Таблица с бушоните на Форд Фокус mk1
- Регистриран: 09 яну 2009, 12:44
- Модел на автомобила: escort 1.6 efi
Някой може ли да ми даде таблица с горе споменатите бушони
Благодаря предварително
Re: Таблица с бушоните на Форд Фокус mk1
Отвори капака на бушоните и виж отзад, трябва там да са написани.
- Регистриран: 20 окт 2009, 19:37
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI
Мисля че тук е добре да попитам за релето на задната чистачка .Ако някой може да го посочи на снимката ще съм му благодарен .Колата е фокус 2002.
- Регистриран: 16 май 2009, 18:29
- Модел на автомобила: форд фокус 1.8 tdci 100h.p.
Мисля че релето за чистачките е на вътрешния плафон с бушони, т.е. над него.
Това е снимка на релетата в купето . Ако някой може да посочи релето което управлява задната чистачка ще съм му благодарен.
Значи таблото с бушоните вътре - чисто сиво реле на най-горния ред, това което е най-вляво.
Благодря колага.
Свалих релето и го размених с релето до него което беше същото но нямаше никакъв ефект.Вероятно проблема е някаде другаде.Остава да проверя лостчето и моторчето на проклетата задна чистачка.
- Doin
А защо не провериш и кабелите между купето и задната врата? А и едно смазване на пантите на багажника ще му дойде мноооого добре!
Реших проблема със задната чистачка.Оказа се че едно кабелче не дава маса .След преместването му на друго място чистачката проработи.
- Регистриран: 27 дек 2011, 17:37
- Модел на автомобила: Ford Focus TDdi 2001
колега , ако имаш възможност публикувай някаква снимка на въпросното кабелче , или поне го опиши понеже при аз имам същия проблем
- <StarDust>
- Регистриран: 14 яну 2011, 10:34
- Модел на автомобила: Focus Zetec-E 1.8 1998
Аз да питам за моя Фокус 1998г. разположението на бушоните и техния ампераж е:
Uploaded with ImageShack.us този като на липсващите места бушоните отговарят според ръководството за:
37-Машинката за сваляне на стъклото отляво
38-Машинката за сваляне на стъклото отдясно
39-Празен
40-Лампата за заден ход
41-Радиото
42-Някакви задни лампи
45-Климатика и системата за циркулация на въздуха
51-Празевн
52-Подгряване на предните седалки (?! и такова ли да имам)
57-Лампата за габаритите отдясно
62-Лампите за осветяване на номера (те така или иначе ги няма)
Та въпроса ми е задължително ли е да има бушони на тези празни места макар някой неща да работят и без тях?
39-Празен
41-Радиото
51-Празевн
...и някой бе написал: "Факт е че возих 5 момичета във форда после в бмвто и всички казаха форда ми е по готин от бмвто!!! После гъзетата ми тръгват да свалят мацки с умрелите си е36ци! Абе слезте на земята бе хора!!!"
- madboy
- Администратор
56 и 57 са предни и задни машинки. Какви леви и десни?
53- заден ход.
Свери схемата тук, това е за американските фокуси. Мисля, че не трябва да има разлика при предпазителите.
http://www.motorcraftservice.com/pubs/c ... ocog1e.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
П.П. Тъкмо сега свалях таблото- на капака си пише точно тези номера за машинките и задния ход. Другите не съм гледал.
53- заден ход.
- Lancer
- Регистриран: 07 окт 2012, 06:06
- Модел на автомобила: Ford Focus '99
Темата не е от вчера, но като че ли е най-подходяща за моя въпрос, интересува ме кой е предпазителя за осветлението на купето на форд фокус 1.4 1999 г, че като свалях плафониерата и пипах където не трябва чух как изгоря, но не мога да открия кой е. Не съм съвсем сигурен, от някакво инфо четох, че е 36, но като го смених, се оказа, че не е той, а и той явно си бе здрав, поне на външен оглед, или е друг, или е нещо друго, не точно предпазителя, макар засега да не се сещам какво точно би могло да бъде...
Предварително благодаря за всякаква помощ
Сокол скитник
- Lancer
Наистина се оказа друг, интересна работа, че и малко неприятна, дръпнах си едно книжле от нета за фокус 1998-2004, а се оказва, че там са ме послъгали тук-тамеLancer написа:Темата не е от вчера, но като че ли е най-подходяща за моя въпрос, интересува ме кой е предпазителя за осветлението на купето на форд фокус 1.4 1999 г, че като свалях плафониерата и пипах където не трябва чух как изгоря, но не мога да открия кой е. Не съм съвсем сигурен, от някакво инфо четох, че е 36, но като го смених, се оказа, че не е той, а и той явно си бе здрав, поне на външен оглед, или е друг, или е нещо друго, не точно предпазителя, макар засега да не се сещам какво точно би могло да бъде...
Сокол скитник
Най-вярно е какво пише на гърба на капака на бушоните, в книгата може да са написали за друга версия.
- zaford
- Регистриран: 21 мар 2012, 19:17
- Модел на автомобила: Форд Фокус 99г. 1,6 101к.с. Зетек мотор с монтиран ГИ
Добър ден,
Мога ли да попитам бушон номер F 18 , ,който се намира под предния капак на автомобила. На снимката най-горе се пада най-долу на 2-ри ред втория бушон.
Искам да знам какво означават знаците ВНИМАНИЕ в триъгълник и до него знак КНИЖКА.
За какво отговаря ?
За какво отговаря ?
- madboy
- Администратор
- zaford
Мноооого БЛАГОДАРЯ.
