как да махна въздуховода
spas aleksov
Регистриран: 01 ное 2008, 13:54
Модел на автомобила: fiesta 1.8 16v dohc 92г.
Местоположение: гр.София
Мнение от spas aleksov » 22 фев 2010, 20:23
здравейте колеги,искам да си сложа филтър на парното ми,фиеста 92г.1800кб.105к. гледах го там по чистачките където взима въздуха искам да сложа един филтър да не ми пуска боклуци във купето,но не знам как да го сваля. много е тясно при мен и не се бърка от никъде?
Последна промяна от spas aleksov на 24 фев 2010, 20:09, променено общо 1 път.
Re: как да сваля парното на фиеста
Мнение от paci » 22 фев 2010, 21:51
Радиаторчето в купето ли искаш да свалиш?
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 23 фев 2010, 19:24
не колега,иска под капака,там където е уребреното,където е моторчето за чистачките. от там ми дърпа парното и искам някакси да сваля пластмасарийте и да му сложа една вата,като филтър да е,понеже от дърветата като падат листа и през уребреното се шмугват и после парното ми ги дърпа и ги вкарва в купето
Мнение от paci » 23 фев 2010, 19:33
То парното само по себе си не може да издърпа нищо.
Парното топли!!!
Вентилатора е този който ти вкарва въздух в купето или движи въздуха в купето.
Вентилатора е този който обдухва радиаторчето на парното за да ти е топличко :)
Така, че ти нямаш никаква работа по парното в момента :)
Имаш работа по вентилацията!!!
Виждал съм да слагат мрежички от външната страна на входа от където засмуква въздух.
Място за филтър мисля, че нямаш и няма къде да сложиш такъв.
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 24 фев 2010, 13:52
да ,точно такова искам и аз да си сложа,взел съм си една вата от работата и искам да я сложа там,обаче е много тясно и не мога да бръкна. та мисълта ми е да го сваля и да го почистя хубаво и да му сложа ватата. гледам го,но не мога да разбера как да го махна?
Мнение от HACKO » 24 фев 2010, 14:59
Има една тенекия, която го отделя от двигателя, разгледай я, трябва да е хваната с болтове и да се сваля, като я свалиш вече имаш достъп.
Мнение от paci » 24 фев 2010, 15:48
Каква е тази вата?
Дали ще е достатъчно пропусклива?
Съпротивленията за степените на вентилатора при тебе къде са?
Ако са на пътя на въздушния поток и го ограничиш, да не стане беля?
Помисли, виж колко плътна материя е това което искаш да сложиш и тогава действай.
И вземи оправи заглавието, че грамотен човек ще дири тука ако има проблем с парното, а ще намира глупости за вентилатора на купето и вентилацията, което всъщност е питането по темата.
spas aleksov
Re: как да махна въздуховода
Мнение от spas aleksov » 24 фев 2010, 20:11
ами ватата не е много плътна,слагаме ги в работата на печатарски машини като филтри!!! горе долу се виждат винтчетата от вътре,но от към двигателя не се виждат главите им.
aaleks
Мнение от aaleks » 25 фев 2010, 10:12
Paci ти намеква да не прегрееш съпротивленията, най-вече като си на ниска степен на вентилатора /тогава най-греят/.
А аз ти намеквам,че АКО ватата се намокри това ще намали още нейната пропускливост, а това става в дъждовно време когата най-много ни дрябва дебит /духане :lol: / на стъклата.
Мисли, мисли, мисли и тогава действай - плевенски мъдрости :D:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 4 госта
