доста плавно, като възможността да се огъне джантата е сведен до минимум.
					Последна промяна от krustnikut на 27 мар 2006, 23:44, променено общо 1 път.
									Писането на кирилица развива ума и тялото!
				krustnikut
- kabeldjiata
- Регистриран: 02 сеп 2005, 13:40
- Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0i Automatic; Saab 900 NG Automatic
				krustnikut
				krustnikut
Колега, сигурно това ще е поредният 99320948174 път, в който ще се говори за дизела и бензина, но аз бих ти препоръчал дизела на форд фиеста. Ще се запиташ, а може би и не само ти защо дизел и то немски. Всъщност дизеловия двигател на фиестата е френски и то на пежо! Сега каквото и да говорим, франския дизел си е най-хубавия. Съчетан с елегантната немска возия на форд се получава перфектната комбинация. Бих ти посочил отново първия си пост, в който съм опоменал разхода на гориво и възможностите на "малката" дизелова машина. Ако не си положително настроен към дизела, и си имаш такова мнение, не съм аз този, който ще се опитва да те разобеждава, но все пак ще тикажа още 3 предимства на дизела спрямо бензина (ИМАМ ПРЕДВИД САМО ФОРД ФИЕСТА ОТ 2004 ГОДИНА НАТАТЪК).
-Като начало, колкото и странно да звучи дизела е по-пъргав от бензина;
-максималната скорост е по-висока;
-много по-икономичен е;
Сигурен съм, че всеки ще си каже: "да, ама дизела през зимата няма палене!". Може би някога е било така, сега вече няма такива работи. Тази зима машинката не отказа нито ведъж на ключа. И при най-големите студове символът за подгряващите свещи се е показал точно 2 пъти и то за по-малко от 3 секунди (може би значение има акумулатора и горивото, което беше на ОМВ - алпийски дизел).
Това е, което имах да кажа от него си правете изводи Разбира се от най-важното е с какви финансии разполага човек... все пак изплащането на автомобила от снимките ще продължи 5 години
					Последна промяна от krustnikut на 30 мар 2006, 10:36, променено общо 1 път.
						- HePeDoBeH
- Регистриран: 15 мар 2006, 23:25
- Модел на автомобила: Scorpio 2.9i '88
Супер
Според мен по-хубаво от дизела нема .МОже и да е кофти на ускорение ама тия съвременни разработки и то за дизела на пежо никой лоша дума не може да каже все пак HDI си е тяхна разработка и като цяло сравненията които се правят със старите дизели изобщо не може да се говори за тях .Икономичен , мощен , с голям ресурс. Колицата е просто супер
				fordman
- Регистриран: 16 сеп 2005, 11:22
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 combi 96.; MK1
Честито и от мен, със здраве да си я караш-разбира се че от новата кола по добро няма.
Е не съм съгласен много с тебе,че дизела върви повече от бензина. имаше някакви такива опити да се направи нещо подобно от други големи компании като мерцедес ит.н. но тестовете не го доказаха.
Все още не е направен спортен дизелов автомобил, но както и да е...
Това разбира се няма нищо общо с останалите достойнства на дизела които не са малко, а за паленето през зимата не се и съмнявам,че е така както казваш,все пак проблемите със запалването са присъщи на поизхабените двигатели.
Безаварийно каране !
- kEFi
Честито и от мен!
Малко офф, ама....
В профила ми виждате какво карам. Тествал съм и всички нови модели на форд. Моята се ускорява по-добре, сравнено с новия Фокус със аналогичния двигател 1.6 16V (става въпрос от светофар и на база усещане - не съм ползвал хрономтри) поне в началото... 1.4 литровото дизелче на Фиеста щеше да ми счупи врата! И май ускорява по-бързо от моя...
						Малко офф, ама....
				krustnikut
Благодаря на първо мястоfordman написа:Честито и от мен, със здраве да си я караш-разбира се че от новата кола по добро няма.
 Обърни вниманието на израчението в скобите преди да почна да изброявам
  Обърни вниманието на израчението в скобите преди да почна да изброявам  Иначе спортен дизел... съгласен съм не - може да има. Единствоното, което "скупява" дезела са оборотите. Представете си дизел, който да работи на 7000 оборота
  Иначе спортен дизел... съгласен съм не - може да има. Единствоното, което "скупява" дезела са оборотите. Представете си дизел, който да работи на 7000 оборота   Но от друга страна по-ниските обороти означава по-малко триене>по-малко износване>по-голяма продължителност на живота на двегателя това е
						- kabeldjiata
Не си единствения колега, като човек карал въпросната фиеста мога да кажа, че не съм бил по-стресиран от ускорението, на автомобил на втора досега, може би просто не съм очаквал такова чудо от 68 коняkEFi написа:Честито и от мен!
				krustnikut
kabeldjiata написа:Не си единствения колега, като човек карал въпросната фиеста мога да кажа, че не съм бил по-стресиран от ускорението, на автомобил на втора досега, може би просто не съм очаквал такова чудо от 68 коняkEFi написа:Честито и от мен!
Слушайте го - той й е сядал зад волана
 От пежото форд са си избрали най-хубавото - двигателя. Иначе за останалото място за сравнение нямаkEFi написа:....като добавка - в службата имаме 206-ти със същия двигател и...има осезаема разлика. В полза на Фиестата.
						- HePeDoBeH
Малките обороти означават голям ресурс- ама колко си прав ако знаеш  аз на мойто гледам повече от 3000 дса не му правя че то и то животинчето като дизел на невъзможно ниски обороти е свикнало да работи
						- paintman
- Регистриран: 23 фев 2006, 17:42
- Модел на автомобила: Ford SieRRa 2.0i 113hp 89g
 Ford Focus 1.8tdci 115 02g
 Ford Fiesta 1.25i 82hp 11g
 Ford Focus 1.6Tdci 90hp 09g
 Ford Focus 1.0 125hp 18g
така ти се струва защото фиестата е по малка.kEFi написа:Честито и от мен!
Малко офф, ама....
иначе фиестата
0-100 макс
14.8 164
ескорта
12.2 177
това по книжка де ,но се пак 2 секунди са си много както казах по нагоре от малкото купе е (пример пежо 106 1,4и дават го колкото сиерата като ускорение но вътре ускорението е някакво не нормално:))
поздрави за фиестата дълго и безавариино (направо завиждам(благородно)
 на разхода)
  на разхода)Кой е на линия
