Гори масло
- madboy
- Администратор
Re: Гори масло
Има и друго нещо- колкото по-скапано масло слагате, толкова повече го гори двигателя. Това съм го проверил на моята Фиеста. Не можете да се сетите, кое масло го гореше най-много нали?
М10Д- веднъж се наложи да долея и го духнах за 100 км някъде.
Най-добре беше с полусинтетично 15/40, наливно на Motorex.
Иначе ми гореше около 1-1,5 л./10000км, зависи от натоварването на двигателя. Като доливане се налагаше чак след 7-8000 км.
Двигател 1,1 OHV, л.г. 1986-то.
- super_go6o
- Регистриран: 15 авг 2009, 19:27
- Модел на автомобила: ford escort /91g/CVH/efi/1.6/105konq/cabriolet
- Местоположение: plovdiv
Re: Гори масло
и аз карам с полусинтетика и съм доволен но ми пуши като дам малко повече газ и незнам що така се получава
- led_zep
- Регистриран: 10 дек 2009, 12:56
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1; 1995г.
- Местоположение: Перник
Re: Гори масло
То да пуши е нормално, не е нормално ако е черен димът.super_go6o написа:и аз карам с полусинтетика и съм доволен но ми пуши като дам малко повече газ и незнам що така се получава
Относителност: Три косъма за една глава са малко, но за едно супа са много.
- super_go6o
Re: Гори масло
баш черен си е димат и най вече като натисна педала до край да се изфорсира и да се вкучи прекъсвача отзад става димна завеса и мирише на бензин.казаха ми че това можело да се оправи като сам сменил някакви гумички
- led_zep
Re: Гори масло
Вече започвам да се предавам .... Оказа се, че гори масло литър на 1000 километра. Миналата седмица долях един литър 15 40 на Шел и сипах добавка за масло. През капачката на маслото излиза бял дим при работещ двигател, пали трудно, днес се появи и друг проблем - губи обороти и гасне. Какво да правя? Освен направо за скрап... отчаял съм се тотално ... а пък да не ви казвам каква хубава ръждица си има по веждите, и на пантите на вратите.
mashadar
- Регистриран: 11 май 2008, 23:32
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 CVH 1982г.
Re: Гори масло
Моята ситуация е като при фиестата на resistor - колата си върви здраво на фона на годините на двигателя, има си мощност и компресия. Баирите на магистралите натоварен ги минавам с над 100 без проблем. Но въпреки това си гори масло. Това потвърждава думите на HACKO, че проблемът не е в цилиндровия блок, а в главата, т.е клапаните. Чувал съм, че ако саждите в ауспуха са мазни това е сигурен признак, че гори масло. Е при мен не са мазни ама си гори масълце. Купувам евтино и т'ва е.
