Под капака ми - печка
- HePeDoBeH
- Регистриран: 15 мар 2006, 23:25
- Модел на автомобила: Scorpio 2.9i '88
абе много ми грее напоследък (отпреди два-три дни)като покарам дори малко и отворя капака ме лъхва ужасна жега инжекторния блок отгоре който преди се пипаше с голи ръце след двучасово каране сега не се бара след 15 минутен слалом
ония ден ми се спука маркуч към водната помпа и пръскало ли пръскало вчра уж го оправих и не е текло от помпата ама пък колата заприличала на стария ми процесор DURON
на чийто радиатор можеше спокойно да се пържат яйца
Някаква идея? иначе мощността си е същата сензорите отчитат нормална температура на радиатора водната помпа си работи ако знам какво да го правя ще е много хубаво,че скоро имам път към морето ако прегоря гарнитура надали ще ми е кеф
Двигател V6 който не можеш да натовариш да се изпече
- HePeDoBeH
huh
абе то поп ринцип трябва да грее ама аз не бях обръщал внимание колко загрява час докато не спуках маркуча и то ...щото бях блъснал вода и то чешмяна да циркулира вместо антфриз с дестилирана.Сега изчаквам да видя дали и няма нищо на водната помпа и ще те послушам за промивката пък после ще си го напълня с нормална течност ако вече не съм го прее**л достатъчно с тая вода . гледам че ръждавее хубаво в казанчето
- форд мк2
- Регистриран: 11 фев 2005, 12:24
- Модел на автомобила: ex. Escort VII Turnier 1.8 td 90hp; ex. Renault 19 TD;
Skoda Octavia 1.9TDI; Skoda Fabia 1.9 SDI; Fiat Multipla JTD - Местоположение: София
Re: ?
това явление възд. възглавница се образува когато не се обезвъздуши добре системата . и се образува въздух които пречи на циркулацията на водата. това е най-общо казаноHePeDoBeH написа:Kaкво имаш предвид ? Къде тая въздушна възглавница?
Be happy
- HePeDoBeH
Re
Добре де ама тя помпата си работи гледам че си връща в казанчето нормално.Ще проверя дали е обевъздушена добре и пак ще направя донос
- Set
- Регистриран: 23 сеп 2005, 23:36
- Модел на автомобила: Scorpio 2.0 GE '85
Моето също пече яко особенно лятото. Но ако датчита ти отчита нормално мисля че не е проблем. Поне аз досега не съм имал проблеми. А това че ти се е спукал маркуча - може да му е дошло времето.
Таралежа е птица упорита!?!
- HePeDoBeH
MDAA
Със сигурност имаше не просто въздушна възглавница а спален чувал с въздух . Сега обезвъздуших и отново е пушка
Well done. Thank you for the prompt and good advice
